A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2819312 раз)
maratsh, Александр Константинович и 2 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Protey
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Protey
Re: SpaceX
« Ответ #17220 : 14 Апр 2019 [19:11:16] »
Становится интересно - а когда начнется разработка аналогов тральщиков (минных тральщиков) и какие они будут?
Ну, как бы, в соседней теме этот вопрос активно обсуждается: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,39068.0.html
Оффлайн Rz
  • Благодарностей: 341
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #17221 : 15 Апр 2019 [09:06:45] »
Илон предлагает добавить к СтарШипу стальные крылья с перепонками - как у дракона. Это позволит снизить температуру при возврате до 1000 °С и отказаться от системы охлаждения. Серьёзность его высказываний 6,5 из 10  :)
А может это пиар Игры престолов.
https://twitter.com/elonmusk/status/1117581094415503360
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 542
    • Сообщения от Golossvyshe
Re: SpaceX
« Ответ #17222 : 15 Апр 2019 [11:54:44] »
Окончательная концепция дрынолёта Маска после всех переделок
будет установлена перед въездом в Бока-Чику. ;D
Re: SpaceX
« Ответ #17223 : 15 Апр 2019 [12:51:35] »
В свое время X-20 Dyna-Soar провалилися именно из-за материалов.Пол-века прошло,возможно уже пора?
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1312
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
Re: SpaceX
« Ответ #17224 : 15 Апр 2019 [12:55:43] »
Извините, если пропустил - а "Кузнечик"-то уже прыгнул? Этот подскок было прожигом или уже стартом?
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Re: SpaceX
« Ответ #17225 : 15 Апр 2019 [12:58:08] »
Да,на метр подпрыгнул на привязи.Теперь взяли паузу,будут готовить к полету.Аж целых метров на триста(я так думаю)..
Оффлайн Rz
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #17226 : 15 Апр 2019 [13:24:39] »
Были сообщения, что местные жители засыпали власти жалобами и поэтому SpaceX разрешили закончить текущий этап испытаний (прыжок на привязи) - после чего должен последовать 60-ти дневный перерыв. В любом случае Раптор с Хоппера сняли и увезли - а значит повторные тесты будут не скоро.
https://www.brownsvilleherald.com/news/local/testing-closures-within-the-law/article_0b67ba8a-56e8-11e9-a008-c70420d80cb5.html?fbclid=IwAR3Lx5ZuoEh2CZI1wxzKo8jDuYnRK1ZEBx034P0rgtr3R39BOrgXMLYVH6o
Тем временем в Бока-Чике объединяют конус орбитального прототипа СтарШипа:
И подготовили новую площадку, вероятно для сборки прототипа SuperHeavy:
« Последнее редактирование: 15 Апр 2019 [13:30:51] от Rz »
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
Re: SpaceX
« Ответ #17227 : 15 Апр 2019 [13:25:07] »
случаем, не проскакивала ли где информация - на хоппере газовых рулей или маневровых где-нибудь (на ногах?) не устанавливали? - сколько не читал про это - ничего нигде на эту тему нет...
Если будут пытаться только двигателем рулить - ИМХО, закончится как с первым хоппером, но быстрее...
Используемое оборудование
  • Благодарностей: 434
Re: SpaceX
« Ответ #17228 : 15 Апр 2019 [13:53:24] »
Был один раптор, но хоппер был привязан. Прыгал на привязи на 1 метр.
Потом раптор сняли. Собственно, все.
Возможно, с новой установкой (трех?) рапторов, что-то еще прикрутят.
Оффлайн Valerij56
  • Благодарностей: 51
  • Привет.
    • Сообщения от Valerij56
Re: SpaceX
« Ответ #17229 : 15 Апр 2019 [16:01:10] »
Сделают BFR/BFS быстрее чем метановую верхнюю ступень для Фалкона уже (тем более что подходящего по размерности двигателя для неё нет). Может быть, в каком-то урезанном варианте, но всё равно не хуже SLS.
Двигатель, подходящий для верхней ступени - малая версия Раптора, в неё вкладывалось МО, поэтому ранние версии наверняка есть.
Я тоже надеюсь, что со Starship всё будет в порядке, но известно, что проблемы могут возникать не сразу.
Оффлайн Rz
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #17230 : 15 Апр 2019 [20:39:06] »
Очень интересное сравнение запусков FH Demo и  FH Arabsat-6A
https://youtu.be/xNEUBNV-Tzo
Re: SpaceX
« Ответ #17231 : 15 Апр 2019 [21:50:33] »
Demo только двигатели 4-5 секунд запускал.,а Arabsat сразу его на корпус обошел.На рэддите была вполне разумная спекуляция о том чтобы в версии FH Block5 вообще отключить три двигателя центрального ядра,и таким образом повысить производительность(такой своеобразный перелив без перелива).
Оффлайн indigoroman
  • Благодарностей: 44
    • Skype - indigoroman
    • Сообщения от indigoroman
Re: SpaceX
« Ответ #17232 : 15 Апр 2019 [21:59:41] »
А не похоже ли это, ввиду очевидности, на "о нет, мы забыли про радиацию на Марсе"?
Re: SpaceX
« Ответ #17233 : 15 Апр 2019 [22:08:15] »
Некая доля "радиации" присутствует.Но в идее нет ничего не достижимого.Она повлечет за собой ряд проблем:усиление межбустерных связей(увеличение массы),отдельно встанет вопрос о не работающем  центральном двигателе центрального ядра.Его карданный подвес имеет наибольшую степень свободы по сравнению с окружающими его 8-ми Мерлушами в октавебе,и именно он большей частью используется для управления вектором при подъеме..Как поведет себя связка при выключенном центральном движке не ясно.Вообщем много не известного головняка, при улучшении нагрузки,ну максимум 8-9% на НОО.
Оффлайн zvezdochka
    • Сообщения от zvezdochka
Re: SpaceX
« Ответ #17234 : 16 Апр 2019 [00:57:12] »
Прямое включение
https://youtu.be/DPfHHls50-w
Re: SpaceX
« Ответ #17235 : 16 Апр 2019 [02:30:32] »
Из-за плохих погодных условий в океане во время буксировки платформы Of Course I Still Love You упал центральный блок первой ступени Falcon Heavy. Увы, в этот раз он оказался недостаточно хорошо закреплён.
Правда или нет?
Re: SpaceX
« Ответ #17236 : 16 Апр 2019 [02:41:27] »
Похоже что да. :(
https://twitter.com/jeff_foust/status/1117898722719850497?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1117898722719850497&ref_url=https%3A%2F%2Fforum.nasaspaceflight.com%2Findex.php%3Ftopic%3D47862.180
Пять баллов было.Надо было пережить вход на 3 км/сек,посадку,а потом просто лениво проварится.
Re: SpaceX
« Ответ #17237 : 16 Апр 2019 [02:57:15] »
Статья по новому обтекателю 3.0
https://www.elonx.net/did-spacex-quietly-introduce-an-upgraded-reusable-fairing-is-mr-steven-now-obsolete/
Следующий полет FH c миссией STP-2 пока стоит на 19.06
https://twitter.com/AF_SMC/status/1117836328182267907
  • Благодарностей: 657
Re: SpaceX
« Ответ #17238 : 16 Апр 2019 [05:24:38] »
Похоже что да. :(
Повод совершенствовать Румбу
Оффлайн indigoroman
Re: SpaceX
« Ответ #17239 : 16 Апр 2019 [09:27:12] »
Похоже что да.
Рапторы станут донорами?
Или целиком утонула?
Или обещают запустить, как сгоряча обещали запустить ту, которая приземлилась в воду возле старта?
