Янкель и 20 Гостей просматривают эту тему.
Цитата: Anatoly от 01 Ноя 2020 [21:58:55]Цитата: SpaceEngineer от 01 Ноя 2020 [21:07:08]А вы что, располагаете чертежами и имеете некое точное интуитивное знание сопромата? Там же не дураки сидят всё-таки.ИМХО, достаточно просто сравнить:- сколько баков/корпусов не выдержали "крио-тест" - т.е. оказались неспособны просто вынести статическую(!) нагрузку от топлива, которое они должны нести?- сколько корпусов "схлопнулись" или "лопнули" от давления или внешней нагрузки?и сколько таких же ситуаций было у F1 и F9, которые не только это все выдерживали, но и - летали планово? - НОЛЬ, насколько мне помнитсяСоответственно, отсюда можно прикинуть и "жизнеспособность концепции", которая не обеспечивает даже стабильность конструкции в состоянии покоя...Первые лопались по плохой сварке (устранено), потом промялся из за неверного распределения давления(устранено). Вопросы есть?
Цитата: Тимур Норматов от 02 Ноя 2020 [05:27:21]Учитывая то, что микрометеоров там больше чем, в околоземном пространстве, то это может стать серьёзной проблемойНи один спутник Марса висящий там годами не пострадал, а Старшип будет пролетать на полном ходу орбиту
Цитатанереалистичная схема стартовых нагрузок для СуперХеви и полетных нагрузок для СтарШипа...Возьмите в сети онлайн калькулятор по расчету башен Рожновского. Все у SpaceX по толщинам бьет.На столе пустая FSН(с некоторым допущением по усилению двигательного отсека) выдержит водруженный сверху пустой Starship с установленной ПН 150 тонн.
Конечно есть вопросы, к примеру:
Всё у вас так просто
Цитата: Anatoly от 02 Ноя 2020 [07:56:28]Конечно есть вопросы, к примеру:Тем что сейчас идёт разработка изделия, надёжность он будет доказывать сотнями беспилотных полётов. Когда конструкция полностью стабилизируется и будет понятно где и как делать...
окажется, что "теперь все уже совсем не так, как планировалось ранее"..
Polnoch Ксю высказала опасение что если будет разгерметизация бака, то не будет возможность наддуть бак гелием для вытеснения топлива, и соответственно запустить двигатель.
Как вы вообще представляете себе разгерметизацию? На каком участке полета и по каким причинам?
Старшип использует автогенный наддув. Предполетные тесты баков позволили бы выявить вероятные проблемы.
Механический пробой корпуса в месте топливного бака на любом участке полёта между Землёй и Марсом по причине большой кинетической энергии микрометеоров
Цитата: Тимур Норматов от 02 Ноя 2020 [09:11:40]Механический пробой корпуса в месте топливного бака на любом участке полёта между Землёй и Марсом по причине большой кинетической энергии микрометеоровКакой энергией должны обладать частицы космической пыли (микрометеорит) чтобы пробить стальной лист? Вам не кажется, что на таких скоростях кинетическая энергия мгновенно переходит в тепловую? Это же всё легко считается. Если же мы говорим про микрометеороиды - то металлическая плитка была бы отличной защитой. В конце концов полностью покройте плиткой баки марсианской версии - всё равно нагрев будет выше при повторном входе.Ну и далее пробой на любом участке не страшен - топливная пара хранится в посадочных баках, основные баки можно отремонтировать в полете (ведь наддув понадобится при повторном входе). Ну а если уж какой метеороид врезался в корпус - то пожалуй нет разницы в требуемом наддуве - 3 или 6 бар. Какая разница с огромной пробоиной в борту? В чём здесь собственно претензии к SpaceX?
Обрадовали, в тепловую, ещё "лучше"! И вы так же можете легко просчитать с какой вероятностью микрометеорит того или иного размера прошьёт скафандр или какой-нибудь узел космического корабля. Какой вы самонадеянный. 2мм частица на скорости порядка 10-15 км/с прежде чем перейти в тепловую, сначала должна взаимодействовать механически.
