A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1661782 раз)
Оффлайн Alex46
  • Благодарностей: 350
  • Александр
    • Сообщения от Alex46
Re: Юпитер
« Ответ #8020 : 26 Окт 2011 [09:01:51] »
.........Если не секрет, какими программами обрабатывали?
     Обычно,для обработки роликов, я использую AviStaK-2. Этот ролик обработан RegiStax 6, и PS5.
Оффлайн Иван Л.
  • Благодарностей: 19
    • Instagram: photophren
    • Сообщения от Иван Л.
    • Photophren.ru
Re: Юпитер
« Ответ #8021 : 26 Окт 2011 [09:09:42] »
Оба последних - красавцы...
А я наконец собрал анимацию транзита Ио по Юпитеру с 22 Октября. Ньютон 200мм, powermate 2.5 + барлоу 2x, Кэнон 500D запись через live view. 37 роликов по 2 минуты. Время: 21:47 - 23:43 (UTC+2). Выдержки 1/40, iso1600. Атмосфера колебалась от 4 до 7 (из 10) примерно.
Картинка - ссылка на 3-х мегабайтный GIF:
Попробовал сделать 2 версии - GIF и ролик AVI.  Avi проще, качественнее, да и эффектнее получается (можно во всякие стороны его крутить :P), но уж слишком большой выходит. Поэтому выложил на Youtube. Можно тут посмотреть , или полный ролик скачать.
очень понравилось, посмотрел ролик на ютубе, конечно куда качественнее. но гиф тоже класс. Расскажите поподробнее про режим лайв вьюв. как я понимаю вы на компе смотрите то, что видит фотик и делаете захват видео, правильно ли я понимаю? и в каком разрешении тогда идёт просмотр на компе?
Celestron 8" ШК, CG-5 GT, камера DBK-31, EVS VAC-136
www.photophren.ru
Оффлайн IGORЬ
  • Благодарностей: 95
  • Нiч яка мiсячна, зоряна, ясная!
    • Сообщения от IGORЬ
Re: Юпитер
« Ответ #8022 : 26 Окт 2011 [09:59:43] »
Добрый вечер Всем.  Первый раз, при съёмки Юпитера, использовал барлоу на х5…
А я наконец собрал анимацию транзита Ио по Юпитеру с 22 Октября. Ньютон 200мм…
  Триумф 200мм апертур! Выдающиеся работы!
  А я сегодня успел снять только Ганимед, когда фокусировался по спутникам… в просветы через облака. Надеялся, что они разойдутся, но увы…
Три противовеса. 5 кг каждый. Всегда под руками.
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
Re: Юпитер
« Ответ #8023 : 26 Окт 2011 [16:20:23] »
Крутизна неимоверная! Интересно а можно подобным макаром заснять "бурление" юпитерианских облаков? Ну то есть снимать планету роликами по 1-1,5 минуты, а потом сделать анимацию "закрепив" определенную область по центру кадра, таким образом можно будет различить изменения в атмосфере гиганта. Или эти процессы слишком медленные чтобы их можно было зафиксировать за те 2 часа за которые, скажем БКП, проносится по видимой стороне Юпитера?
Оффлайн VladVal
  • Благодарностей: 18
  • Владимир '' AstroDnepr''.
    • Сообщения от VladVal
Re: Юпитер
« Ответ #8024 : 26 Окт 2011 [16:34:35] »
ALEX 46, Michael 11, отличные работы - 200мм рулят.
Телескоп  SW 305/1500 на EQ-6.
Оффлайн просто Сергей
  • Благодарностей: 30
  • Апертуры много не бывает!
    • Сообщения от просто Сергей
Re: Юпитер
« Ответ #8025 : 26 Окт 2011 [19:58:35] »
А я наконец собрал анимацию транзита Ио по Юпитеру...
+1
Очень хорошо!
Астробин ЗОМЗ БПЦ 20x60, Celestron ШК С8 на EQ5 + линейка ES 82° и даже ОКШ-24 :))
Оффлайн Michael11
  • Благодарностей: 110
    • Сообщения от Michael11
    • Deep-Sky Watch
Re: Юпитер
« Ответ #8026 : 26 Окт 2011 [20:44:56] »
Спасибо за отзывы =)
Не думаю что можно за 2 часа что нибудь увидеть. Надо попробовать с интервалами в сутки снимать .
