A A A A Автор Тема: Dithering и drizzling в действии  (Прочитано 21811 раз)
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re: Dithering и drizzling в действии
« Ответ #20 : 04 Июн 2008 [17:45:28] »
Выдавал ошибку что мол файл какой-то там не найден.  ???
Ну с такими симптомами легко поставить правильный диагноз  ;)
Оффлайн Вадимъ
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Вадимъ
« Ответ #21 : 04 Июн 2008 [17:52:44] »
Пардон, сам только что понял что написал ;D
Вот что он выдает: Residual file not found.
... не отрицаю что это все из оперы "То ли лыжи не едут, то ли я..."  ;)
HEQ5 Pro Belt Mod + EQDrive Standard + FocusDrive
Celestron C8 "Orange Tube" fork mount, Astro-Tech AT6IN (OTA), Meade ETX-90 (OTA)
Canon 350Da, QHY5V
Оффлайн Александр Ростов
  • Благодарностей: 71
  • Не дадим фотонам разлетаться бесцельно!
    • Сообщения от Александр Ростов
    • http://www.alexrst.ru
« Ответ #22 : 04 Июн 2008 [18:18:01] »
No registration можно днлать, если ранььше уже было произведено выравнивание снимков.
В чем тогда отличие от простого сложения с последующим растягиванием? Там же по идее должны субпиксельные сдвиги появиться? Сдвиг и есть регистрация, как мне кажется. Вообще хочу понять алгоритм.
65536 оттенков серого...
« Ответ #23 : 09 Июн 2008 [17:42:08] »
Надо выделять звезду и включать One star registration, как минимум. Тогда всё работатет. Что за файл такой - непонятно.
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 604
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #24 : 12 Июн 2008 [01:09:19] »
Чудеса да и только!
Опробовал деконволюцию (тьфу)  дриззлинг на исходниках мозаики лебедя (20 кадров по 5 минут, iso1600, Canon 350D + Astrodon 6nm H-alpha + Nikkor 180/2.8ED@2.8 )
В анимашке сравнение  ресайз простой суммы 200% без интерполяции и сумма с дриззлингом этих же кадров.
Ну вот, теперь всё переделывать...  :o
« Последнее редактирование: 13 Июн 2008 [00:46:47] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
Оффлайн Andru
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 160
    • Сообщения от Andru
« Ответ #25 : 12 Июн 2008 [09:28:12] »
Игорь здорово.
Я думаю, для малых фокусов у нас начинается "эпоха дриззлинга"
Выигрыш очевиден. ;)
Часть моих фото на Flickr
Оффлайн Вадимъ
  • Благодарностей: 8
« Ответ #26 : 12 Июн 2008 [09:53:57] »
Игорь, отлично! Сам был удивлен полученным результатом. Только у меня кое-какие непонятки: после дризлинга результат получался заметно темнее чем при сигма-клипинге ??? А у тебя вроде оба варианта  одинаково "проработаны". Почему так, понять не могу :-\
« Последнее редактирование: 12 Июн 2008 [09:58:03] от Вадимъ »
Canon 350Da, QHY5V
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #27 : 12 Июн 2008 [17:02:13] »
Игорь здорово.
Причем, выигрыш настолько очевиден, что вполне превосходит увеличение самого инструмента вдвое.  И чем Чекалин недоволен, таким выгрышем?  ;D
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #28 : 13 Июн 2008 [01:04:26] »
Вадим, я оба варианта отдельно уровнями подгонял, чтобы получить одинаковую яркость.
Разница в яркости может быть от того, что при сложении складываются все значения, а затем нормализуются так, чтобы не вылезали за +32535. А с дриззлингом видимо усредняются.
Игорь здорово.
