A A A A Автор Тема: Вопросы по 600 мм телескопу .  (Прочитано 25116 раз)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Вопросы по 600 мм телескопу .
« Ответ #40 : 10 Янв. 2009 [16:33:11] »
                Сергей !
                krussh ! Спасибо !
               Леша ! Считаем на плюшку КГ 35 умножаем на баксов 20 ЛК5 - имеем 3/4 цены одного Наглера фокуса мм 30 .                                                  Серега .
31-й вряд ли понадобится - очко на 1:4.5 даже великовато. А остальные подешевле.
Да и стекло давно по сороковнику вроде.
Andreo
« Ответ #41 : 10 Янв. 2009 [17:11:39] »
К Серегиной "Жиге" для транспорта инструмента придеться брать прицеп. Но!!! Если опыта нет езды с прицепом, нужна тренеровка...
Вот такой прицеп Жигуль должен тянуть https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,7011.20.html
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #42 : 10 Янв. 2009 [17:51:28] »
                Леша ! Тему про стекло не будем трогать т.к. это в последнюю очередь , когда есть четкое представление о том , что надо . В славные 90-е , когда все и вся сыпались , проблем не возникло бы . Причем и "серого" стекла не было , только "белоснежное" , ибо можно было чуть - чуть спасти окружающую среду от лишнего мусора .
                 Аndreo  ! Прицепы - это очень хорошо , но для людей цивильных - свой дом , подготовленая площадка и т.д.  А вот на нашей Горе и без прицепа очень неслабо . Просто развернуться в снегу весьма проблемно .                                 Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Тоха
  • Клуб КЛАКР "Галилей"
    • Сообщения от Тоха
« Ответ #43 : 10 Янв. 2009 [18:17:12] »
                И еще : Астрограф таких размеров может быть только стационарным , причем , еще и очень стационарным .                         Серега .
600 мм кассегрен по-любому становится стационаром, если не считать конструкций на прицепах.
ТАЛ-150К/EQ-5, SW707AZ2, БП 20*50, МП8*30,биноклик 12*25
« Ответ #44 : 10 Янв. 2009 [18:34:46] »
                  Тоха ! Спасибо за моральную поддержку ! Ничто так не вдохновляет , как слово " нельзя " .
                  И еще :  Конструкциия на прицепе всегда менее устойчива , чем на Земле .
        Серега .
                                            Серега .
« Ответ #45 : 10 Янв. 2009 [18:40:31] »
        Серега .
Без упора не работать!  ;D
Оффлайн Тоха
    • Сообщения от Тоха
« Ответ #46 : 10 Янв. 2009 [18:43:08] »
Всегда пожалуйста  >:D
        Серега .
Просто прицеп с собой возить можно ;)
Носить в руках 600 мм, если это не разборный доб -- не представляю даже как.
Посмотрите это: http://www.astronomer.ru/telescope.php?action=13&gid=26 .
« Ответ #47 : 10 Янв. 2009 [19:15:25] »
                   Когда грузим трубу РК 450 на вилку , разговор слышен на М31 . Ну будет слышен на квазарах . Пробьемся !
                  За картинки Спасибо ! Очень впечатляют .                                    Серега .
                                            Серега .
Феанор
« Ответ #48 : 10 Янв. 2009 [19:22:53] »
То есть, если инопланетяне -пси-связисты понимают русскую душу, то им придется тяжело  ;D
« Ответ #49 : 10 Янв. 2009 [19:28:32] »
             Про инопланетян не знаю , а вот чтобы Женщин поблизости не было - обязательно отслеживаю .  Тоже приходится делать при наведении на новый объект .   ( совсем не шутка )           Серега .
                                            Серега .
Феанор
« Ответ #50 : 10 Янв. 2009 [19:54:09] »
А вот насчет последнего - жалко что так!  Не из-за этого закралась мысль постройки нового суперскопа?
Оффлайн Александер
    • Сообщения от Александер
« Ответ #51 : 10 Янв. 2009 [21:43:08] »
Ричи-Кретьен как транспортабельный телескоп сразу отпадает, у него из-за асферической оптики очень жесткий допуск на юстировку. Надо выбирать чтонибуть со сферическими поверхностями.
EQ-5, MT-3S-2D, БШР, МАК 100/1000, МАК 200/4750, доб SW 250/1200, рефрактор на базе объектива 100/1000 НПЗ, Nikon D800, Nikon Df, Fuji s3, Canon 350D.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #52 : 10 Янв. 2009 [22:42:53] »
Для больших визуальных  апертур , на мой взгляд, ничего кроме Доба 1/4 , лучше не придумано  , и по весу и по мобильности и по цене .