Понимаете правильно. С помощью программы eos movie rec. При увеличении 5X идет "кропнутая" запись: пиксел матрицы = пиксел на видео. Разрешение 944x932. Качество не сильно отличается от кропнутого обычного фото (как то сравнение видел). Правда при записи в 1 час и более - зеркалка норовит время от времени выключатся.
« Последнее редактирование: 26 Окт 2011 [20:58:09] от Michael11 »
Оффлайн Alex46
  • Александр
Re: Юпитер
« Ответ #8027 : 26 Окт 2011 [21:01:39] »
  Юпитер-Ганимед-Ио, снятый в ту же ночь но с барлоу х3
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1553
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Юпитер
« Ответ #8028 : 26 Окт 2011 [21:03:41] »
Игорь, не плохо бы привести полные данные о снимке, а то кроме марки телескопа и времени ничего нет. Ни камеры, ни ЛБ, ни фильтров, ни параметров ролика. Интересно, всё-таки, как такое получается, да и с "Правилами..."  конфликт выходит  >:(.
Не резон такому опытному товарищу подавать нехорошие примеры.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн IGORЬ
Re: Юпитер
« Ответ #8029 : 27 Окт 2011 [05:29:12] »
Игорь, не плохо бы привести полные данные о снимке…
    Андрей, виноват, спешил. Привожу данные: ТАЛ-250К на EQ-6Pro, ДМК-21, R+Ir-блок фильтры,  ЛБ2х стояла перед колесом и поэтому работала как 3х, если быть скрупулёзно точным, то 3,2х. Всего 3500кадра, из них примерно 700 в стек. Ролик можно было бы длиннее записать, но короткие просветы в облаках больше не позволяли. 30к/с, 1/30с. Масштаб изображения 2:1.
  Добрый вечер Всем.  Первый раз, при съёмке Юпитера, использовал барлоу на х5. Были попытки ранее, но всё заканчивалось не нормативной лексикой :). На  этот раз что-то получилось.
    Экв. фокус 10м для апертуры 200мм действительно не совсем обычно. Особенно для Юпитера. Поэтому было бы интересно узнать, с какими проблемами Вы столкнулись и как их удалось решить. Заодно интересно узнать о параметрах ролика: количество кадров, скорость записи, экспозиция и пр.
    Я как то пробовал несколько раз ЛБ5х на свой ТАЛ-250К для Юпа ставить. Но тускло как-то, да и ветерок чуть дунет и ролик в корзину…
    Правда у Вас баслер, так что картинка, по идее,  должна быть яркой.
    Камера с пикселем 0,0056мм при экв. фокусе 10000мм имеет разрешение 2хarctg(0,0056мм/2х10000мм)=0,1”.  А паспортный предел  разрешения ТАЛа-200 составляет 0,6”. Т.е. камера способна разместить на матрице  информацию об объекте на 0,1”, а объектив ей выдаёт  0,6”. А чем тогда заполняется получившаяся разница?
   Хорошо изготовленный и настроенный телескоп, наверное, может раза в 1,5 превысить свои паспортные характеристики. Но и в этом случае разница в разрешающей способности камеры и объектива ощутима.
   Но снимок, безусловно, очень хорош. Он был бы совсем отличным, если бы каналы RGB свести немного поточнее.
  P.S.   Интересно, что у Михаила RGB каналы сведены почти идеально, но заметен хроматизм на лимбе. У Вас на лимбе всё ОК, но по центру каналы чуть разъехались. Попытка что-то улучшить  приводит только  к ухудшению общего результата.
« Последнее редактирование: 27 Окт 2011 [16:19:25] от IGORЬ »
Оффлайн Alex46
  • Александр
Re: Юпитер
« Ответ #8030 : 27 Окт 2011 [09:19:23] »
     Такой ролик у меня получился впервые ( снимал с лоджии - 3-ий этаж).   Запись проводил в программе  FireCapture, см. логфайл.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1427
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Юпитер
« Ответ #8031 : 27 Окт 2011 [09:46:40] »
Красиво.
Оффлайн ivanoviktor
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от ivanoviktor
Re: Юпитер
« Ответ #8032 : 27 Окт 2011 [10:07:20] »
Александр, замечательная детализация! А линза барлоу чьего производства?
Второй закон термодинамики - самый страшный закон из всех законов природы...
