A A A A Автор Тема: Мистерия И З С - спутников.  (Прочитано 15334 раз)
Оффлайн Sleepwalker
  • Благодарностей: 69
  • Александр Лапшин
    • Сообщения от Sleepwalker
Re: Мистерия ГСО - спутников.
« Ответ #40 : 05 Янв 2009 [00:07:15] »
на круговую, на 200 км выше.
Оффлайн ...а с платформы говорят:
  • Благодарностей: 79
  • "Злые звезды помогут нам"
« Ответ #41 : 05 Янв 2009 [00:09:45] »
его (ИСЗ на ГСО) действительно перегоняют (методом медленного дрейфа), за несколько месяцев (так энергетически выгоднее) в район 180 градусов (долготы), но никто его там не "держит" - болтается он там как  цветочек в проруби  ;D и никому не мешает и не будет мешать многие столетия. Я - серьёзно.
Уж не говоря о том, что в окресностях 180° рабочие аппараты таки как раз имеются, он (мертвый спутник) не сможет там просто "держаться". Находящийся вне либрационных точек некорректируемый объект неизбежно (из-за несимметричности гравитационного поля Земли, возмущений от Луны и т.п.) свалится в дрейф, будет медленно ползти вдоль ГСО, наводя ужас на спутниковых операторов. Поэтому отработавшие спутники и уводят на так называемую орбиту захоронения, где он опять же дрейфует вдоль ГСО, но рабочим спутникам помех не создает.
Проверить, кто здесь прав проще простого: назовите хоть один мертвый КА, захороненный "по вашему".
Paracelsus
« Ответ #42 : 05 Янв 2009 [00:10:14] »
Уважаемый Sleepwalker, типичный ИСЗ (ну скажем для связных нужд) имеет массу от 2,5 до 5 тонн, при чем распределение этой массы - как в Солнечной Системе :), периферия (солнечные батареи, простите за тавтологию) малый процент, но большой линейный размер, собственно борт - платформа+полезная наргузка - несколько метров, но 90 (с лишним)% массы, изготовленной, кстати, чрезвычано прочным образом. При входе в атмосферу - нихрена не сгорят, и вот эти тонны приземляются на вашем огороде...что будет?
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
« Ответ #43 : 05 Янв 2009 [00:12:45] »
Ох я боюсь не доживу до того момента, когда на меня это упадет  :P
« Ответ #44 : 05 Янв 2009 [00:16:21] »
Вы представляете сколько ИСЗ с начала 70х - годов в "могилу" закопали??? Только "гражданского" назначения (связь, вещание, метео, навигация, мониторинг Земли и пр.) несколько десятков, а "спец. назначения" про которые вообще ничего в открытых источниках нет?
Ну я как раз малость представляю. :)
Вот список объектов, запущенных на ГСО (без учета запусков 2008 года):
http://lfvn.astronomer.ru/report/0000028/2_list.htm
Вот те, которые удерживают долготу (т.е. не дрейфуют):
http://lfvn.astronomer.ru/report/0000028/3_1_table1.htm
http://lfvn.astronomer.ru/report/0000028/3_2_table1.htm
Вот - дрейфующие:
http://lfvn.astronomer.ru/report/0000028/3_3_table1.htm
Есть еще либрационные, но их сравнительно немного.
Не вижу я кладбища отработавших спутников в районе 180-го градуса.
PS: И заметьте, НИ ОДИН из этого списка на Землю пока не падал и не собирается.
« Последнее редактирование: 05 Янв 2009 [00:17:55] от .Jack. »
Paracelsus
« Ответ #45 : 05 Янв 2009 [00:19:10] »
Охотно, все "ИНТЕЛСАТы" V, VI И частично (некоторые еще "на ходу") поколений, "Галсы", "Ютелсаты" и "Ивтелсаты" поколений 70х-80х и начала 90х годов, далее продолжать?
В районе 180 градуса - аппаратов очень мало - они там просто не нужны....на карту Мира поглядите :)
"из-за несимметричности гравитационного поля Земли, возмущений от Луны и т.п.) свалится в дрейф, будет медленно ползти вдоль ГСО, наводя ужас на спутниковых операторов" - Вы верно назвали часть возмущающих факторов, но вдоль ГСО аппарат (бесконтрольный) ползти не будет, наклонение его орбиты будет расти, долготная девиация - тоже, но центральный момент "дрифтинга" (не знаю как это по русски) по-прежнему останется в его точке стояния.
