A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1725051 раз)
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Юпитер
« Ответ #8000 : 23 Окт 2011 [22:53:03] »
То была лишь каемка, а теперь весь диск планеты испорчен. Каемку по-другому надо убирать.
Да, Вы правы, диск испорчен. Удалил картинку.
Оффлайн IGORЬ
  • Благодарностей: 95
  • Нiч яка мiсячна, зоряна, ясная!
    • Сообщения от IGORЬ
Re: Юпитер
« Ответ #8001 : 23 Окт 2011 [23:51:01] »
   Сегодняшний транзит Ио, и, как опция для визуальщиков, Каллисто.  ТАЛ-250К на EQ-6Pro, ДМК-21, ЛБ-2Х, RGB и Ir-блок фильтры. 2000к на канал, примерно треть в стек. 1/30с, 30к/с.  Пока красный канал.
  P.S. Добавил ещё два более-менее приличных кадра, снятых  днём ранее. Остальные ролики той ночи оказались совершенно неприличные…  :)
        Первая фотка получена вейвлетами, вторая –деконволюцией. Для разнообразия…
« Последнее редактирование: 24 Окт 2011 [09:04:10] от IGORЬ »
Три противовеса. 5 кг каждый. Всегда под руками.
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
Re: Юпитер
« Ответ #8002 : 24 Окт 2011 [17:22:16] »
Игорь, анимашка зачетная. С нее снимок с любого кадра сделать бы.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1562
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Юпитер
« Ответ #8003 : 24 Окт 2011 [20:14:18] »
   Сегодняшний транзит Ио, и, как опция для визуальщиков, Каллисто.  ...
Игорь, очень хорошие Юпы получились!
Это отход от принципа?  :)
...Отказался от вейвлетов  в принципе. ...
Или принцип распространялся только на тот ролик?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Michael11
  • Благодарностей: 110
    • Сообщения от Michael11
    • Deep-Sky Watch
Re: Юпитер
« Ответ #8004 : 24 Окт 2011 [21:45:26] »
Вторая лучше  :)
А в какой программе деконволюцию лучше делать? Я обычные вейвлеты не люблю, а пользуюсь "linked wavelets" в 6-ом регистаксе. Деконволюцию только в программе "Cadet" пробовал, но результат не очень.
Оффлайн Graides
  • Благодарностей: 72
  • Гинтас
    • Сообщения от Graides
Re: Юпитер
« Ответ #8005 : 24 Окт 2011 [23:14:00] »
2011.10.22 22:08UT, транзит Ио и его тень, Каллисто. Newton300/1500,TVPowerMate2.5, IR742,... из первых испытаний AcA640-100gm,
« Последнее редактирование: 24 Окт 2011 [23:20:05] от Graides »
SW Ньютон12',SW Quattro10CF,GROM1400(SiTech), WO SD66 APO,Equinox120,SPC900mod,STL-11000m
DMK41AF,Basler AcA640-100gm,ST-8300+FW8,Astrodon Ha5,OII5,Astronomik LRGB,Ha,OIII,Hb,
TeleVue Paracorr, BigBarlow2x,Powermate2x,2,5x, 5x.Ethos21,13....
Оффлайн Graides
  • Гинтас
Re: Юпитер
« Ответ #8006 : 25 Окт 2011 [00:17:50] »
     Очень интересная фотка получилась! А Вы только в ИК спектре снимали?
нет, позже в RGB тоже,каждый канал по 3200k, но сильная турбулентность была :)
« Последнее редактирование: 25 Окт 2011 [00:24:44] от Graides »
Оффлайн Graides
  • Гинтас
Re: Юпитер
« Ответ #8007 : 25 Окт 2011 [01:08:11] »
  В ИК лучах оптимизма было заметно больше…  :)  О параметрах съёмки по каналам (экспозиция, длительность и скорость записи и пр.) можно поинтересоваться?
все каналы одинаково,по 3200к. ~100 к/с ,Gain 520, FireCapture, турбуленция оптимизма  мне тоже не добавила :)
« Последнее редактирование: 25 Окт 2011 [01:37:33] от Graides »
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
Re: Юпитер
« Ответ #8008 : 25 Окт 2011 [07:59:53] »
  Второе. Заявленный в txt протоколе экв. фокус 3550мм как минимум в 2 раза ухудшает разрешающую способность Вашего сетапа. Он способен на большее!  Возможно я в чём то ошибаюсь. Тогда старшие товарищи меня поправят.
Игорь так у человека барлоу 2,5 Повер Мате, а она не гонится, у нее немного кратность падает даже если применять экстендеры, надо 5х для такого сетапчика и разгонять .
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Юпитер
« Ответ #8009 : 25 Окт 2011 [09:57:00] »
P.S. Заметил, что у владельцев баслера ИК канал, как правило, лучше красного. Или я ошибаюсь?  Однако на моей дмкашке  ИК почему то не очень катит по сравнению с красным.  Хотя летом, когда Юп ещё низко сидел, ИК показывал лучше.
