A A A A Автор Тема: Идеальный планетник  (Прочитано 6775 раз)
Оффлайн FilosofАвтор темы
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Filosof
Идеальный планетник
« : 03 Дек 2008 [13:00:29] »
Доброго времени суток ;)
Какой инструмент при бюджете до 3000$ за трубу (OTA) является лучшим планетником?
Планируется использовать в Подмосковье в основном в качестве визуального инструмента.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 394
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Идеальный планетник
« Ответ #1 : 03 Дек 2008 [13:05:27] »
Я думаю что лучше взять МАК. Можно от Интес-Микро диаметром от 8'' и более.
З.Ы:ИМХО  :)
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1104
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #2 : 03 Дек 2008 [13:06:50] »
Думаю, что не буду оригинален, ответив МАК российского производства (Сантел, Интес, СТФ и т.п.). Это при условии возможности отстоя для термостабилизации. АПО в такой цене буду иметь значительно меньшую апертуру. Как вариант, можно еще рассмотреть МН от Интеса, так называемый апокиллер, но он потяжелее мака будет при тойже апертуре, соответствующую монтировку надо будет присмотреть.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 667
    • Сообщения от SAY
« Ответ #3 : 03 Дек 2008 [13:20:05] »
В означенный бюджет укладывается интесовский планетный МАК Альтер-815 с центральным экранированием 24%.
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #4 : 03 Дек 2008 [13:32:49] »
Кстати вот такой МН 86 http://www.astronomer.ru/telescope.php?action=4&tid=38 красавчег тоже в районе обозначенной суммы попадает. Но еще раз скажу, грамила та еще, труба под 20 кг весит, посему и монтировку надо наверное тоже интесовскую Д-6, еку6 уже будет на пределе.
Да, добавлю, ТТХ лучше смотреть на родном сайте http://www.intes.su/good.aspx?d=30
« Последнее редактирование: 03 Дек 2008 [13:41:32] от LeftUser »
« Ответ #5 : 03 Дек 2008 [17:58:00] »
Спасибо ;)
« Ответ #6 : 03 Дек 2008 [20:32:06] »
Появилось 3 уточняющих вопроса:
1. За сколько часов термостабилизируется 200мм МАК при выносе оного из теплого авто на -15' мороз?
2. Почему цена примерно одинакова у 200мм-ых моделей Интеса вне зависимости от системы МК или МН?
3. Сантел vs. Интес?
Спасибо
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #7 : 03 Дек 2008 [21:53:44] »
Спасибо
1.3-4 часа без вентилятора, час-полтора с вентилятором (в зависимости от схемы обдува и мощности вентилятора - мой МСТ-180 меньше часа стынет в таких условиях, но он не показатель, так как в серийных системах продув слабее.)
2. Большая трудоёмкость МК компенсируется его большей серийностью и меньшей металлоёмкостью. И габариты облегчают хранение и транспортировку.
3. МК Сантел апертурой менее 320мм больше не производятся, так что Интес-Микро.
« Ответ #8 : 03 Дек 2008 [21:57:07] »
Ок, а если Сантел-230 Б/У vs. новый Интес200мм?
« Ответ #9 : 03 Дек 2008 [22:11:28] »
Конечно Сантел-230 без вопросов! Сверлить самостоятельно, руководство к действию https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,32189.0.html.
« Ответ #10 : 03 Дек 2008 [22:59:48] »
Что то мнения в той ветке разделились 70% на 30% не в пользу сверления...... ???
« Ответ #11 : 03 Дек 2008 [23:01:22] »
А МН требует такого же длителного времени для термостабилизации??
« Ответ #12 : 03 Дек 2008 [23:31:07] »
Там те 70%-то в основном без МАК-ов, а 30 - (я, Diskus и mihkhail_b  ;D) - кайфуем со сверлёными МК.
А вообще, если с МСТ-180 ещё можно думать - хранить его на холодном балконе или сверлить, то с МСТ-230 - освет однозначный - СВЕРЛИТЬ!
Не даром малая серия МСТ-235 была выпущена уже с вентилятором!
А насчёт МН- естественно, всё то же самое! На МН Интес-Микро сзади стоит классный большой вентиль!
« Ответ #13 : 03 Дек 2008 [23:35:35] »
Так вот учитывая то, то на Интесе "вентиль" УЖЕ СТОИТ .. родной....
А у Сантела придется своими корявыми ручками... :o
Даже при этом выбор в сторону Сантела-230??
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
« Ответ #14 : 03 Дек 2008 [23:42:30] »
во-первых, у интеса он мелкий, а во-вторых, там продув немного другим путем идет
« Ответ #15 : 03 Дек 2008 [23:56:54] »
"Другим путем" ....
Есть у "другого пути" преимущества или недостатки???
« Ответ #16 : 04 Дек 2008 [01:50:04] »
Да, конечно!
При типичном качестве уровня "Делюкс" от Интес-Микро Сантел всегда стоил дешевле даже стандартного грейда "ИМ" именно поэтому на МК "Сантел" была (на современные крупные инструменты есть и ещё сильнее) очередь на многие месяцы, в то время как небольшие "ИМ" стандартного уровня можно было купить мгновенно (и сейчас можно!). Вторичный рынок, конечно, смягчает ценовую разницу - "ИМ" продаются значительно дешевле цены нового (пример рядом на барахолке), "Сантелы" - зачастую заметно дороже цены, по которой они приобретались. Но и при этом если есть б/у МСТ 230, то надо брать скорее, пока дают - новых-то не будет!
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #17 : 04 Дек 2008 [04:47:06] »
Если в основном это будет ВИЗУАЛЬНЫЙ планетник, то лучше взять Альтер 815 в версии Deluxe.
А может и 178мм F/6 Мак-Ньютон.
230mm Сантел будет гораздо дольше остывать и работать на своем пределе будет очень редко особенно в средней полосе России.
Первые два остывают довольно быстро. Не всегда же наблюдать при такой разнице температур!
Мобильность тоже имеет значение.  230мм так просто не потаскаешь.
Кроме того у 230 Сантел великовато ц.э.   А в малых  815 и MN-76  оно довольно мало.  Это позволяет при плохой атмосфере диафрагмировать 815  с 203мм до 180-170мм  при еще приемлемом ц.э. ,  а MN-76  до 150мм.  Когда 150-170мм могут прилично еще работать,  230мм может и не работать.
Так что я взял бы для планетного визуала  815.  Потом MN-76 и лишь потом 230мм Сантел.
Star Trek
« Ответ #18 : 04 Дек 2008 [09:18:01] »
А что, обычные длинные Ньютоны с малым ЦЭ уже не в моде? :o
« Ответ #19 : 04 Дек 2008 [10:19:51] »
Вот именно.
Ещё как в моде! У нас с товарищем в планах 400 1:6 разборно-экспедиционнные!
