A A A A Автор Тема: QHY9  (Прочитано 63669 раз)
Оффлайн SAE
  • Благодарностей: 58
  • Я тоже видел звезды
    • DeepSkyHosting: id1591
    • Сообщения от SAE
Re: QHY9
« Ответ #780 : 07 Сен 2020 [19:23:28] »
Есть новые результаты, перестановкой драйвера вот чего добился, надо думать дальше.
DS 102/700 ED Triplet, AZ-EQ6, QHY9M, QHY5LIIM, QHYCFW2-S, LRGB 36
Оффлайн SAE
    • Сообщения от SAE
Re: QHY9
« Ответ #781 : 08 Сен 2020 [11:10:51] »
Как я понял, все проблемы вокруг битности аском драйверов, программы и ОС. Есть мысль поставить 32х битную Ccdciel (или Нину) и к ней все прикручивать  :-\
Оффлайн SAE
    • Сообщения от SAE
Re: QHY9
« Ответ #782 : 08 Сен 2020 [11:12:34] »
Причем в EZCap все работает с любыми дровами
Оффлайн SAE
    • Сообщения от SAE
Re: QHY9
« Ответ #783 : 11 Сен 2020 [11:27:50] »
Ну сам спросил, сам ответчу, проблема решилась заменой ccdciel на 32х разрядную версию.
Оффлайн SAE
    • Сообщения от SAE
Re: QHY9
« Ответ #784 : 07 Авг 2023 [11:28:19] »
Подниму старую тему. Здесь было начало https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,51569.msg5763743.html#msg5763743
Появились черные хвосты после ярких звезд. Надо было подстроить уровень ССД сигнала до 2,2В. Впечатления после этой процедуры. Это очень муторная задача связана с тем, что резистор R27 и точка где нужно снимать сигнал находятся на разных платах. Т.е. откручиваем крышку камеры, измеряем уровень сигнала, видим что он меньше, снимаем верхнюю плату (отрывая двусторонний скотч) и крутим R27, далее плату на место, измеряем - с уровнем не угадали и вся эта цепочка по новой. И так раз 20 повторяем это упражнение. В процессе у меня выясняется, что уровень 2,2В недостижим. От 0,6В и меньше. Потом догадался переключить вход осциллографа на открытый, т.о. дотянул до 2В. Так и оставил. Прилагаю внутренности процесса.
Оффлайн SAE
    • Сообщения от SAE
Re: QHY9
« Ответ #785 : 07 Авг 2023 [11:29:33] »
Да, и сигнал надо ловить только в момент передачи кадра.
Оффлайн Ronin
  • Благодарностей: 135
  • MEzzMAY
    • Сообщения от Ronin
Re: Новая камера QHY9!
« Ответ #786 : 28 Дек 2023 [19:31:57] »
Вот тут есть ссылка на стабильную версию Аскома для QHY9.
https://www.qhyccd.com/download.html
Где сейчас можно взять аском драйвер для QHY9M ? На https://www.qhyccd.com/download/ только системный, аском нет
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: QHY9
« Ответ #787 : 29 Дек 2023 [10:57:25] »
аском нет
Кажется (нужно проверить), ASCOM драйвер универсальный. Должен и эту старую камеру поддерживать.
モ - mo
Оффлайн Ronin
  • MEzzMAY
Re: QHY9
« Ответ #788 : 29 Дек 2023 [11:27:38] »
аском нет
Спасибо. Я как раз сам решил его проверить - заработал. Просто табличка так нарисована, как будто этот драйвер только для QHY8.
Ещё до этого в веб архиве старый драйвер qhy9 нашёл - но он в win10 что-то не подключился к камере.