В Баслере стоит icx618, а она ExViewHAD, у которой увеличена чувствительность в ИК. Это позволяет получить отношение сигнал/шум выше, чем в DMK21.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1103
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
Re: Юпитер
« Ответ #8010 : 25 Окт 2011 [12:44:42] »
+1 Тоже хотел сказать, что поэрмэйт надо поменять на 5х. На этом снимке https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4408.msg1716705.html#msg1716705 явно запас по разрешению есть как минимум раза в 2-2.5.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #8011 : 25 Окт 2011 [13:36:37] »
  Посмотрел параметры захвата Вашей камеры в txt протоколе. Они просто фантастические! Даже в самых откровенных эротических снах такого не увидишь.  :)
  Но, тем не менее, два вопроса всё-таки возникли.
  Первое.  Неужели при FPS=127 атмосферная турбуленция проблема? Получается, что частота воздушных колебаний превышает 127Гц? А мне казалось, что баслер турбокиллер…
Частота кадров помогает бороться с турбуленцией до некоторого предела, а полностью проблему не решает. На мой взгляд, гнаться за высокой частотой кадров не стоит. Особенно если для этого приходится задирать усиление. Набить много кадров, конечно хорошо, но и их качество никто не отменял.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Юпитер
« Ответ #8012 : 25 Окт 2011 [13:48:29] »
Баслер не в состоянии исключить турбуленцию. Условно говоря, турбуленция дает 3 вида искажений.
1. Смаз картинки из-за быстрого колебания деталей - этот вид искажений тем меньше, чем короче выдержка.
2. Искажение геометрической формы деталей - не зависит от выдержки.
3. Общее размытие картинки - тоже не зависит от выдержки
В реальности мы имеем сумму всех трех.
Польза Баслера тут в двух его свойствах.
1. Более чувствительная матрица сокращает выдержку и уменьшает причину 1.
2. Плавно изменяемая частота кадров, определяемая текущей выдержкой. Например, при выдержке 1/46сек имеем 46к/сек, а не 30к/сек как у DMK21. Это увеличивает количество кадров в ролике и позволяет улучшить отношение сигнал/шум. Для нашего примера Баслер соберет 100% фотонов, а ДМК - только 65%
Оффлайн kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #8013 : 25 Окт 2011 [13:59:10] »
Дмитрий, а с ростом частоты кадров, шум считывания не увеличивается?
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
Re: Юпитер
« Ответ #8014 : 25 Окт 2011 [14:55:42] »
приличный Юп вышел у Вас, собрал Ваш РЖБ, эх масштаб бы при съемке накрутить.
Оффлайн Graides
  • Гинтас
Re: Юпитер
« Ответ #8015 : 25 Окт 2011 [21:12:43] »
О, Спасибо  :), мне пока еще так не выходит :) ..где поучиться такому ?
Оффлайн Alex46
  • Благодарностей: 350
  • Александр
    • Сообщения от Alex46
Re: Юпитер
« Ответ #8016 : 25 Окт 2011 [21:22:52] »
    Добрый вечер Всем.  Первый раз, при съёмке Юпитера, использовал барлоу на х5. Были попытки ранее, но всё заканчивалось не нормативной лексикой :). На  этот раз что-то получилось.
« Последнее редактирование: 26 Окт 2011 [20:55:38] от Alex46 »
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #8017 : 25 Окт 2011 [22:15:14] »
Немного по-другому обработал снимок отсюда (посмотрел внимательнее - не понравилась прошлая версия, особенно цвет):
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4408.msg1709411.html#msg1709411
P.S. посмотрел еще раз. 90% Масштаб выглядит адекватнее. Уменьшил.
« Последнее редактирование: 25 Окт 2011 [22:33:15] от Aleksandrrr »
Оффлайн Michael11
    • Deep-Sky Watch
Re: Юпитер
« Ответ #8018 : 26 Окт 2011 [03:05:19] »
Оба последних - красавцы...
А я наконец собрал анимацию транзита Ио по Юпитеру с 22 Октября. Ньютон 200мм, powermate 2.5 + барлоу 2x, Кэнон 500D запись через live view. 37 роликов по 2 минуты. Время: 21:47 - 23:43 (UTC+2). Выдержки 1/40, iso1600. Атмосфера колебалась от 4 до 7 (из 10) примерно.
Картинка - ссылка на 3-х мегабайтный GIF:
Попробовал сделать 2 версии - GIF и ролик AVI.  Avi проще, качественнее, да и эффектнее получается (можно во всякие стороны его крутить :P), но уж слишком большой выходит. Поэтому выложил на Youtube. Можно тут посмотреть , или полный ролик скачать.
Оффлайн IgorMed
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от IgorMed
Re: Юпитер
« Ответ #8019 : 26 Окт 2011 [03:45:12] »
    Добрый вечер Всем.  Первый раз, при съёмки Юпитера, использовал барлоу на х5. Были попытки ранее, но всё заканчивалось не нормативной лексикой :). На  этот раз что-то получилось.
Исключительно качественный снимок. Как по обработке, так и по детализации!
Ну а для 200мм апертуры результат просто выдающийся!
Если не секрет, какими программами обрабатывали?
6" Astreya, WO Megrez 110ED, Coronado PST, ПНВ 2+, Pentax Zoom 15-240 F/1.6,  iOPTRON AZ Mount Pro
