A A A A Автор Тема: Мистерия И З С - спутников.  (Прочитано 15258 раз)
Paracelsus
Re: Мистерия ГСО - спутников.
« Ответ #80 : 05 Янв 2009 [02:57:44] »
Согласитесь, что 0.0001° - это даже грубее, чем 1''. А 1'' разглядеть - да на этом форуме не один десяток человек такой оптикой обладает в ЛИЧНОМ пользовании. Чего уж говорить о специализированных структурах.
А наклонная дальность не нужна. Делается три измерения координат (альфа-дельта), по этим трем точкам уже строится орбита. В реальности конечно все намного сложнее, но в первом приближении - так.
[/quote]
Не соглашусь: "одна десятитысячная" градуса = 1/3,6 угловой секунды. Но не в том дело, "разглядеть" - это не значит "поймать" точку, а значит -  разрешить протяженный объект, чтобы по его виду однозначно идентифицировать тип борта. А это, согласитесь, совершенно другое угловое разрешение оптического прибора.
Значит (как я и предполагал) - многоагрегатная триангуляция, не даст она такую точность, по причине того, что невозможно организовать синхру при одновременном наблюдении. Или я ошибаюсь? Тогда в чем?
krypton
« Ответ #81 : 05 Янв 2009 [03:00:29] »
наводит на размышление о "кладбище" на линии перемены дат
 Нет такого кладбища. Из-за "некруглости" экватора Земли на ГСО есть пара устойчивых либрационных долгот в 75°E и 105°W и пара неустойчивых.
Оффлайн ...а с платформы говорят:
  • Благодарностей: 79
  • "Злые звезды помогут нам"
« Ответ #82 : 05 Янв 2009 [03:01:03] »
Кстати, посмотрел, кто из гражданских бортов связи живет на 180град ГСО. Есть такой: IS-701, 180E (W), полетел в небеса ажно в 1991 году (первый VII-поколения), перегнали его  в эту точку 5 лет назад (до этого он жил 12 лет - весь ожидаемый срок службы - в кластере 60х), наводит на размышление о "кладбище" на линии перемены дат :)
В 93-м полетел. Но это - ЖИВОЙ спутник. :) Проверяется элементарно - через сайт организации Интелсат:
http://www.intelsat.com/isdocs/ephemeris/i_por_c_180.00_IS-701_20081230_000000.txt
« Ответ #83 : 05 Янв 2009 [03:05:35] »
Господь с вами!  :o Нет, конечно никакого "разрешения" до линейных размеров нет. Идентификация идет другими способами. Баллистика наука точная, можно например "открутить назад" во времени (смоделировать ситуацию на дату запуска) и проверить - сошелся объект или нет. Есть и другие приемы.
Зачем триангуляция? Одно измерение, второе, третье. Три точки позволяют построить орбиту и от нее уже танцевать дальше, идентифицировать.
krypton
« Ответ #84 : 05 Янв 2009 [03:08:29] »
 Никакой триангуляции. КА на стационаре снимаются как неразрешённые (точечные) объекты. По замеренным координатам относительно звёзд определяется текущая орбита ИСЗ. Идентификация производится по баллистической истории объекта (и его ступени) + при необходимости подключается фотометрия.
Paracelsus
« Ответ #85 : 05 Янв 2009 [03:14:45] »
Хым, а разве экватор Земли в (широтной плоскости) не "круглый"? Я почему-то считал что Земля не круглая в меридиональном сечении....Ну да, градиент тяготения на этих точках меньше, чем над материками, поскольку над Индийским и  Тихим соответственно. И Вы мне хотите сказать, что ИСЗ LMI (сейчас ABS), который аккурат на 75Е - не требует постоянной коррекции орбиты? Но ребята из "Локхид-Мартина" сие опровергают, регулярно присылая данные на орбитальную коррекцию  ;D
Paracelsus
« Ответ #86 : 05 Янв 2009 [03:16:17] »
[/quote]
Точнее - доживающий, поскольку все его транспондеры - уже ниже гарантированных параметров.
Paracelsus
« Ответ #87 : 05 Янв 2009 [03:19:26] »
[/quote]
Хорошо, пусть все так, но разве это позволит определить точку стояния до 0,0001 градуса? Какая прогностическая точность? Разве этот метод гарантирует, что через месяц (скажем) борт не будет потерян или его не спутают с другим бортом?