   Выигрышем я доволен. Но в данном случае он на 100% обеспечен undersampling'ом. (когда объектив рисует звезды меньше пикселя) Из-за того что на цветной матрице кэнона красный пиксель - каждый четвёртый, "эффективная величина" получается 6.4*2 = 12.8мкм. А объектив с узкополосником рисует заметно лучше, вот и имеем плюс от дриззлинга.
   В случае Андрея (Кеплера) - та же ситуация по причине исключительно качественной оптики.  Если же оптика рисует звезду в 3 и более пикселя, дриззлинг не особо поможет.
Я бы сформулировал критерий нужности алгоритма так: "получились звёзды 1.0..2.0 pix и имеется серия хотябы из 7-10 кадров со смещениями - используй в обработке дриззлинг".
Грин
« Ответ #29 : 13 Июн 2008 [02:25:30] »
Игорь, вникать уже в тонкости на месте буду, но всё же-
 В окошке Dithering того же Гайдмастера сколько нужно ставить пикселей на смещение для фокусов 400 и 1200мм и Кенона?
 Тем более, что я ведь ставлю смещение в пикселях гид-камеры, а они у меня 3.5мкм. Как примерно прикинуть необходимое смещение?
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #30 : 13 Июн 2008 [02:33:55] »
Олег, применительно к дриззлингу, достаточно чтобы было случайное смещение +/- 1.0 пикселя основной камеры. Но лучше делать побольше (случайная дробная составляющая величины сдвига останется хотябы из-за погрешностей механики), а смещение на +/- 4-10 пикселей даст ещё один плюс (основной) - при суммировании будут усреднятся даже те шумы, которые остаются неслучайными даже после калибровки.
Если этих смещений не делать (особенно касается DSLR), шум фона будет "полосатым". Так что межкадровые подвижки полезны всегда. А вот _субпиксельные_ межкадровые подвижки, необходимые для дриззлинга, получатся при этом "сами" при случайных подвижках на несколько пикселей.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #31 : 13 Июн 2008 [08:41:30] »
Значит,  почти всем тем, кто снимает с Кэноновской L оптикой,  FSQ106, Эпсилонами и Гамильтонами придется осваивать дополнительные методы обработки.
Кстати, а что с цветными матрицами _при цветной_  съемке?  Нужно всё поканально дриззлинговать?  Какие соображения на этот случай?
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
« Ответ #32 : 13 Июн 2008 [14:46:39] »
Как раз сейчас работаю над этим.
Уже есть часть сравнений.
Пока идеи такие:
1 Берем исходную цветную картинку до дебайеризации
2. При помощи команды Split_cfa (В Ирисе) разбиваем на 4 канала. Каждый какал соответствует своему элементу байеровской матрицы. 2 зеленых, красный, синий
3. Делаем дризлинг по каждому каналу.
4. Совмещаем каналы при помощи slellar registration
5. Смещаем изображение в каждом канале, чтобы оно соответствовало положению фильтров в новой удвоенной байеровской структуре.
6. Делаем байеризацию командой merge_cfa
В результате получаем CFA 200% от оригинального CFA файла
« Последнее редактирование: 13 Июн 2008 [15:05:49] от StasV »
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #33 : 13 Июн 2008 [16:38:35] »
Пока идеи такие:
Всем активным снимальщикам с короткими фокусами будет чем заняться в облачные вечера осенне-зимнего периода.  ;D
Оффлайн StasV
« Ответ #34 : 13 Июн 2008 [18:06:17] »
Итак, результаты тестирования.
Задача: определить оптимальную методику Drizzle для снимков полученных при помощи цветной матрицы со стандартной байеровской матрицей фильтров.
Эксперименты проводились на примере снимка M17
Условия. SW80ED (f=600mm), Canon20D (Родной фильтр), HEQ5-pro. Всего 20 кадров
Атмосфера около 1” Ведение монтировки, тоже примерно +- 1”
Майданак, Август 2007.