Любая кассегреноподобная  двухзеркалка тянет за собой кучу проблем и весовых и точностных и финансовых .
Для наблюдений дипов с равнозрачковым ув.  качество допустимо совсем другое.  А опытному оптику сделать супер-облегченное зеркало 500мм F/2 и довести в системе намного практичнее (не легче, а именно практичнее), чем иметь 2м трубу монстра.
Несмит 500мм F/2  f/6 в ярме-люльке куда мобильнее и легче, чем доб 500/4 и при том это будет экваториал с приводом - а это не ведение доба по двум осям за фокусер или ручку близ него.
Сел себе и любуйся в окуляр, а не упражняйся на стремянке.
« Последнее редактирование: 11 Янв. 2009 [06:35:10] от VD »
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
« Ответ #53 : 10 Янв. 2009 [22:50:59] »
...Прочитал эту ветку - такие одновременно взаимно противоречащие требования к скопу  изначально выставлены, что "мама не горюй". ???
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
« Ответ #54 : 11 Янв. 2009 [00:00:10] »
До 1 апреля далековато и :  - по сравнению с 470мм. - 600мм. эффективнее в 1,6 раза примерно в астрономическом плане, но при той же схеме ( кассегреновского типа ) и аналогичном конструктиве он будет тяжелее раза в 3 . При любой другой схеме, осуществимой сейчас вес меньше не будет, если предполагается телескоп для наблюдений. Ну если дойдёт до осуществления, могу предложить мощный роликовый подшипник ( 270 мм диаметром) для северной опоры полярной оси вилочной установки, может посмотреть дадите.
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
« Ответ #55 : 11 Янв. 2009 [00:09:39] »
Для наблюдени дипов с равнозрачковым ув.  качество допустимо совсем другое.  А опытному оптику сделать супер-облегченное зеркало 500мм F/2 и довести в системе намного практичнее (не легче, а именно практичнее), чем иметь 2м трубу монстра.
Это очень всё здорово, но это довольно дорого выйдет. Наглеры точно не заметны будут...
Под визуал накладненько будет малость.
А так - конечно, можно взять тонкосотовую литую заготовку, отполировать управляемо-деформируемым полировальником параболу 1:1.5, а то и 1:1, дополнить систему актюаторами юстировки и выверителями коллимации. Будет всё просто замечательно!
Можно сразу бинокуляр строить.
Вот такой:
Удручает во всех этих прелестях исключительно цена!
Оффлайн Diskus
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #56 : 11 Янв. 2009 [00:55:34] »
Несмит красивое решение но для мобильного варианта ИМХО все-таки лучше ферменный Ньютон на Добе  .
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #57 : 11 Янв. 2009 [07:00:33] »
Дело в том, что при F/2  главном, трубы, как таковой и не особо надо.  Очень короткий задний цилиндр или даже квадратная коробка со скошенными углами и три пера, несущие вторичку или очень короткие фермы, несущие кольцо со вторичкой или даже второй кусок трубы с торчащими наоужу перьями диагоналки.  Тут простор для мысли.  Собрать такую "ОТА" можно вдвоем за 10 мин без спешки.  Еще десять-двадцать на сборку маунта.
Вся конструкция (экваториала с приводами!!!) будет и мобильной и удобной.  А пояснять сравнительное удобство ведомого экваториала против шатающегося на малейшем ветре неведомого доба, высотой не менее 2м,  объяснять совершенно излишне, как и преимущества наблюдений сидя на стуле против гимнастических упражнений на стремянке или даже просто стоя согнувшись у окуляра.
За комфорт надо платить и создание F/2 - f/6 Несмита и есть такая плата. Впрочем, она по силам и даже интересна автору.
Оффлайн Diskus
« Ответ #58 : 11 Янв. 2009 [09:37:35] »
Чем сложнее система тем меньше шансов на успех .
Стоимость оптики и механики против Доба вырастет как минимум в 2-3 раза, а то и больше .
Собрать и отъюстировать такую схему в полевых условиях на горке тоже непросто .
Решать конечно Сергею , но я-бы только для визуала не инвестировал столь большие средства , если уж делать что-то подобное , то с фотографическим уклоном .
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #59 : 11 Янв. 2009 [11:00:48] »
Выброси тогда нафиг свой SW240.
Кстати, добавлю, что вершина моего собственного баловства с изготовлением оптики своими руками был 315мм F/2 f/8 + f/15  Ричи.  И ничего страшного,  работал, как миленький в т.ч. и по планетам.  А спецу с многолетним стажем сделать дипскайный 500мм не составит никакого реального труда.
« Последнее редактирование: 11 Янв. 2009 [11:05:59] от VD »
