A A A A Автор Тема: Вопросы по 600 мм телескопу .  (Прочитано 24907 раз)
Оффлайн Тоха
  • Клуб КЛАКР "Галилей"
    • Сообщения от Тоха
Re: Вопросы по 600 мм телескопу .
« Ответ #80 : 26 Янв 2009 [21:35:00] »
Читал-читал тему -- так и не понял, какой оптической схемы предполагается телеско: кассегрен с корректором или Р-К?
ТАЛ-150К/EQ-5, SW707AZ2, БП 20*50, МП8*30,биноклик 12*25
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #81 : 26 Янв 2009 [21:46:45] »
                  Вероятно РК , но до полного решения очень далеко . На вторичное зеркало пока ничего не найти . Из стекла его делать не хочется . Хоть за что-то должна быть уверенность в стабильности .
       На фото пока далеко неприветливый вид . Но ничего , окучим .                                    Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
« Ответ #82 : 26 Янв 2009 [22:42:34] »
У меня глюк или нет?  ???
Стекло опаллесцирует, или это эффект такой от подсветки фотовспышкой?
« Ответ #83 : 26 Янв 2009 [22:58:07] »
             Пила горела тоже синем пламенем . Другого чем ЛК5 или ЛК7 быть не может . Мы и расчитывали узнать по пиле марку стекла . Но отсутствие пузырей , свилий , включений говорит за ЛК7 . Чистых стекол ЛК 5 не бывает . Но вот цвет " евоный " . Высверленую пробку точно обмерил . Осталось точно взвесить . Посмотрим . Если у кого под рукой есть плотности по этим и ближайшим стеклам - ответьте .
            И еще : Быть может стекло с тех времен , когда их еще и не делили на пятое и седьмое . Просто шло оно на зеркала и пробные стекла и нормировалось только на темпер. коэф. и отжиг .                                         Серега .
                                            Серега .
Оффлайн Сергей Михайлов
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Сергей Михайлов
« Ответ #84 : 26 Янв 2009 [23:40:58] »
ЛК5 - 2,27 г/см3
ЛК6, ЛК7 - 2,30 г/см3
ЛК8 - 2,32 г/см3
К8 - 2,52 г/см3
« Ответ #85 : 26 Янв 2009 [23:53:37] »
          Сережа ! Ок !
      Мерить точно надо , до 2-3 грамм . Уж очень тесно . Главное не налететь на ЛК? у которого КТР высокий . Завтра загляну в справочники .                                    Серега .
                                            Серега .
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #86 : 27 Янв 2009 [00:08:17] »
          Сережа ! Ок !
Серега! Чтобы не пролететь с размерами, при измерении плотности. Надо взвешивать на аналитических весах в воздухе и в воде (или в жидкости с известной плотностью при данной температуре). А там уже вычисляешь по Архимеду. При этом размеры и форма стекляхи могут быть любыми…
« Ответ #87 : 27 Янв 2009 [00:28:15] »
                 Юра ! Вы сказали про воду , и я решил модернизировать древнегерманский способ тестирования стекла . Сейчас с крана идет вода градусов 7-8 . Надо взять опиловок побольше , выдержать минут пять
в кипящей воде и бросить в таз с ледяной . Если жив останется - железно отпадут все вопросы по стеклу . Если нет - будем думать , а что это было .
                Кстати , кварц можно проверить нагревая вообще на открытом огне . Но тоже опиловок т.к.  внутри могут произойти изменения . Лопнуть он не может , а вот ситалл этой проверки не выдержит . Виной вероятно являются огромные натяжения в нем . Не спасает даже почти нулевой и нулевой КТР . Вот так .                                Серега .
                                            Серега .
Оффлайн ysdanko
« Ответ #88 : 27 Янв 2009 [17:08:56] »
А если не лопнет, но на пределе... Тогда вообще ни чего не ясно.
Серега! Простейшая формула:
 p(стекла) =  p* m1/(m1-m2)
p – плотность воды
m1 –  вес образца в воздухе
m2 -  вес образца в воде
p - плотность стекла
Взвешивать в воде, надо на подвесе, не касаясь дна стакана.