Свраниваться будут кадоры, полученные сл. Методиками
1.При помощи команды Split_cfa взят исключительно красный канал байеровсой матрицы. На этом канале произведен Drizzle 2x
2.При помощи команды Split_cfa dзят исключительно красный канал байеровсой матрицы. Изображение подвергнуто ресайзу 2x
3.При помощи команды Split_cfa изображение разложено на 4 канала. Для каждого канала был выполнен отдельно Drizzle. Далее каналы были объедены при помощи команды merge_cfa
4.Простое сложение Сигма клиппингом без Drizzle
5.Изображение подвергнуто дебайеризации. Далее для полученных цветных кадров произвед Drizzle
Поскольку, в одном варианте присутствует только красный канал, я решил все картинки после указанных действий преобразовать в ЧБ.
Байеровская матрица сама по себе подпорчивает изображение в плане четкости. Ведь каждый пиксель выходного изображения получается суммой с соседними с определенными весами. Это, собственно не новость. Вспомнил я это к тому, что все результаты привел к 100% масштабу.
На 200% даже не замахивался. Это приемлемо для ЧБ матриц. В моем случае (цветная матрица + относительно большой фокус + средненькая оптика и механ.) абсолютно не реально.
Оффлайн StasV
« Ответ #35 : 13 Июн 2008 [18:07:43] »
Сравнение I
Сравниваются картинки 1 и 2
1. При помощи команды Split_cfa взят исключительно красный канал байеровсой матрицы. На этом канале произведен Drizzle 2x
2. При помощи команды Split_cfa dзят исключительно красный канал байеровсой матрицы. Изображение подвергнуто ресайзу 2x
Выигрыш в случае Drizzle на лицо.
Шаг пикселей в красном канале 12um. Результат порадовал. Фокус довольно большой для дризлинга и оптика не супер. Как уже писал Игорь, ресайз красного канала при помощи Drizzle очень полезен для увеличения размера H-alpha канала до 100% масштаба.
Оффлайн StasV
« Ответ #36 : 13 Июн 2008 [18:09:30] »
Сравнение II
Сравниваются картинки 1 и 3
Разницы почти нет. Небольшое отличие в структуре туманности связано с тем, что в картинке 3 участвуют все цветовые каналы.
При детальном рассмотрении в большом масштабе видно, что картинка 1 чуть лучше. При этом шума на ней немного больше.
Вывод: При съемке объектов, богатых водородом нет смысла мудрить с третьей методикой. Можно воспользоваться в качестве яркостного канала результатом Drizzle красного байеровского канала
Оффлайн StasV
« Ответ #37 : 13 Июн 2008 [18:10:46] »
Сравнение III
Сравниваются картинки 3 и 4
3. При помощи команды Split_cfa изображение разложено на 4 канала. Для каждого канала был выполнен отдельно Drizzle. Далее каналы были объедены при помощи команды merge_cfa
Результат очевиден. Drizzle дает существенный Выигрыш
Оффлайн StasV
« Ответ #38 : 13 Июн 2008 [18:12:02] »
Сравнение IV
Сравниваются картинки 3 и 5
5. Изображение подвергнуто дебайеризации. Далее для полученных цветных кадров произвед Drizzle
Вывод: Drizzle после дебайеризации хуже, чем Drizzle до дебайеризации
Оффлайн StasV
« Ответ #39 : 13 Июн 2008 [18:13:08] »
Общие выводы:
1. Drizzle крайне полезная вещь. Даже при фокусах 600мм.
2. Использование Drizzle для цветных матриц сопрежено с определенными трудностями. Drizzle необходимо использовать до дебайеризации
3. При съемке объектов, богатых водородом, можно воспользоваться в качестве яркостного канала результатом Drizzle красного байеровского канала. Картинка, полученная данной методикой оказалось самой четкой.
4. При сеъеме объектов с широким спектром (Галактики, звездные скопления) Лучше всего воспользоваться методикой 3
5. Drizzle уменьшает отношение Сигнал/Шум
