A A A A Автор Тема: ТАЛ-125R или 127/950 АПО или 152/1200  (Прочитано 31241 раз)
Оффлайн Vit Skystranger
    • Сообщения от Vit Skystranger
Re: ТАЛ-125R или 127/950 АПО или 152/1200
« Ответ #180 : 29 Сен 2008 [03:35:09] »
Вот, вопрос, можно сказать почти по теме:
Итак, планируемое место наблюдений - дача, километров 80 на север от МКАДа. Место относительно удачное, потому, что вся паразитная засветка собралась в одном направлении (на юге) - Москва, километрах в 20-25 Дмитров, метрах в трехстах деревня с несколькими фонарями, в общем, там зарево. В остальном, когда после часа гасят "иллюминацию" в товариществе, в ясную безлунную ночь небо замечательное, млечный путь виден отчетливо.  Иногда так красиво... И в общем-то это все, потому что машины нет, соответственно выезжать никуда не планирую, с балкона кроме деревьев практически ничего не видно.
Ограничения: финансовые 30 тыс.р., массогабаритные - чтобы в одиночку человеком субтильного телосложения можно было это внести-вынести на улицу.
Пожелания к телескопу... Все-таки, и вопреки здравому смыслу тоже, "разумный универсализм", чтобы и планеты и дипскай объекты и на перспективу фото хотя бы уровня "для себя"
ТАЛ-125R. Рассматривается как основной вариант, вроде всем неплох, хотя и несколько, на мой взгляд, дороговат.
DS 152/1200 EQ5/AT6 Пишут про него так "Большая масса и габариты делают этот телескоп скорее стационарным инструментом для обсерватории." Каковы все-таки габариты и вес? И насколько реально справиться с переноской на небольшие расстояния в одиночку? Монтировка EQ5 не слабовата ли будет? Что вместо нее можно использовать, HEQ5 пойдет, или надо что-то более мощное?
Апохромат не расматриваю, дорого.
Еще рассматриваются: ТАЛ-2. Универсальный? Ньютон, неплохая комплектация, но тяжелый (40 кг). Как он в сравнении с ТАЛ-125R по планетам, дипскаю, пригодности для фото?
DS 152/760 Петцваль. Интересует хроматизм в сравнении с 152/1200, а также пригодность для него монтировки EQ5?
Также довольно заманчиво http://shop.astronomy.ru/detail/871.html
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #181 : 29 Сен 2008 [08:26:33] »
Vitaly V
Возьмите DeepSky  Максутов D=152mm.  Всё в одной упаковке, но всё по-среднему и не дорого.
signing_kettle
« Ответ #182 : 29 Сен 2008 [09:50:27] »
Возьмите DeepSky  Максутов D=152mm.  Всё в одной упаковке, но всё по-среднему...
Уж очень по среднему... Ни поля зрения, ни настоящего качества при больших увеличениях, ни достойного проницания, ни оперативной готовности к наблюдениям.
DS 152/1200 - здоров и габаритен, синие круги вокруг звезд по-ярче, но неплохой вид дипов, да и по планетам/Луне может оказаться не плох (если повезет с экземпляром и с соотв. фильтром).
DS 152/760 Пецваль - почти так же здоров, остывает заметно дольше, но синие круги по-меньше, а доступное поле зрения много больше.
Признаться, я бы все-же умерил аппетиты до выбора между 127/1200 (есть шанс получить неплохой экземпляр для наблюдения планет) и 127 Пецвалем (шикарное поле зрения и довольно компактен).
Оффлайн propus
    • Сообщения от propus
« Ответ #183 : 29 Сен 2008 [11:28:50] »
Vitaly хотел еще и фотографировать, а с Петцвалем это вряд ли получится.
Оторвись от земли по полной
DS рефракторы АПО 127х950, ахромат 127х820; МАК Astele 95x1200; бинокли 15х70 Celestron, 7х50 Minolta, “суперрефрактор» 70х300 DS
signing_kettle
« Ответ #184 : 29 Сен 2008 [11:34:24] »
Почему???
Пецваль в общем-то исходно фотографическая схема объектива.
Оффлайн propus
« Ответ #185 : 29 Сен 2008 [12:01:22] »
Хроматизм!  1200х127 с его самым низким о.о. из всей линейки рефракторов DS для фотографии больше подойдет. Если фотографией не заниматься, то 127х635 Петцваль лучше для обзорных наблюдений (поле до 4 град.!) и дипская , а 127х1200 для планет.
