A A A A Автор Тема: Вопросы по 600 мм телескопу .  (Прочитано 24935 раз)
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« : 09 Янв 2009 [17:45:06] »
             Еще ничего не решил и заранее извиняюсь при отказе от  постройки этого телескопа .
             Условий два :
     1 Длина трубы порядка метра .
     2 Мобильность .
             Вопросы по телескопу :
     1 Схема .
     2 Необходимая точность исключительно для ДипСкаев - как аргумент в  выборе толщины Гл . зеркала .
     3 Смысл всей затеи . В имеющийся телескоп РК 465 еще не просмотрел и половины каталога  Мессье
        Серега .
« Последнее редактирование: 14 Июл 2010 [21:48:55] от serega2007 »
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн ilya
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от ilya
Re: Вопросы по 600 мм телескопу .
« Ответ #1 : 09 Янв 2009 [17:55:15] »
Не ознакомившись с основными объектами в более скромную апертуру можно не оценить увиденное.
А зачем размениваться на мелочи?Такой апертуры хватит на долгие годы изучения дипскаев,так что можно начинать освоение неба прямо с такого.Будет ОЧЕНЬ красиво и интересно
Так что в этом аспекте все зависит от личного настроя
Единственно что мобильность вызывает опасения ;)
Оффлайн Тоха
  • Клуб КЛАКР "Галилей"
    • Сообщения от Тоха
« Ответ #2 : 09 Янв 2009 [17:57:53] »
Т.к. труба короткая, то ньютоны и иже с ними отпадают.
Остается кассегрен или Р-К. Варианты "а-ля клецов" отпадают, т.к., по-моему, корректор сложноват будет.
Относительное отверстие какое хотите?
На какую монтировку хотите ставить?
По-моему, нужно что-то вроде упрощенного варианта монтировки Вербицкого-Чекалина.
ТАЛ-150К/EQ-5, SW707AZ2, БП 20*50, МП8*30,биноклик 12*25
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #3 : 09 Янв 2009 [17:59:42] »
1.Я голосую за ломаный апланатический Грегори (зеркальный апланат Максутова).
Аргументы такие:
1) Качественное поле.
2) Компактность.
3) Не нужна сфера Хиндла.
4) Удобное расположение фокуса - как в Ньютоне.
Ну и поддержать наследие Максутова, естественно!
2. Эстетически надо всё равно делать хорошо. А то удовольствия не будет. Всякая фигня сильно портит настроение на малых увеличениях (причём именно настроение портит больше восприятия.)
3. Смысл... Это очень круто! ;D
« Ответ #4 : 09 Янв 2009 [18:00:30] »
          Илья !
                   1  Так и сейчас один не выезжаю .
                   2  Первый " последний "  телескоп построил еще в 88-м .
        Серега .
                                            Серега .
Оффлайн Тоха
    • Сообщения от Тоха
« Ответ #5 : 09 Янв 2009 [18:01:30] »
Аргументы такие:
2) Компактность.
А насколько это технически реализуемо?
« Ответ #6 : 09 Янв 2009 [18:02:56] »
Аргументы такие:
2) Компактность.
Опытный образец сравнимых габаритов был вроде весьма успешен, хоть и не дожил до нас.
« Ответ #7 : 09 Янв 2009 [18:20:34] »
                  Тоха ! Леша !
1 Варианты , разумеется , только Клевцов или РК . Над схемой Максутова ( вылетела ) будем думать . Был у меня Несмит - дюже хорошо было , но поле зеркальное .
2 " Светосила"  строго 1/7 или 1/10 . - На горе тяжела арифметика и лучше иметь цифры покруглее . Но :
                     а ) Фокусер .
                     в ) Забыл указать поле - желательно под градус .
3 Монтировка старая и хорошо себя показавшая при весьма неслабом ветре .
4 Расположение фокуса и на хвосте удобно , но чем ось сломать ? И еще практика показала необходимость двухэтажной скамейки , но это мелочь ( это мелочь только про скамейку ).
5 О точности телескопов для дипов - вопрос заслуживающий отдельной темы . Надо помнить , например , что кружек в секунду - это Эри для совсем немалых 280 мм .
        Серега .
                   Илья ! Нам удались за год три ночи -   03 01    ?? 08   и   01 01 09  и ночь на Астрофесте . Больше погоды не было .
« Последнее редактирование: 09 Янв 2009 [18:33:34] от serega2007 »
                                            Серега .
Оффлайн ilya
    • Сообщения от ilya
« Ответ #8 : 09 Янв 2009 [19:00:05] »
Хм,это по какому критерию?Навскидку еще пара-тройка ночей в марте: как раз дебют вашего РК.Вместе же были! А вообще ясных,пригодных для наблюдений ночей было гораздо больше.Взять к примеру конец апреля-первомай,череда хоть и коротких,но отличных ночей,когда Алексей в одиночку отрывался.Так что было бы время для поездок,а ночей хватит.Хотя лучше побольше,побольше..!
« Ответ #9 : 09 Янв 2009 [19:35:20] »
Вот заманчивый дипскайный вариант. 600 1:5.1
ГЗ 1:2 0.9 эксцентр.
Поле кривое - можно примерно подогнать под кривизну поля употребительных окуляров.
На кривом поле качество задифракционное - споты тонут в Эйрях...  ;D
« Ответ #10 : 09 Янв 2009 [19:39:19] »
Слегка длиннее метра,конечно, но тут уж асферика ГЗ и юстировка зажимают.
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
« Ответ #11 : 09 Янв 2009 [19:40:23] »
Алексей, а не будет разъюстировок такого скопа при регулярных транспортировках (см. требование "Мобильность" в первом сообщении) ?
« Ответ #12 : 09 Янв 2009 [20:02:31] »
Да оно всё будет. Другое дело что если останется только ГЗ понаклонять - то вполне!
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 667
    • Сообщения от SAY
« Ответ #13 : 09 Янв 2009 [20:12:50] »
             Условий два :
     2 Мобильность .
     1 Схема .
     3 Смысл всей затеи . В имеющийся телескоп еще не просмотрел и половины каталога  Мессье
        Серега .
Какие требования по центральному экранированию? И какая максимальная светосила например параболического ГЗ в кассегреновском варианте?
« Ответ #14 : 09 Янв 2009 [20:40:05] »
.Какие требования по центральному экранированию? И какая максимальная светосила например параболического ГЗ в кассегреновском варианте?
            Без ограничений . Примерно 1/2 - 2,5 .
            Центр. экр . 1/ 3 при отн отв. 1 /7 или 1 /4 при 1/10 .
      Леша ! А что насчет Клевцова ?
                      Для транспортировки разборка обязательна . У меня Жигули . Сборка за 0,5 часа , а иначе несерьезно . На Горе итак лениво .                        Серега .
                                            Серега .
Оффлайн Тоха
    • Сообщения от Тоха
« Ответ #15 : 09 Янв 2009 [21:36:47] »
                  Тоха ! Леша !
                     а ) Фокусер .
        Серега .
1/7 -- для Клевцова вполне реально. Если я не ошибаюсь, имеется только 3 телескопа этой системы сравнимого размера http://www.oam.es/unicorn/ninstrumental_en.htm .
Только по-любому придется забыть о мобильности -- если Вы, конечно, не богатырь.
Основное предназначение телескопа -- визуальные наблюдения?
Какой фокусер собираетесь ставить?
Феанор
« Ответ #16 : 09 Янв 2009 [21:49:42] »
Мне трудно судить, насколько это здОрово и целесообразно. Ведь наблюдение звездного неба - это увлечение, телескопостроение - увлечение, и не мне судить, какое из них "лучше", какое "хуже".   Исходя из своего опыта предприятий в области телескопостроения и ощущений, замечу только, что прежде чем поддаваться моментным порывам, влекущим за собой большие финансовые или трудовые затраты, надо немного помечтать, осмыслить, прочувствовать, и тогда сердце подскажет, как оно на самом деле надо :)
Еще две заметки.
1. Не смотрел в 600мм, но думается, что отличие от 450мм такое же,  как 450мм от 350 -370мм.  Не в плане светособирания, а в среднем повышении эффекта по дипам. Ибо с ростом апертуры за полметра эффективность этого роста слегка падает - это я у Крейга прочел.   Крейг при сравнении отличий 10 от 20 и 20 от 40 дюймов намекал насчет атмосферы, но я не понял полностью смысл, так как в английском не особо силен.
