A A A A Автор Тема: Dithering и drizzling в действии  (Прочитано 21414 раз)
Оффлайн Вадимъ
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Вадимъ
Re: Dithering и drizzling в действии
« Ответ #40 : 13 Июн 2008 [18:32:11] »
Станислав, замечательная "лабораторная" работа! ;) +5
HEQ5 Pro Belt Mod + EQDrive Standard + FocusDrive
Celestron C8 "Orange Tube" fork mount, Astro-Tech AT6IN (OTA), Meade ETX-90 (OTA)
Canon 350Da, QHY5V
Оффлайн Andru
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 160
    • Сообщения от Andru
« Ответ #41 : 13 Июн 2008 [18:40:57] »
Все дружно кричим....  СПАСИБО  :D
Станислав, очень важная и полезная работа!  :)
Часть моих фото на Flickr
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #42 : 13 Июн 2008 [18:53:20] »
ага, Стас молодец!
вот только теперь работы прибавиться,да и опять переделывать все придется :)
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
« Ответ #43 : 13 Июн 2008 [18:56:39] »
Спасибо друзья, надеюсь будет полезна :)
Еще
Картинка по критерию четкости разместились в следующем порядке начиная с наилучшей
1 - 3 - 5 - 4 - 2
1.При помощи команды Split_cfa взят исключительно красный канал байеровсой матрицы. На этом канале произведен Drizzle 2x
3.При помощи команды Split_cfa изображение разложено на 4 канала. Для каждого канала был выполнен отдельно Drizzle. Далее каналы были объедены при помощи команды merge_cfa
5.Изображение подвергнуто дебайеризации. Далее для полученных цветных кадров произвед Drizzle
4.Простое сложение Сигма клиппингом без Drizzle
2.При помощи команды Split_cfa dзят исключительно красный канал байеровсой матрицы. Изображение подвергнуто ресайзу 2x
Полный Gif со всеми картинками выложил сюда http://ifolder.ru/6960350
Картинки размещены в GIG в том же порядке 1 - 3 - 5 - 4 -2
« Последнее редактирование: 13 Июн 2008 [18:59:39] от StasV »
Оффлайн StasV
« Ответ #44 : 13 Июн 2008 [21:05:42] »
Напишу подробнее о методике N3
Геморгный процесс, конечно, но полезный на галактиках,  зв. скоплениях и прочих объектах с широким спектром излучения
Описание для ИРИСа
Пусть мы имеем n CFA файлов после калибровки с названием L1....Ln
1.Разделение CFA изображения на каналы
Выполняем команду >split_cfa2 L a b c d n
где вместо n указываем кол-во файлов
Получаем 4 набора файлов a1....an b1....bn c1....cn d1....dn
каждый набор соответствует своему элементу в байеровской матрице
a - green
b - blue
c - red
d - green
2.Совмещение файлов, дризлинг
Выполняем операцию stellar registration для фалов a
Далее выполняем drizzle 2x для файлов a
Можно воспользоваться встроенным в меню drizzle совмещением. Тогда предварительную stellar registration делать не надо.
Файл после drizzle сохраняем под названием drizzle1
Повторяем операцию для файлов b, c, d.  Результаты сохраняем в файлах drizzle2, drizzle3, drizzle4
3. Совмещение drizzle файлов
Выполняем операцию stellar registration для фалов drizzle1 drizzle2 drizzle3 drizzle4
Сохраняем результаты под теми же названиями
4.Смещение drizzle файлов
Заходим в любой текстовой редактор и создаем файл shift.lst со след. Содержанием:
0.250 0.250
-0.250 0.250
0.250 -0.250
-0.250 -0.250
Заходим в командную строку ИРИСа и выполняем команду >file_trans drizzle drizzle_shift
Данная команда смещает файлы согласно информации в файле shift.lst
Операция нужна для смещения каналов в соответствии с конфигурацией новой удвоенной байеровской матрицы
5.Восстановление CFA файлов
Выполняем в ИРИСе команду >merge_cfa  drizzle_shift1 drizzle_shift2 drizzle_shift3 drizzle_shift4
Все. Операция выполнена. Имеем CFA файл с масштабом 200% от оригинального. Можно сразу уменьшить в 2 раза, или продалжать обработку в крупном масштабе и вернуть к 100% уже перед публикацией на WEB
« Последнее редактирование: 14 Июн 2008 [19:44:19] от StasV »
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #45 : 13 Июн 2008 [21:27:32] »
Стас, исключительно ценная работа, Спасибо!