Drago
« Ответ #186 : 29 Сен 2008 [12:14:59] »
у петцваля поле плоское, у 127/1200 думаю, будет намного кривей. а хроматизм по мне не помеха для астрофото.
signing_kettle
« Ответ #187 : 29 Сен 2008 [12:19:29] »
Хроматизм!
 И в части хроматизма, и по другим аберрациям 127/1200 по-лучше 127 Пецваля. Но у того при этом вдвое большее относительное отверстие! Так что именно для астрофото (с длительными выдержками) особенно важно.
Немного...
« Последнее редактирование: 29 Сен 2008 [12:21:28] от Вторичка »
Оффлайн Старик Хоттабыч
  • Благодарностей: 12
  • Юрий
    • Сообщения от Старик Хоттабыч
« Ответ #188 : 29 Сен 2008 [13:21:47] »
Хроматизм такой, что Сатурн я наблюдаю без фильтра без Fringe-Killer.
По Луне примерно соответствует хроматизму на другом моем рефракторе 90/1000.
Монтировка EQ5 для визуальных наблюдений с этой трубой при тщательной балансировке абсолютно достаточна, но в идеале понадобится дополнительный противовес, так как один штатный противовес придется спускать на самый конец штанги, и все равно этого будет чуть не хватать.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 659
    • Сообщения от SAY
« Ответ #189 : 29 Сен 2008 [14:19:53] »
Владимир Николаевич говорил на форуме, что по хроматизму Пецваль 152/760 находится в промежности между ахроматами 152/990 и 152/1200.
« Ответ #190 : 29 Сен 2008 [14:24:05] »
Почитал я тут про астрофото... В общем, моторчиками за 4000р., ну и собственно фотоаппаратом, похоже не отделаешься. Труба для гидирования, туда еще один аппарат для слежения, ноут, все это надо ставить на HEQ5 Pro. Так что наверно ну его нафиг... (ну разве что кроме луны)
Вторичка
А если еще пару китайских мм скинуть? Как-то больше у меня доверия к отечественному производителю. Конечно, почта может подгадить, но может есть в представительстве в продаже. Да и китай=лотерея. Относительное отверстие у DS 127/1200 и ТАЛ 125R тоже практически одинаковы, если у нашего и больше, то разница в третьем знаке после запятой, не думаю, что это принципиально.
Петцвали. Все-таки 152-й не хочу пока сбрасывать со счетов, как уже более-менее "дипскайный" по апретуре.
И относительное отверстие у 152-го и 127-го вроде как одинаковое...
Старик Хоттабыч
То есть хроматизм не очень сильный? А вообще как 152-й по планетам? Увеличение порядка 300 тянет? При благоприятной атмосфере, конечно.
Монтировка EQ5 для визуальных наблюдений с этой трубой при тщательной балансировке абсолютно достаточна, но в идеале понадобится дополнительный противовес, так как один штатный противовес придется спускать на самый конец штанги, и все равно этого будет чуть не хватать. То есть докупить придется "блинчик". Интересно, они продаются?
А для152/1200 пожалуй не хватит EQ5, так что его вычеркиваю. Да и слова про "стационарное решение" просто так не пишут.
Грин
« Ответ #191 : 29 Сен 2008 [14:29:28] »
Вот при таких раскладах с неплохим небом, ограниченным бюджетом и желанием иметь возможность астрофото люди и покупают ньютоны.
  • Юрий
« Ответ #192 : 29 Сен 2008 [14:53:55] »
Старик Хоттабыч
Ну все же относительно :) Мое мнение - для астрофото (я им не занимаюсь, но эксперементировал) хроматизм довольно сильный. Для визуальных наблюдений практически не заметен. На звездах он вообще не ощущается, разве что на Веге.
300х тянет, но по моим ощущением это его практический предел. Я, конечно, с линзой барлоу и 600х по луне ставил, и что-то даже видно было  ;D , но уже из разряда оптических извращений. Из планет больше всего наблюдал Сатурн, в основном на 220х, с фильтрами и без, результат очень понравился - изображение резкое, отлично видно полосу на поверхности, щель в колечках, тени, спутники... Сегодняшний Юпитер, не смотря на не очень комфортные условия, с фильтром FK хорошо показывает полосы и неоднородности цвета поверхности. Марс деталей не обнаружил, хотя и был какой-то намек на полярную шапку. Луна - супер!