    Возможно, есть и другие причины. Речь о самых ярких, излюбленных многими дипскайщиками галактиках (М101, М51, М33 etc), ибо морфология рукавов значительно труднее определяема, чем большие детали (рукава, пылевые полосы) и апертура спасает меньше, чем хотелось бы - но это только мои домыслы; есть и еще один мотив - сравним 300мм и 450мм. В первый даже в большинстве ярких галактик подробности видны плоховато, во второй - отлично и наглядно. В 600мм всего лишь еще более отлично :)    С другой стороны, очевидно, что эффект по деталям галактик, скажем, 11m, у 600мм будет ничуть не худший по сравнению с 450мм, относительно сравнения 450мм и 340мм по галактикам 10m.
Все это чисто мои измышления, но, возможно, в них имеется немного истины :)
2. ИМХО, в апертуры от 300мм и больше, среди наиболее интересных объектов каталог М  - это меньше их половины. И чем больше апертура, тем доля Мессье в избранных объектах падает...
PS Есть и несомненные плюсы. Например, Секстет Сейферта. Разглядеть этот чудный объект в 450мм можно, но лишь на отличном небе, да и то на пределе возможностей зрения и в неполной комплектации. А с 600мм он должен отдасться целиком и по отдельности :)
Еще. Становятся ярче и заметнее многие компактные скопления галактик (наподобие секстета Сейферта и более обширные), которых на небе великое множество, да вот беда - они так тусклы, что, к сожалению, владельцам, скажем, 250мм можно про них напрочь забыть, а владельцам 300мм - тоже надо бы забыть, так как интерес и попытки разглядывания неизбежно влекут за собой увеличение апертуры (как в моем случае  ;D).  Что интересно, что тем, у кого телескопы меньше 300, приходится ограничиваться малым числом подобных плотных групп галактик, которые можно уже сосчитать по пальцам одной руки (цепочка Маркаряна-самый яркий из таких объектов, квинтет Стефана и...скопление галактик в Персее и... и... есть что-то еще, но уже на последней, так сказать, грани)   В 450 же миллиметров уже пара десятков подобных компактных групп наблюдаются ярко и эффектно.  В 600мм - уже много десятков. Ибо их число растет так же с падением яркости, как и число ярчайших галактик в интервале 4 - 10m
« Последнее редактирование: 09 Янв 2009 [22:46:26] от Феанор »
« Ответ #17 : 09 Янв 2009 [22:06:38] »
             Тоха ! Спасибо за УЖАС . А схема , навскидку , точно сказать нельзя - очень сложная , но вроде , то , что надо .
             Саша ! Последние наблюдения здорово подействовали . Да еще Алексей заявил о чрезмерной яркости галактик и необходимости бОльших увеличений .      Серега .
                                            Серега .
Феанор
« Ответ #18 : 09 Янв 2009 [22:23:20] »
Рекомендую увеличения для 450мм на небе лучше 6m невооруженным:
М31 (кроме шаровиков) От равнозрачкового до 120х
М33 От 100х и выше (смотря какую деталь или объект цель увидеть; для плессла понадобится возможно меньшее увеличение, чтобы объект поместился в окуляр с небольшим запасом)
IC342, IC10  Подозреваю, что что-то между 100 и 150х (не наблюдал)
М101, М81, NGC4395, NGC3628 и, наверное, IC2574  Лучше всего 150-170х
Большое колличество ярких (8-10m), но менее крупных на небе и ли менее размазанных галактик, например М65 или М51 или NGC4565 или...........: 200-300х
Более тусклые (10-13m), достаточно компактные галактики, в которых нужно различить, например, центральную пылевую полосу: 250х -350х
Галактики 13-14m, в которых есть желание разглядеть хоть что-то; очень тесные пары мелких галактик:  300х и более :)
Оффлайн OlegVP
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от OlegVP
« Ответ #19 : 09 Янв 2009 [23:58:33] »
Сергей, а чем нынешний РК не устраивает? Как по мне, так в него еще смотреть и смотреть.
Мне, как неспециалисту, одной из главных трудностей видится вес конструкции. Вот тут
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,28881.msg524778.html#msg524778
фото похожего на искомый агрегата. Насколько помню - это кассегрен апертурой около метра, но труба достаточно короткая. Только весит он что-то в районе 700 кг  :).