И вообще, с чего Вы это взяли, если бы это действительно было так - спутниковые Операторы (связи, вещания) были бы просто ЩАСТЛИВЫ - можно было бы перегонять борты в новые точки стояние не тратя на это - гелеостат :))
garruchek
« Ответ #46 : 05 Янв 2009 [00:19:40] »
Ну я же все же "спутниковый инженер" :), поэтому постараюсь внести некоторую априорную ясность:
1. Отработавшие свой Life Time ГСО борты - чтобы не мешались (в прямом смысле) - отгоняют на специальную спутниковую "помойку", а именно в Тихий Окена (над ним, разумеется:) ) в район Lat=180DEG, это "кусок" гео-дуги - не востребован (и не будет востребован)
Что-то у вас тут не то. :) По-вашему - отработавний свое аппарат уводится в точку стояния 180° и там удерживается? Т.е. корректируется и поддерживает период обращения в районе "стационарных" 1436 минут?   ???
А не уводится на орбиту, более высокую чем ГСО и не пребывает там в дрейфе вдоль всего стационара?  ???
Конечно про увод в точку 180 градусов - это бред. Уводится либо выше ГСО, либо ниже. Но это правило принято как рекомендация относительно недавно, поэтому много спутников не были уведены (сколько именно по последним годам уведено, сколько нет - см. в классификациях ESOC),а кроме того, еще бывают поломки, когда спутник уже нельзя отвести, взять вот тот же DSP-23
Вот обобщение за 2007 год из 10-й классификации ESOC: http://lfvn.astronomer.ru/report/0000028/7_summary.htm
8 спутников были подняты на 290 км выше ГСО.
А Raduga 30 не увели, он теперь на либрационной орбите.
garruchek
« Ответ #47 : 05 Янв 2009 [00:23:01] »
Дык так и перегоняют зачастую.
« Ответ #48 : 05 Янв 2009 [00:27:53] »
Достаточно. :) Теперь посмотрите по той ссылке, что я уже приводил выше:
- где РЕАЛЬНО находятся перечисленные вами аппараты.
Ну почему не нужны? Есть там аппараты работающие. Военные связники например, для нужд ВМС США.
Не-а. Не останется. Иначе отказавший DSP-23 не пер бы на восток, вгоняя в дрожь SESовцев и Евтелсатовцев.
garruchek
« Ответ #49 : 05 Янв 2009 [00:29:19] »
Paracelsus, чтобы не было лишних споров и вопросов - наша обязанность следить за всеми объектами на ГСО, в том числе и за уводами спутников на орбиту захоронения.
Paracelsus
« Ответ #50 : 05 Янв 2009 [00:29:54] »
Ага, а где в этом списке, к примеру NSS(ы)? "Сисаты" (SeaSat), и позвольте узнать, о каких именно точках либрации Вы ведете речь? Пары (по Ланранжу) Земля-Луна? Или Земля-Солнце?
И как Вы идентифицировали отсутствие кладбища по той таблице?
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
« Ответ #51 : 05 Янв 2009 [00:35:51] »
Не, не надо продолжать, Вы теперь еще среднее движение по ним приведите, а мы посмотрим.
Хорошо бы еще эволюцию ДВУ за год показать :)
garruchek
« Ответ #52 : 05 Янв 2009 [00:37:16] »
Не ставьте себя в смешное положение.
Читайте классификации ESOC - там есть почти все, за исключением нескольких спутников и большинства малоразмерных фрагментов
C1: objects under longitude and inclination control (E-W as well as N-S control) - the longitude is nearly constant and the inclination is smaller than 0.3 degrees,
C2: objects under longitude control (only E-W control) - the longitude is nearly constant but the inclination is higher than 0.3 degrees,
D: objects in a drift orbit,
L1: objects in a libration orbit around the Eastern stable point (longitude 75 degrees East),
L2: objects in a libration orbit around the Western stable point (longitude 105 degrees West),
L3: objects in a libration orbit around both stable points.
« Ответ #53 : 05 Янв 2009 [00:38:34] »
Здесь только мертвые, дрейфующие. Дайте международный номер (типа 1999-001A или что-то в этом роде) на интересующий вас аппарат - я скажу, где он в этом списке, ну или в списке живых, активных объектов.
Например SESAT - он вот где: С1.34 в списке активных http://lfvn.astronomer.ru/report/0000028/3_1_table1.htm
35.9292°в.д. по состоянию на начало 2008 года.
Восточная устойчивая точка либрации 75°в.д., западная 105°з.д. Есть еще две неустойчивые.
Элементарно. Графа "ламбда" (самый правый столбец) - это и есть ДПТ на начало 2008 года. Много ли мертвых объектов в 180°? Да практически ни одного. Графа справа от DATE через одну - это скорость дрейфа.
