A A A A Автор Тема: QHY9  (Прочитано 63574 раз)
Оффлайн Семен
  • Благодарностей: 18
  • Нда
    • Сообщения от Семен
Re: Новая камера QHY9!
« Ответ #640 : 01 Июл 2011 [00:48:19] »
Извините, пожалуйста, уважаемый Юрий Торопин.
ЗЫ: Да-да, серьёзность "наше всё"!  :-*
Ну ты просто мегаГерой.
всего хорошего,
Семен
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #641 : 01 Июл 2011 [00:49:48] »
Мужики! Хорош буянить...
Я, считая себя ответственным за флуд в не профильной теме, прошу у всех прощения и готов понести заслуженное наказание  :'(
Не-не, я был не прав, указав что другой человек, по моему мнению должен делать. Очевидно мой косяк и повторно приношу извинения.
Продолжаем про камеру?
Виталий завтра скинет, я думаю, скрин настроек. Пока лишь скажу, что gain / offset были найдены им, исходя из этого pdf: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,83124.msg1505544.html#msg1505544
モ - mo
Оффлайн vitar
    • Сообщения от vitar
« Ответ #642 : 01 Июл 2011 [11:06:27] »
Уже выяснили, что плата у меня черная, драйвер такой же версии, как у Tvi.dubna. Осталось понять, почему у меня клампинг присуствует(
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #643 : 01 Июл 2011 [15:21:45] »
Тиснул сообщение на форум китайцу
http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?topic=2694.0
Есть мысль, почему эффект не наблюдался зимой / весной и проявился сейчас.
Температура на сенсоре одна, но температура обвязки сенсора-то выросла...
モ - mo
Онлайн Tvi.dubnaАвтор темы
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #644 : 04 Июл 2011 [23:15:21] »
Виталий!
Посмотрел на форуме у китайса - там указано что у тебя версия драйверов 10.3.10 - http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?topic=2694.0.
Последняя версия 10.9.2  - у меня стоит именно эти драйвер.
Может в этом и различие.
А, кстати, китайса напутал с нумерацией драйверов. Более поздние по дате имеют меньший номер версии >:D
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #645 : 05 Июл 2011 [07:07:59] »
Да нет просто у китайцев идет год месяц число.
Оффлайн vitar
« Ответ #646 : 05 Июл 2011 [12:31:17] »
Виталий!
Да меня смущает, что более поздняя версия 3.0, а более ранняя 4.0, хотя попробую переставить, проверю. Погоды, правда, нет. Но на форуме у производителя именно для этой(10.3.10) написано, что испарвлены проблемы с клампингом.
« Ответ #647 : 05 Июл 2011 [21:51:21] »
Китайца об этом спрашивали на форуме.
Он ответил - ставьте драйвера с более поздней датой выпуска.
И они действительно 3.0!
Оффлайн vitar
« Ответ #648 : 05 Июл 2011 [22:12:06] »
Переставил, жду погоду) Спасибо за помощь и советы.
Оффлайн ctac
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #649 : 26 Сен 2011 [19:14:26] »
Подскажите, а где взять дрова для QHY9M, что бы работать с MaxImDL5 ?
 И в какую папку бросить эти файлы, что бы все заработало как надо? :)
« Ответ #650 : 27 Сен 2011 [01:26:00] »
Вот здесь - http://qhyccd.com/download.html и драйвер и Аском.
Они все с инсталляторами, которые сами всё положат куда надо.
« Ответ #651 : 27 Сен 2011 [01:31:48] »
Ровнял тут давеча сенсор, после очередной разборки камеры...(съехал обогреватель, пришлось прокладку потолще поставить из пенополиэтилена)
Сделал всё часовым индикатором причем по плоскости стекла гермокамеры.
Тест по методике Ивана с новой маской на фильтре показал, что все ровно!
Удивлен!
Проверю по звёздам.
Оффлайн ctac
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #652 : 27 Сен 2011 [19:09:53] »
Tvi.dubna, большое Спасибо! :)
Оффлайн altai_klub
  • Республика Алтай
    • Skype - izenev
    • Сообщения от altai_klub
« Ответ #653 : 28 Сен 2011 [13:14:39] »
Скажите пожалуйста для камеры QHY9M без фильтров какие имено драйвера скачивать?
Мы скачали и установили вот эти:
QHY9Drv64V10-9-2.exe
 QHY9ASCOMSetup.exe
Ещё был такой драйвер QHY9FWASCOMSetup.exe - это для фильтров?? Его пока не ставили, может его тоже поставить.. Непонятно для чего он.
+ скачали с оф сайта, точнее вот от сюда: http://ascom-standards.org/Downloads/Index.htm
драйвер ASCOM Platform 6
Не знаю правильно ли сдалали что поставили его. Дело в том что не понятно что именно ставить.. Не хотелось бы лишнео устанавливать.
При выборе камеры ASCOM далее Advanced предлагает два варианта
Camera V2 Simulator и Simulator.. и всё! Я так понимаю там должно быть Camera
Подскажите пожалуйста как добиться чтобы камера показывала в Максиме? Что мы не правильно делаем?
« Последнее редактирование: 28 Сен 2011 [16:07:43] от altai_klub »
« Ответ #654 : 29 Сен 2011 [12:51:12] »
Платформу, потом драйвер ASCOM QHY9 FW Driver, потом ищем камеру в Максиме
Оффлайн Grey_
  • Благодарностей: 22
  • Владимир
    • Сообщения от Grey_
« Ответ #655 : 01 Дек 2011 [20:50:18] »
Коллеги, нет ли у кого информации о том какие напряжения на каких ногах разъема кабеля от DC-201 к QHY9 должны быть?
EdgeHD 11" + AO&Lodestar + QHY15, Epsilon-180 + QHY9, гид DeepSky 80x560 + QHY6, EM-400.
Оффлайн drpta
    • Сообщения от drpta
« Ответ #656 : 26 Янв 2012 [21:55:38] »
Вот сталкнулся с такой проблемой: снимал пару месяцев назад - все было нормально, а тут на днях решил поснимать и лезут горизонтальные полосы (см. картинку). От выдержки эффект особо не зависит, т.е. на 60сек вышло тоже, что и на 1200сек. Ума не приложу, что делать!
Мицар, Таир-3, ОКС-300, SW250, EQ6 Syntrek, QHY-9, QHY-5
55º24'43"N 36º6'57"E
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #657 : 26 Янв 2012 [22:11:32] »
Камеру не знаю, но похоже на проблемы с питанием. Особенно учитывая то, что эффект не зависит от выдержки.
Оффлайн Grey_
  • Владимир
« Ответ #658 : 26 Янв 2012 [22:17:28] »
Похоже нв наводки по питанию. Попробуйте перевернуть вилку/вилки блока питания/компа/монтировки. Подобное наблюдал на QHY6 при включении охлаждения. Помогало отключение ноутбука от сети или включение камеры через хаб (он с оптической развязкой).
« Ответ #659 : 26 Янв 2012 [23:00:31] »
Почти затопили камеру конденсатом.... Еще чуть чуть и коротнет... Сушить же нужно камеру постоянно и силикагель на свежий менять!!!