Загружаем первый файл
Выполняем команду >split_cfa a1 b1 c1 d1 ;
Загружаем второй файл
выполняем команду >split_cfa a2 b2 c2 d2
........ и так все файлы. Wink
Ого ты мучался! Есть команды split_cfa2 и merge_cfa2, которые работают с сериями  ;)
Syntax: split_cfa2 [in] [a] [ b ] [c] [d] [number]
Syntax: merge_cfa2 [a] [ b ] [c] [d] [out] [number]
Моя галерея на астробине
Оффлайн StasV
« Ответ #46 : 13 Июн 2008 [21:37:24] »
Вот черт.
 >:( ;D
а тут нет http://www.astrosurf.com/buil/iris/nav_pane/CommandsFrame.html  ???
Нашел в новых фичах версии.
http://www.astrosurf.com/buil/iris/new520/new520_us.htm
Получается, что общий файл команд не обновляется.
« Последнее редактирование: 13 Июн 2008 [21:41:49] от StasV »
Оффлайн Вадимъ
  • Благодарностей: 8
« Ответ #47 : 13 Июн 2008 [22:08:51] »
Ха-а-а, теперь я понял почему у меня дризл не хотел работать в режиме "no registration" - у меня отсутсвовал файл shift.lst, поэтому приходилось еще раз выбирать звезду и работать с пунктом "one star" в диалоговом окне дризла.
Еще раз, СПАСИБО за работу!!! Она еще и как пригодится ;)
Canon 350Da, QHY5V
Грин
« Ответ #48 : 14 Июн 2008 [00:30:24] »
Общие выводы:
5. Drizzle уменьшает отношение Сигнал/Шум
Это не ошибка? И что ухудшается - сигнал уменьшается или шумы растут?
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #49 : 14 Июн 2008 [00:54:56] »
Именно. :)
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
    • Сообщения от Mefody
« Ответ #50 : 14 Июн 2008 [01:07:24] »
Мы размазываем пиксел на 1 + 0,25*2 = 1,5 пиксела. Так что сигнал падает, а шум растет.
Справедливости ради надо заметить, что при калибровке надо делать дриззлинг и плоских
полей и темновых кадров ...
MAK200, Equinox80, QHY6, EOS 350D -> EQ6 PRO SynScan etc.
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #51 : 14 Июн 2008 [01:20:08] »
Дриззлинг темновых и плоских??? Это еще зачем?
Полную калибрацию делают в самом начале! До split_cfa
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
« Ответ #52 : 14 Июн 2008 [01:36:41] »
А - тогда нормально. Просто в дорожной карте процесс калибровки не освещен.
Имеется мнение, что при дриззлинге калибровочных кадров их шумы вырастут
пропорционально, что опять же увеличит SNR итоговой суммы. Но это ИМХО.
Надо делать лабораторную работу №2 ...
Оффлайн StasV
« Ответ #53 : 14 Июн 2008 [19:24:42] »
Если Вы про Родмап методики N3, то он там свещен. В Самом начале  ;)
Калибровку нужно обязательно делать на RAW файлах.
Что такое калибровка? Это калибровка значений светочувствительных элементов матрицы.
При калибровке мы:
1. Вычитаем ток смещения каждого пикселя (offset)
2. Вычитаем систематическую часть темноного тока (dark)
3. Нормируем чувствительность каждого пикселя в конкретной оптической системе (flat)
Поэтому, важно калибровать именно массив "сырых" значений прямо с матрицы. А это RAW файлы.
Калибровка после дебайеризации, дризлинга, ресайза, логарифмизации и т.д. теряет смысл. Потому что, яркость пикселей после указанных операций, уже не соответствует значениям физических пикселей матрицы.
Оффлайн StasV
« Ответ #54 : 14 Июн 2008 [19:46:04] »
Проверил split_cfa2. Работает. Спасибо за совет.
Исправил родмап. На результат это не влияет, зато стало проще :)
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
« Ответ #55 : 20 Июн 2008 [19:21:11] »
собственно вопрос по несовмещению после всей процедуры по методике Стаса...
результат сразу после восстановления цвета CFA в масштабе 200%
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #56 : 20 Июн 2008 [19:31:19] »
Костя, похоже что коэффициент увеличения слишком большой или файлов для выравнивания было слишком мало.
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
« Ответ #57 : 20 Июн 2008 [19:37:39] »
исходников всего 5 шт :)
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #58 : 20 Июн 2008 [19:37:47] »
А что мешает после сборки в цветную CFA картинку разделить цветовые каналы (полноразмерные), совместить их и опять собрать RGB (или LRGB) картинку? Это и вообще полезно для устранения атмосферной рефракции и т.д.
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
« Ответ #59 : 20 Июн 2008 [19:58:34] »
собственно конечно ничего не мешает разобрать и собрать по каналам заново...просто не понятно откуда "рога" выросли