« Последнее редактирование: 27 Янв 2009 [17:10:50] от ysdanko »
Оффлайн Oleg San
« Ответ #89 : 27 Янв 2009 [20:09:12] »
     По памяти помню, что когда в давние времена через ЦС ВАГО для отдела телескопостроения МоВАГО покупали официально оптическое стекло (заготовками которого, кстати, до сих пользуемся и трём), там в нашей куче попалось такое опалесцентное стекло.
 Где оно сейчас, не знаю, но вроде знающие люди говорили, что это типа радиационно устойчивое. Марка пробита на нём не была.
 Врать не буду, но отложилось в памяти.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #90 : 27 Янв 2009 [20:56:44] »
 ................там в нашей куче попалось такое опалесцентное стекло.
То же выскажу предположение...
 Здесь еще один момент может быть.... Если фотографировал со вспышкой, а на стекле остались следы органики (углеводороды от охлаждающей жидкости, которую применяли при опиловке заготовки), то она вполне может дать такой эффект…
 У любой вспышки в спектре есть доля ультрафиолета, под действием которого органика светиться…
Оффлайн Oleg San
« Ответ #91 : 27 Янв 2009 [22:21:51] »
Сергею  видней!
Если он говорит, что на фирме делались зеркала из такого стекла и пробные стёкла и стекло нормально отожж., то делать надо зерцало и не заморачиваться. ;)
Красавица будет, а не стекляха. :D
« Ответ #92 : 27 Янв 2009 [22:40:15] »
Видел одну радиационно-устойчивую стекляху (даже двойную, соединены контактом). Окраску имела явно жёлтую. Оптику из них делают без проблем, сами стёкла обозначаются тремя цифрами после букв (типа К108, но это не совсем то же, что К8).
А фото впечатляет. Строителю удачи!
« Последнее редактирование: 27 Янв 2009 [22:41:55] от Сергей Михайлов »
Оффлайн Oleg San
« Ответ #93 : 27 Янв 2009 [22:46:15] »
Значит, я был не прав по поводу радиац. устойчивого стекла, память подвела. :)
Каюсь. :)
« Ответ #94 : 27 Янв 2009 [22:55:50] »
Каюсь. :)
Ни в коем случае! Я же видел только одну, а сколько их есть - кто знает?
Оффлайн Oleg San
« Ответ #95 : 27 Янв 2009 [23:48:08] »
Я такие заготовки - с маркировкой К103, К108 видел давным давно, когда в ещё в далёкие советские студенческие времена бродил в поисках подходящего стекла  по свалке отходов (  ::) :P :D ;D) Лыткаринского завода. На даче где-то парочка осталась таких, валяются. :)
Ну дано, для этой темы это уже флуд чистый идёт, ИМХО.
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
« Ответ #96 : 28 Янв 2009 [00:01:35] »
Похоже на К108 , у меня где-то есть литые Лыткаринские заготовки с такой маркировкои и они аналогичные по виду.
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 604
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #97 : 28 Янв 2009 [00:15:52] »
А оно точно опалесцирует?
По-моему тонкая матовость на фото со вспышкой так "играет".
Моя галерея на астробине
Феанор
« Ответ #98 : 28 Янв 2009 [11:38:09] »
Вот, подброшу цены на Хаббл Оптикс :)
The Hubble Optics Plate Glass Lightweight Sandwich Mirror Price:
OD              Thickness (mm)         Price (Plate Glass, F/5)
14.0"           ~49                                $1,100
16.0"           ~53                                $1,500
18.0"           ~53                                $1,900
20.0"           ~53                                $2,400
22.0"           ~57                                $3,000
23.0"           ~57                                $3,350
24.0"           ~79                                $3,750
28.0"           ~79                                $5,800
30.0"           ~79                                $7,250
32.0"           ~87                                $9,100
36.0"           ~87                                $14,000
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 666
    • Сообщения от SAY
« Ответ #99 : 28 Янв 2009 [13:58:47] »
The Hubble Optics Plate Glass Lightweight Sandwich Mirror Price...
А при чём здесь F/5?