Оффлайн KYM
  • Комфорт при наблюдениях - это главное!
    • Сообщения от KYM
Re: Юпитер
« Ответ #8033 : 27 Окт 2011 [11:06:49] »
НПЗ
ТАЛ 125-5 Аполар, ТАЛ 100 RU+Coronado PST, NEQ6-PRO, NexGuide Autoguider, Canon 500Da
Оффлайн Хрущев
Re: Юпитер
« Ответ #8034 : 27 Окт 2011 [12:11:01] »
Я гдето видел подобную анимацию, то ли кассини снял толи хаббл, весь прикол в том что разные пояса движутся с заметно разной скоростью.
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
Re: Юпитер
« Ответ #8035 : 27 Окт 2011 [16:03:19] »
...Не думаю что можно за 2 часа что нибудь увидеть. Надо попробовать с интервалами в сутки снимать .
можно, причем это даже несложно и на низкокачественных роликах типа моего (см. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4408.msg1678984.html#msg1678984 ) - за 2 часа бывают значительные относительные смещения разноширотных областей (лучше всего ИМХО это заметно в "средних широтах") - соответственно, граничные к поясам области тоже заметно "кипят" - особенно заметно, если там на границах какое-нибудь хвостатое пятно крутится...
А вообще см. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,49763.msg1557550.html#msg1557550 - ИМХО, наиболее наглядная высококачественна иллюстрация...
...Я где-то видел подобную анимацию, то ли кассини снял толи хаббл, весь прикол в том что разные пояса движутся с заметно разной скоростью.
зачем нам вспоминать далекий Хаббл, если у нас намного ближе есть Минск (см. ссылку выше)?
Используемое оборудование
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Юпитер
« Ответ #8036 : 27 Окт 2011 [16:29:40] »
Красота у вас тут. А я на радостях, что починил камеру, выехал опробовать маску Бахтинова, и "фокусер Крэйфорда для ШК усиленный" от GSO. В принципе, претензий к нему нет. Только вот масштаб оказался значительно больше - фокус получился примерно 10,5м с моим фокусным 2800 и ЛБ PAG 3х. А меньше у меня нету.
[Philips SPC 900NC PC Camera]
Brightness=64
Contrast=32
Saturation=0
Gamma=0
ColorEnable=255
BacklightCompensation=0
Gain=43
Exposure=-4
Resolution=640x480
Frame Rate (fps)=10.00
Colour Space / Compression=YUY2
Примерно 500 кадров из 1200. 26.10.2011 01:07 местное время. Размер изображения 65% UV-IR Cut Astronomik filter
« Последнее редактирование: 27 Окт 2011 [22:14:26] от bigol »
Оффлайн senea
  • Полезный форум
    • Skype - senea777
    • Сообщения от senea
    • http://senea.info
Re: Юпитер
« Ответ #8037 : 27 Окт 2011 [17:25:48] »
Юпитер прошедшей ночью
SW150/1000 (werxes)
HEQ5 Pro
Televue Power Mate 5x (Vitek2000)
Philips spc900nc
Baader UV/IR Cut
10fps
200 из 1900
Атмосфера 6/10
SW 250/1200 / HEQ5 Syn trek
Explore Scientific 102mm f/7 Air-Spaced Triplet
Canon 500DA, QHY6, QHY5 + Baader LRGB
Малый школьный рефрактор 60/600
Bresser 70/700 EQ2 - походный пух :-)
Philips spc900nc / Contrast Booster 1.25"
http://senea.info
Оффлайн Хрущев
Re: Юпитер
« Ответ #8038 : 27 Окт 2011 [20:55:33] »
Да, видео шикарное, но вращение планеты не дает сфокусировать внимание на движении поясов друг относительно друга...
Оффлайн Alex46
  • Александр
Re: Юпитер
« Ответ #8039 : 27 Окт 2011 [21:48:55] »
....  Он был бы совсем отличным, если бы каналы RGB свести немного поточнее.
  Попробовал улучшить сведение каналов и увеличил резкость.  Если на Ваш взгляд есть улучшение, второй кадр (до) удалю.
 P.S. расхождение каналов на лимбе удалял по методе   Yuri_18.
 P.P.S   первый кадр удалил.
« Последнее редактирование: 28 Окт 2011 [15:12:17] от Alex46 »