Но как неоднократно упоминалось на форуме, и я разделяю это мнение, пецваль это эффективный мобильный универсальный рефрактор (ЭМУРтм ;D). Его дипскайное применение ограничивается апертурой, а планетное - коротким фокусом, но при этом он очень мобилен (для 6" рефрактора), его спокойно несет EQ5 (которая сама по себе тоже мобильна) и у него огромное поле зрения (я, например, обычно половину наблюдательного времени просто "ползаю" по небу с 35 мм. окуляром (поле почти 3.5о при увеличении 22х!!!). Время термостабилизации к слову не сильно напрягает, при -10 в наблюдать можно сразу, учитывая, что минут 10-15 уходит на сбор и установку монтировки.
Дополнительные противовесы конечно же продаются, а вот сами 6"-пецвали вроде Дипскай больше не завозит...
« Последнее редактирование: 29 Сен 2008 [15:00:30] от Старик Хоттабыч »
signing_kettle
« Ответ #193 : 29 Сен 2008 [14:58:56] »
Есть доверие - покупайте, главное не переплатите.
Да и китай=лотерея
Без сомнения.
Не обольщайтесь особенно. Разница 127 против 152 в части проницания невелика.
Вроде так...
По моему опыту (очень небольшому с 152 Пецвалем), без фильтров выше 150х ставить не стоит - разрешения не прибавляется.
Вот при таких раскладах... и покупают ньютоны.
Ого! Народ из закрытых тем подтягивается!  ;)
В виде пурпурных ореолов? Бог с ними с ореолами. Они могут быть и незаметны на слабых звездах. Но они вытягивают энергию из центрального максимума (снижают эффективный Штрель и как следствие проницание/разрешение), и уменьшают контраст при наблюдении деталей на дисках планет.
« Последнее редактирование: 29 Сен 2008 [15:01:17] от Вторичка »
  • Юрий
« Ответ #194 : 29 Сен 2008 [15:04:45] »
Разница - в 1,43 раза. Не так уж и мало.
Да, уменьшают немного, но это компенсируется другим (см. выше)   :D
Оффлайн sergejj2005Автор темы
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от sergejj2005
« Ответ #195 : 29 Сен 2008 [15:15:02] »
Тема пошла стала развиваться...
ЗРТ-452
Турист-3
Бинокуляр Тал-125
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 894
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #196 : 29 Сен 2008 [17:29:10] »
   Это как же при "...наблюдал Сатурн, в основном на 220х, с фильтрами и без, результат очень понравился - изображение резкое, отлично видно полосу на поверхности, щель в колечках, тени..." такое может быть?  В цвет не попал (Марс), детали затерлись в хроматизме или как обьяснить. ? И Юпитер тоже показал.  Почему именно Марс не дался. Может и с Сатурном того.. - не так уж и отлично... Просто как то уж "отлично" / "ноль" - необычно.
« Последнее редактирование: 29 Сен 2008 [17:43:18] от oleg oleg »
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #197 : 29 Сен 2008 [17:32:39] »
Если скатится к банальному "refractor vs reflector", то скорее всего закроют.
  • Юрий
« Ответ #198 : 29 Сен 2008 [17:56:52] »
Во-первых, в разное время наблюдал эти планеты. В тот выезд, когда на Марс наводился, возможно атмосфера была хуже.
Во-вторых, Марс ярче, возможно хроматизм еще детали замывал. Хотя сама планета (с ФК-фильтром) выглядела как довольно четкий диск. Но без деталей, увы. А может просто мало времени вглядывался... Ну и положение в этом году у Марса не самое удачное для наблюдений.
« Последнее редактирование: 29 Сен 2008 [18:02:53] от Старик Хоттабыч »
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
« Ответ #199 : 29 Сен 2008 [19:09:27] »
В защиту рефрактора 152/1200. На марсе в этом году наблюдал много деталей... Тут  Старик Хоттабыч немного не доработал. С 300х увеличением полностью согласен - это 2D. Куда же больше. 3D у АПО - на мой вкус это красивая старинная легенда порожденная необходимостью продать сравнительно дорогую трубу. Перешел на рефракторы по 3-м причинам - 1. чисто нервное - стал злиться из-за крестов от растяжек у ньютонов. На мой вкус это гораздо хуже хроматизма рефрактора. 2. Время готовности к наблюдениям просто не сопоставимо. У рефрактора меньше. 3. Контраст планет здорово выше, чем у телескопов с центральным экранированием.
