A A A A Автор Тема: QHY9  (Прочитано 63396 раз)
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
Re: Новая камера QHY9!
« Ответ #600 : 19 Окт 2010 [00:43:50] »
Нужно китаицу нашу винду выслать, чтоб проникся. :)
Его нужно давно перестать кормить рублём, может одумается?
ST-8300 стоит тех же денег.
Оффлайн AnatolyP
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от AnatolyP
« Ответ #601 : 19 Окт 2010 [00:53:23] »
У меня камера не хочет с аском 5.5  дружить. Сейчас специально поставил апдейт до 5.5 и камера  в Максиме исчезла. Завтра попробую все с нуля переустановить. Еще нашел драйвер на монти под аском 5.0, надеюсь заработает. Благо сейчас неба не будет можно и повозиться.
У меня на ноуте стоят дрова, как минимум, годовалой давности. Всё с аском5.5 дружит ( правда, колеса у меня родного нет)  Экспериментирую только на десктоп, а там аском 5.0 никак не ставится. Нужно китаицу нашу винду выслать, чтоб проникся. :)
Оффлайн AnatolyP
« Ответ #602 : 19 Окт 2010 [01:17:14] »
Я знаю. Колесо, правда у китайса сильно дешевле стоит. У меня в Штаты виза открытая, и по работе в городок возле Санта Барбары надо съездить (по карте километров 100, можно и в SBIG заехать), но я все никак не выберусь, вот и взял QHY9. У меня только с изделиями китайса такой гемор, что с QHY5V, что теперь с этой.  С другими не было, даже совсем древняя StarLight MX716 без проблем установилась и на Windows XP и на  Windows 7.  Я форум почитал прежде чем покупать, вроде всем в итоге удается ее заставить работать. Надеюсь и у меня получится все мое железо подружить между собой.  Плохо то что делаешь по инструкции, а не работает. Времени свободного не много и совсем его не хочется тратить на борьбу с драйверами, версиями,  и т.д.
Я в Китае на китайской винде работал, отчет им писал в китайской версии Word - вот это была жесть, так свою память я никогда больше не напрягал, чтобы вспомнить как менюшки в английском Word расположены и соотнести их с китайскими иероглифами:) Ну ничего, за день освоился.
Оффлайн AnatolyP
« Ответ #603 : 19 Окт 2010 [22:24:47] »
Все, окончательно победил камеру - теперь она работает под аском 5.5. Почему то был кофликт с аском плагином для QHY5V. Снес плагин для QHY5V, QHY9 появилась в списке аском-устройств. Снова установил аском драйвер для QHY5V - теперь можно выбирать между обеими камерами. Все работает с драверами китайца, с бельгийскими не работает.
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #604 : 19 Окт 2010 [22:27:32] »
А мы что-то теряем от этого? Работает и ... ладно. ;)
Оффлайн AnatolyP
« Ответ #605 : 19 Окт 2010 [22:55:50] »
Это точно :)
Оффлайн AnatolyP
« Ответ #606 : 23 Окт 2010 [20:03:40] »
Подскажите, пожалуйста, какие коэффициенты рекомендуются для QHY9M, при сложении R, G, B каналов.  Уточню - с родными китайскими фильтрами. Или все же лучше по звезде G2 калиброваться?
« Последнее редактирование: 23 Окт 2010 [21:35:44] от AnatolyP »
Оффлайн rom67
    • Сообщения от rom67
« Ответ #607 : 24 Окт 2010 [00:14:02] »
при сложение?
Можете по G2, можете более прогрессивно по eXcalibrator'у, а можете в любом графическом редакторе на свой вкус любую звезду принять за белый цвет (ну или почти белый).
« Ответ #608 : 15 Ноя 2010 [20:09:34] »
В САО при + 2-3 гр.С. затвор умер. Заклинил бумажкой, чтоб уж не дёргался и прикрывал апертуру, на время считывания, вручную. Привет китайсу!
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #609 : 15 Ноя 2010 [20:43:56] »
Ну что же аминь! Повесь на вешалку.
Но если серьезно то пишешь ты неправильно, помоему отсюда и проблема.
Не +2-3гр, а минус дельту на охлаждении. Затор то внутри. Это порядка -30С. Скорее всего конденсат попал в шаговик привода затвора. Суши весла...
Вадим с Дубны так сразу налил внутрь шаговика затвора WD-40. И у него он сразу замерз и умер.
« Ответ #610 : 15 Ноя 2010 [20:52:04] »
Привет китайсу. Пусть он напишет правильно.
Причём, затвор не работал и без охлаждения.
« Ответ #611 : 15 Ноя 2010 [21:06:43] »
Завтра спрошу. У меня как раз сейчас сын у него в гостях в Пикинесе.
Но и Вадима не отметай - он там все раз 10 перебрал, WD залил и высушил, лучше него конструкцию потрохов QHY9 никто не знает ;)
« Последнее редактирование: 16 Ноя 2010 [07:36:48] от Владимир Николаевич »
« Ответ #612 : 15 Ноя 2010 [21:11:18] »
У меня уже шальная мысль: - взять синхронизированный сигнал и подать на нормальный шаговик, пусть и в отдельном корпусе, но чтоб гарантированно работал. :)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #613 : 16 Ноя 2010 [00:09:45] »
Вот жешь... А я поднацелился на эту камеру. Исчо раз подумаю.
モ - mo
« Ответ #614 : 16 Ноя 2010 [07:39:27] »
Ну жечь он может скока хошь, но учитывая что гарантия у него давно как вышла, надо или расчитывать на свои силы либо обращаться ко мне за техподдержкой. ;)
Юмор тут делу не поможет, а вот навредить может...
« Последнее редактирование: 16 Ноя 2010 [09:25:08] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Tvi.dubnaАвтор темы
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #615 : 16 Ноя 2010 [10:56:24] »
А чё тут думать, трясти надо...
Камера хорошая, но требует приложения рук. Т.к. руки у тебя растут откуда надо, то смело бери.
Из необходимых доработок самая главная регулируемый фланец. Без него на высоких светосилах беда по углам...
Софт 100%-но рабочий (под XP, на 7-ке не проверял)
Так что в целом все детские болезни побеждены, камера вполне годна к покупке.
« Ответ #616 : 16 Ноя 2010 [12:55:26] »
Да, кроме как к затвору, претензий к камере нет. Сначала, видимо, закис, т.к. пальцем с трудом двигался, хотя за двое суток щёлкал. Смазывал, отогревал - пару раз сработал, и опять умер. То ли проблемы с подачей нужного напряжения, хотя БП хороший, по любому 12В выдаёт не взирая на падения напряжения в сети, то ли сам моторчик китайское г...
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #617 : 16 Ноя 2010 [14:35:55] »
Не, я не про "жечь", а "вот же" :). Не суть.
Владимир Николаевич, а какова текущая цена на камеру qhy9 + колесо + фильтры в нём?
モ - mo
« Ответ #618 : 16 Ноя 2010 [14:40:45] »
Как я понял с устной трансляции из Пекина - там есть какие то 4 винта за которые задевает затвор если появляется люфт. Инструкции как решить вопрос подробно везут. Везут и запасную плату в сборе. Если что можно за 5 мин поменять...
По ценам можно посмотреть здесь http://www.starlab.ru/showthread.php?t=9127&page=26
« Последнее редактирование: 16 Ноя 2010 [14:46:27] от Владимир Николаевич »
« Ответ #619 : 16 Ноя 2010 [14:50:59] »
Я бы запасной блок DC-201 прикупил бы. Сколько он стоит?
