A A A A Автор Тема: Выбор астрографа с фокусом вокруг метра  (Прочитано 21231 раз)
Онлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 455
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Последнее редактирование: 28 Янв 2009 [13:42:23] от tomato »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Выбор астрографа с фокусом вокруг метра
« Ответ #101 : 28 Янв 2009 [14:22:25] »
Да чё там сказать... Вон, мы с Васей на китайском ШН 250/4 примерно так же М42 сняли.
alexv
« Ответ #102 : 28 Янв 2009 [14:24:04] »
Кстати, неплохую ПЗСку подобрал для астрографа: http://kepler.nasa.gov/media/images/07-3348d-KeplerCCDsSmall.jpg  ;D
Грин
« Ответ #103 : 28 Янв 2009 [15:42:46] »
Лёша, не пугай ТАК!  ;D
Оффлайн Andru
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 160
    • Сообщения от Andru
« Ответ #104 : 28 Янв 2009 [15:42:51] »
Нашел фотки с М806
Что скажете?
Серег, блин сам же знаешь - хорошее оборудование "необходимое, но недостаточное условие" для хороших фото.   ;)
По этим фотографиям что либо сказать о реальном потенциале инструмента крайне затруднительно.
« Последнее редактирование: 28 Янв 2009 [20:38:01] от Andru »
Часть моих фото на Flickr
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
« Ответ #105 : 28 Янв 2009 [15:49:30] »
Рекомендация: сохранить деньги, не брать ничего.
Освоить 500мм фокус. Позднее взять нормальный большой АПО.
« Ответ #106 : 28 Янв 2009 [17:39:44] »
Получил ответ из Астросиба. RC 250 без фокусера и искателя почти в 2 (!!!) раза дороже М806. А с этими аксесуарами все еще хуже. При  этом признается, что мало невеньитированное поле. К тому же в данный момент этот калибр не выпускается.
Предлагают клевцова 250 с родным редъюсером до 1/5,6. Ктоньть ченьть слышал о такой конфигурации?
Короче, таки запустил производство М806.
Оговорил хомуты и площадки из 15мм плиты под монтировку и гид. Возник вопрос, где ставить вентилятор: в задницу или сбоку, недалеко отГЗ. Готовы сделать и так, и так. Какие мысли по этому поводу?
Корректор, что в заднице стоит, как вяснилось , однолинзовый. На вопрос, не вносит ли он хроматизм, сказали, что не обладает оптической силой. Это типа маленький мениск что ли?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #107 : 28 Янв 2009 [18:13:28] »
Лучше всего - и так и так! Охлаждаться очень быстро будет. Главное - дырки у ГЗ напротив бокового вентилятора!
Мениск возможен, это простейший вариант корректора.
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #108 : 29 Янв 2009 [06:37:58] »
Нашел фотки с М806
Что скажете?
По настолько скукоженным фото с обклюванной с трёх сторон гистограммой, могу сказать только "Мицар круче!"  ;D ;D ;D ;)
Если бы был FIT/RAW или "спецснимок" - коллаж четырёх углов и центра после логарифмизации но без постобработки. Да хоть просто, без фанатизма, обработанный снимок на большую матрицу в 100% масштабе. Желательно снятый на небе с заведомо хорошим качеством атмосферы, чтобы убрать и этот фактор.
Без этого, трудно судить об оптике инструмента. Можно было бы попросить у автора фоток, но он не указан. :-\
« Последнее редактирование: 29 Янв 2009 [07:16:15] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
« Ответ #109 : 29 Янв 2009 [11:16:43] »
Вызывает некоторое недоумение, что в инете невозможно найти фоток с М806 в полном разрешении. То ли редкий инструмент, то ли...
Вот такие кольца, как я понял к нему идут
http://www.iteastronomy.com/products/images/RS_image.jpg
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #110 : 29 Янв 2009 [12:12:33] »
http://www.astrofx.com/H16/B33H16/b33h16.htm     ну и т.д...
На этой картинке разрешение никакое.
« Ответ #111 : 29 Янв 2009 [12:31:56] »
У меня QHY 8. Пиксель 7 микрон
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #112 : 29 Янв 2009 [12:37:01] »
http://www.astrofx.com/H9/NGC4565/ngc4565_2.htm
Вот еще снимок, вроде без уменьшения размера. (матрица сони 285, пиксел 6.45)
Необычный блик, вокруг ярких звезд колечко видно. (на снимке B33 особенно заметно)
Сравниваю со своим снимком, та же матрица, тот же объект, то же фокусное 1200, только банальный синто-ньютон 25см, да московский балкон...
http://qhy.narod.ru/img/ngc4565_54x150L_24x200RGBf.jpg
Мой кадр помягче заметно, но и у него деталей не шибко больше. На длинных выдержках все в гидеж да атмосферу упирается...
« Последнее редактирование: 29 Янв 2009 [12:49:45] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
« Ответ #113 : 29 Янв 2009 [12:50:15] »
Cколько поле не виньетированное у M806?
« Ответ #114 : 29 Янв 2009 [12:59:13] »
Макс, не знаю. Пишут, что для 35мм диагонали кадра  считался.
This telescopes fully illuminates a field of approx. 50mm diameter and offers a diffraction limited image over the entire usable field. An integrated field flattening lens on the rear end of the tube achieves this feat. Even large CCD chips can be attached to this telescope without problems.
« Последнее редактирование: 29 Янв 2009 [13:02:47] от tomato »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #115 : 29 Янв 2009 [13:14:06] »
Было бы хорошо, у производителя уточнить. 50мм не виньетированного- не верится особо, столько и рефрактор не каждый даст.
Оффлайн Andru
« Ответ #116 : 29 Янв 2009 [15:09:16] »
Виньетированние убирается флетами. Даже у FSQ на 24x36 есть виньетированние.
Так что надежды аматтеров обойтись без оных - напрасны  ;)
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #117 : 29 Янв 2009 [18:18:10] »
Судя по размерам бленды вторички,  нет там никаких 50мм  чистого от виньетирования поля..
По потоку это не лучше 160мм F/8 АПО.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #118 : 29 Янв 2009 [18:22:52] »
Не правильно!  Можно сделать и 130мм F/5 - 5,5  АПО  без виньетирования для 36х36  матрицы.
Вопрос решаемый и без всяких Пецвалей с их урезающими задними линзами. Только надо платить хорошо.
« Ответ #119 : 29 Янв 2009 [18:42:21] »
Может и так, зато по цене в 3-4 раза лучше  ;)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