« Ответ #88 : 05 Янв 2009 [03:21:10] »
По долготе он будет почти стоять безо всяких коррекций. Почти - потому что точно в точку либрации его не поставить, т.е если дело пустить на самотек будут некоторые колебания, пусть небольшие. Но по широте-то он будет уходить с экватора совершенно так же, как и спутники в любой другой точке. Коэтому и нужны коррекции, чтобы держать широту - как минимум. С долготой тоже не факт, что он стоит именно в равновесной точке.
« Ответ #89 : 05 Янв 2009 [03:23:40] »
Но пока - извините - живой! :) Не будете же вы бабушку на кладбище выселять просто потому, что она старенькая. :)
Paracelsus
« Ответ #90 : 05 Янв 2009 [03:24:41] »
Баллистика как наука может и точная, но почему (простите за оффтоп), если она точная, терялись совершенно исправные борты (думаю Вы догадались о каких именно я говорю :) на высоко эллиптической орбите? Мне довелось однажды через такой работать, в мирных целях: целеуказание мне выдали с "погрешностью" 2 градуса по азимуту и 3 градуса по углу места, час его (борт) искал (пока нашел), это "точная наука"?
Paracelsus
« Ответ #91 : 05 Янв 2009 [03:28:36] »
Да не совсем так: DownLink EIRP у него (во всех транспондерах) - ниже заявленной, батареи деградировали очень сильно - мощи уже нужной не выдают .....Опять же накалы на ЛБВ - подсели, уже на резервных комплектах..
krypton
« Ответ #92 : 05 Янв 2009 [03:28:48] »
 Ещё раз: четвёртый знак - это точность математического определения орбиты на момент внесения в каталог.
 Оптическая сеть регулярно снимает весь тор ГСО, что позволяет наблюдать за объектами "в динамике" и не терять маневрирующие ИСЗ даже под прикрытием полнолуния.
« Ответ #93 : 05 Янв 2009 [03:30:46] »
Ну а почему нет? Известны уравнения движения, известны с высокой точностью граничные условия (из измерений).  Получаем точную точку стояния.
О, это уже другой вопрос. Поэтому и смотреть надо часто. Глянул - ага, этот на месте, этот на месте, этого нет! Пошел искать, нашел что-то похожее, дальше начинается шаманизм: проверка - это тот или не тот... Это конечно утрированно, но тем не менее все примерно так.
krypton
« Ответ #94 : 05 Янв 2009 [03:34:06] »
 Очевидный ответ: смотря с каких данных давали целеуказание?
« Ответ #95 : 05 Янв 2009 [03:34:29] »
Значит либо целеуказания были посчитаны халявно, либо модель, на основе которой считали, не учитывала всех существенных факторов (для высокоэллиптических - это запросто), либо спутник собака совершал коррекции, а баллистикам, которые ЦУ считали, об этом не сказали.
Paracelsus
« Ответ #96 : 05 Янв 2009 [03:35:25] »
И еще раз: четвёртый знак - это точность расчета (округляли в формулах до 4 знака) или реальная точность положения борта в пространстве? Иными словами: на момент расчета, я, стою в подспутниковой точке с точностью до 4 знака и смотрю точно в зенит и вижу с точностью до 4 знака в зените тот самый борт, так?
А какой смысл (если не секрет) мониторить "живые" ИСЗ на ГСО в "оптике", если в "радио" это куда проще, точнее и от погоды не зависит  ;D
krypton
« Ответ #97 : 05 Янв 2009 [03:37:00] »
 Тут больше не океаны, а экваториальная эллиптичность геоида.
Paracelsus
« Ответ #98 : 05 Янв 2009 [03:41:00] »
Ну как Вам сказать...из первоисточника, космические войска - не только у США есть ;D
Это был правительственный проект при Ельцине - детишек на ледоколе "Ямал" на северный полюс возили, а эта зараза слегка северней 83 градуса широты  ;D ;D ;D
Тут-то нам "Молния" и подвернулась :D
Поскольку курировала проект администрация Президента РФ - нас заверили, что все будет на высшем уровне, хотя в те времена бардак был редкостный, но формулы от это не изменились, по идее? ;D
« Ответ #99 : 05 Янв 2009 [03:42:07] »
Ну вот когда помрет - тогда и увидим что будет:
- будет ли он и будучи мертвым стоять в точке 180°
- будет ли он уведен на орбиту захоронения
- свалится ли он (будучи таки оставленным на ГСО) через какое-то время в дрейф