Ремонт баков в которых есть топливо? Основные баки пустые что ли? Зачем они пустые, то. Или микрометеориты будут бить именно туда куда вы захотите.
Цитата: Тимур Норматов от 02 Ноя 2020 [11:47:41]Обрадовали, в тепловую, ещё "лучше"! И вы так же можете легко просчитать с какой вероятностью микрометеорит того или иного размера прошьёт скафандр или какой-нибудь узел космического корабля. Какой вы самонадеянный. 2мм частица на скорости порядка 10-15 км/с прежде чем перейти в тепловую, сначала должна взаимодействовать механически."Микрометеорит" не может быть размером 2мм. Переход в тепловую на таких скоростях происходит мгновенно, тут вопрос лишь в том - хватит ли энергии проплавить корпус. Так вот у космической пыли не хватит. У микрометеороидов может хватить - поэтому я и пишу про плюсы металлической плитки.Так вы так и не объяснили в чём суть претензий? Что надув в баках такая редкость и его используют только в SpaceX? Цитата: Тимур Норматов от 02 Ноя 2020 [11:58:42]Ремонт баков в которых есть топливо? Основные баки пустые что ли? Зачем они пустые, то. Или микрометеориты будут бить именно туда куда вы захотите.Да - основные баки не просто пустые, но ещё и вентилируются - топливная пара хранится в посадочных баках с дополнительной теплоизоляцией. (презентация Старшипа 2019). Для Марсианской версии посадочные баки будут гораздо больше, поэтому в носу кислородный бак уже не поместится - значит они оба будут в основных баках. В итоге микрометеороиду нужно пробить металлическую плитку, теплоизоляцию, корпус основных баков, двойную теплоизоляцию посадочных баков и корпус посадочных баков. Задача сложная)
Объясняю: Размеры микрометеоров http://ru.knowledgr.com/00704607/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82
Наддув баков гелием как и самим топливом метод не новый. Вы читаете а смыл не ловите. Полёт где происходить будет?! Возле Земли? Я писал выше, что в пространстве между Землёй и Марсом частота микрометеоритов выше чем у Земли и соответственно вероятность пробоя там будет выше. Почитайте ветку выше внимательней, с чего все началось.
Цитата: Тимур Норматов от 02 Ноя 2020 [12:36:50]Объясняю: Размеры микрометеоров http://ru.knowledgr.com/00704607/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82Да еклмн - в чём отличие метеорита от метеороида знаете? Далее читайте по своей ссылке:Микрометеорит - внеземная частица, располагающаяся в размере от 50 мкм до 2 мм, собранных на поверхности Земли. Микрометеориты - микрометеорные тела, которые пережили вход через атмосферу Земли. Столкнуться можно с микрометеороидом. То что вы пишите, что в межпланетном пространстве микрометеориты - так так называют космическую пыль - размер её частиц составляет от нескольких молекул до 0,2 мкм.Цитата: Тимур Норматов от 02 Ноя 2020 [12:36:50] Наддув баков гелием как и самим топливом метод не новый. Вы читаете а смыл не ловите. Полёт где происходить будет?! Возле Земли? Я писал выше, что в пространстве между Землёй и Марсом частота микрометеоритов выше чем у Земли и соответственно вероятность пробоя там будет выше. Почитайте ветку выше внимательней, с чего все началось.Я вам выше всё подробно расписал про посадочные баки и вентилируемые основные баки - почитайте внимательнее.
Вероятность пробоя космическими телами на траектории полёта от Земли к Марсу в разы выше. Это факт.
Да - основные баки не просто пустые, но ещё и вентилируются - во время перелета топливная пара хранится в посадочных баках с дополнительной теплоизоляцией. (презентация Старшипа 2019). Для Марсианской версии посадочные баки будут гораздо больше, поэтому в носу кислородный бак уже не поместится - значит они оба будут в основных баках. В итоге микрометеороиду нужно пробить металлическую плитку, теплоизоляцию, корпус основных баков, двойную теплоизоляцию посадочных баков и корпус посадочных баков. Задача сложная)
Велика вероятность нарваться уже и на конкретные камни