« Последнее редактирование: 05 Янв 2009 [00:44:00] от .Jack. »
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 604
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #54 : 05 Янв 2009 [00:39:06] »
3. To Pilgrim. верно, ИСЗ на ГСО можно наблюдать визуально, даже как "протяженный объект", только для это аппертура треба не менее, ну скажем 50 см. Минимальную аппертуру расчитать не сложно: скажем "размах батареи" - ну = 30 метров, дистанция, ну пусть = 40.000 км, но (sic!), речь то шла о треке...
А кто говорит про протяженный объект? Конечно "звёздный". Вы сильно недооцениваете современные возможности ЛА :)
Вот пожалуйста, из личного опыта. Разгонный "Блок-МЛ" с расстояния 42 тыс. км. в телескоп 11см из центра города (т.е. засветка съела 1.5-2 зв.вел)
Обсуждали (и помогли идентифицировать) тут:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,25730.msg468990.html#msg468990
« Последнее редактирование: 05 Янв 2009 [00:40:56] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
Paracelsus
« Ответ #55 : 05 Янв 2009 [00:43:42] »
Что-то я в NewSkies Satellite (которые, это так, к сведению, уже 2,5 года SES ASTRA) никакой "дрожи" не заметил :)
"Военные связники например, для нужд ВМС США", говорите, это "Флитсаткомы", которые? Я ведь не случайно предложил Вам глянуть на карту Мира, посмотреть на протяженность Тихого Океана (к примеру по экватору) и прикинуть (для его - Тихого Океана, то есть) раскрыв луча бортовой антенны, обеспечивающей его же глобальное покрытие. А потом прикинуть бюджет спутниковой линии связи, (dBW/Hz/sqm), и диаметр приемной антенны (на корабле), заодно во что станет "быстрая" гир платформа :)
И все же, если ИСЗ на ГСО сами на восток дрейфуют - нафига тратят бортовое топливо (кажный грамм - натурально на учете) чтобы их перегонять на нову. точку стояния? А?
« Ответ #56 : 05 Янв 2009 [00:52:11] »
NewSkies Satellite это извините не SES ASTRA, а SES NewSkies. :) Мимо NSS'ов пока ничего не пролетало.
И что? Хотите сказать, что UHF F/O и DSCS'ов в окрестностях 180° нет? :)
Чтобы стоящий до этого аппарат пополз, и пополз в нужном направлении - вот для чего. :)
Paracelsus
« Ответ #57 : 05 Янв 2009 [01:01:07] »
Уважаемый kirichek, кто тут в смешном положении - еще очень и очень отдельный вопрос. И я бы на вашем месте (простите, но Вы сами бросили мне вызов) воздержался бы от подобных демаршей.
К примеру: по приведенной ссылке присутствует "Hot Bird #1", не подскажите где остальные 8 (восемь) штук?
И где (если не секрет конечно), ну Вы то это точно знаете, коль скоро прямо так и ответственно заявили, что "ваша обязанность следить за всеми объектами на ГСО"  - находятся все магистральные ГСО борты Российской Федерации семейства "Экспресс", поколения "АМ" - которые основа современной космической группировки России (связь, вещание), ась? Что-то я их то той ссылке не заметил, можа проглядел чего, а? А вот Вам на них ссылку (ФГУП "КС", называется) охотно дам: rscc.ru
Может заодно и на сайты других ведущих мировых спутниковых Сигнаторий ссылки дать? А то они свои борты "пасут" и даже не подозревают, что их (бортов) оказывается нету :)
« Ответ #58 : 05 Янв 2009 [01:10:15] »
Восемь Хот Бердов:
Hot Bird 1 D . 194 здесь: http://lfvn.astronomer.ru/report/0000028/3_3_table1.htm
Остальные - здесь: http://lfvn.astronomer.ru/report/0000028/3_1_table1.htm
Hot Bird 2 C1 . 5
Hot Bird 3 C1 . 1
Hot Bird 4 C1 . 233
Hot Bird 5 C1 . 20
Hot Bird 6 C1 . 7
Hot Bird 7A C1 . 9
Hot Bird 8 C1 . 8
Девятого естественно нет - он только что запущен. Будет в следующем выпуске классификатора.
Paracelsus
« Ответ #59 : 05 Янв 2009 [01:13:02] »
UHF - дециметровый диапазон? Вы размеры антенны (бортовой) скажем для частоты 600МГц с усилением, ну хотя бы 20dBi - и углом раскрыва по -3 дБ для покрытия Тихого Океана (фактически - глобальный луч) из точки стояния 180 грд. - себе представляете????? На радиотелескопах не доводилось бывать? ;D
Единственное действующее исключение - "ИНМАРСАТ" - работает в L-band? 1,8G, исключительно для низкоскростной связи, которая ну никак не сможет удовлетворить нужд 6ого тихо-океанского флота США :)
