A A A A Автор Тема: Dithering и drizzling в действии  (Прочитано 21555 раз)
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
Re: Dithering и drizzling в действии
« Ответ #60 : 20 Июн 2008 [20:24:30] »
Костя,
ты далал дризлинг 200% ?
Если да, то нужно обязательно делать смещени файлов. Так сказать, сведение байеровских каналов
.Смещение drizzle файлов
Заходим в любой текстовой редактор и создаем файл shift.lst со след. Содержанием:
0.250 0.250
-0.250 0.250
0.250 -0.250
-0.250 -0.250
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #61 : 20 Июн 2008 [20:39:34] »
Стас,именно так и делал...
Оффлайн StasV
« Ответ #62 : 20 Июн 2008 [20:46:12] »
А это делал?
3. Совмещение drizzle файлов
Выполняем операцию stellar registration для фалов drizzle1 drizzle2 drizzle3 drizzle4
Сохраняем результаты под теми же названиями
И еще, важно не перепутать между собой каналы drizzle1 drizzle2 drizzle3 drizzle4.
они должны идти строго, как в команде split_cfa
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
« Ответ #63 : 20 Июн 2008 [20:49:13] »
делал строго по твоей инструкции
точно ничего не перепутал :)
Оффлайн StasV
« Ответ #64 : 20 Июн 2008 [20:56:17] »
Тогда попробуй, исключить п.3
и сделать вот такой shift файл
0 -0.5
0.5 -0.5
0 0
0.5 0
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
« Ответ #65 : 20 Июн 2008 [21:12:22] »
ок,но уже не щас...промежуточные все удалил,заново придется ;)
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
« Ответ #66 : 04 Июл 2008 [20:23:30] »
0 -0.5
0.5 -0.5
0 0
0.5 0
Стас, с такими цифрами помогло...почти идеально :D
зы. "сеть" заново придется делать... ;D
« Последнее редактирование: 04 Июл 2008 [20:25:02] от kost973 »
Оффлайн StasV
« Ответ #67 : 04 Июл 2008 [20:27:23] »
Поздравляю :).  Ждем сравнения. Интересно, каким будет выигрыш на 1м фокусе. Ты только выбери картинку с 15 - 20 субэкспозициями
« Последнее редактирование: 04 Июл 2008 [20:29:25] от StasV »
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
« Ответ #68 : 05 Июл 2008 [18:56:45] »
100% кропы сложений прямо с Ириса в jpg
200% дризлинг (билин.ресемп до 100%) - без дриззлинга (сложено давно,сигма клип)
зы.напомню -всего 7 кадров.
Оффлайн StasV
« Ответ #69 : 06 Июл 2008 [01:28:50] »
Костя, ты бы яркости выровнил. А то не удобно сравнивать
Оффлайн StasV
« Ответ #70 : 06 Июл 2008 [20:14:48] »
Скажите пожалуйста, этот способ увеличивает разрешение вопреки атмосферной турбулентности
Дризлинг как бы уменьшает пиксель матрицы. Если разрешение системы оптика +атмосфера+механика рисует звезду в много пикселей, результата от дризлинга не будет.
Дризлинг рекомендовано использовать при FWHM <= 2px для ЧБ матриц.
Для цветных, ИМХО результат можно ожидать при FWHM <= 3-4px
Оффлайн Александр Ростов
  • Благодарностей: 71
  • Не дадим фотонам разлетаться бесцельно!
    • Сообщения от Александр Ростов
    • http://www.alexrst.ru
« Ответ #71 : 05 Авг 2008 [15:08:21] »
Не знаю у кого как, у меня не получилось. Вот результаты.
Слева направо, сверху вниз.
1. Исходный красный канал. Увеличено в 2 раза.
2. Красный канал, выделенный из интерполированного снимка (CFA->RGB)
3. Сумма каналов п.2 (17 шт).
4. Drizzle one star
5. Drizzle linear match
6. Сумма каналов п.1 (17 шт). Увеличено в 2 раза.
7. Исходный красный канал. Увеличено в 2 раза бикубической интерполяцией.
8. Сумма каналов п.7 (17 шт).
9. Деконволюция п.8
Может, конечно, не в лыжах дело, но у меня ничего толком не вышло.
65536 оттенков серого...
Оффлайн StasV
« Ответ #72 : 05 Авг 2008 [23:35:11] »
4. Drizzle one star
9. Деконволюция п.8
Какое фокусное расстояние?
Какой FWHM звезд на исходных кадрах?
Сколько всего кадров?
« Ответ #73 : 06 Авг 2008 [10:28:14] »
F=35mm, 17 кадров. FWHM порядка 0.8 (как это??) - 1.5 по малым звездам.
« Ответ #74 : 06 Авг 2008 [13:04:18] »
афигеть...это чтож за оптика такая? ;)
Это Carl Zeiss Jena Flektogon 2.4/35. Он и без того резкий, но был дополнительно задиафрагмирован до 4.0. Плюс использовался Canon EOS300D - у него пиксел больше, чем у EOS350D. Съемка велась специально для отработки алгоритма drizzle.
« Последнее редактирование: 06 Авг 2008 [13:13:38] от Александр Ростов »
Оффлайн Тот самый КеплерАвтор темы
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
« Ответ #75 : 06 Авг 2008 [13:09:52] »
А смещение между кадрами в процессе съемки было? Dithering?
С уважением, Андрей.
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #76 : 06 Авг 2008 [13:11:58] »
А какое у него теоретическое разрешение? "Дырочка" у него только 8.7мм.. (35/4) Похоже, что тут нет undersampling.
« Ответ #77 : 06 Авг 2008 [13:20:04] »
Теоретическое разрешение - 80 лин/мм на f/2.4. При этом матрица EOS300D содержит лишь 64 красных пиксела на каждый мм. На f/4, полагаю, 100 лин/мм он обеспечивает легко. Что касается дырки в 8,7 мм - да, это так, но имхо это не влияет на разрешение.
« Последнее редактирование: 06 Авг 2008 [13:27:57] от Александр Ростов »
« Ответ #78 : 06 Авг 2008 [13:26:36] »
Конечно. Да и не могло его не быть - полярка "на глаз" (специально), отсутствие гидирования (на 35мм это ни к чему) - 40 минут EQ5 точно не продержит без смещения, на что и рассчитывал заранее. В итоге есть смещение в несколько пикселов.
Я что-то вот подумал - выложу-ка я исходники... но это только завтра.
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #79 : 06 Авг 2008 [13:31:17] »
А 80 линий на мэ-мэ - это сколько в угловых секундах? У меня сильное ощущение, что тут дело в коротком фокусном расстоянии и маленькой дырке объектива.
