Некая доля "радиации" присутствует.Но в идее нет ничего не достижимого.Она повлечет за собой ряд проблем:усиление межбустерных связей(увеличение массы),отдельно встанет вопрос о не работающем центральном двигателе центрального ядра.Его карданный подвес имеет наибольшую степень свободы по сравнению с окружающими его 8-ми Мерлушами в октавебе,и именно он большей частью используется для управления вектором при подъеме..Как поведет себя связка при выключенном центральном движке не ясно.Вообщем много не известного головняка, при улучшении нагрузки,ну максимум 8-9% на НОО.
Рапторы
Рапторы станут донорами?Или целиком утонула?
Повод совершенствовать Румбу
Octagrabber/Rumba (робот, предназначенный для удержания ступеней) (пока) не совместим с центральным блоком Falcon Heavy, поэтому он не использовался, но будет в будущем. Сейчас ступень приваривается специальными удерживающими устройствами. Но по сообщению источников, из-за шторма команда не смогла этого сделать (по нормам безопасности). Ступень лежит на палубе (так сказал пилот самолёта, что пролетал на довольно низкой высоте)
А вообще - есть ли смысл строить новую ступень с б/у двигателями?
Цитата: indigoroman от 16 Апр 2019 [09:49:19]не совместим с центральным блокомУ центрального блока хзви низ сильно другой?
станут донорами?...Или обещают запустить, как сгоряча обещали запустить ту, которая приземлилась в воду возле старта?
. Так и будут делать в миссиях где требуется максимум ПН. Пока таких особо не просматривается.
Упала, но осталась на барже.
Хорошо хоть, что не взорвалась. Могли сдетонировать пары керосина в топливном баке.
Насколько мне известно, они после использования ступени стравливают газ из баков. Опять же, инфа не точная
Цитата. Так и будут делать в миссиях где требуется максимум ПН. Пока таких особо не просматривается.Смысл был бы,если бы FH летала бы еще лет 10.А так у нее только 8 миссий(пять подписанных).А дальше система Starship/FSH просто каннабализирует FH.
По планам как я понимаю - когда появится Старшип - у клиентов уберут весь выбор. F9 и FH просто перестанут делать - все будут пускать на Старшипе.
Так что всё серьёзно - презентация перед пятнистыми дядьками дорого стоит:
