A A A A Автор Тема: как выбрать телескоп  (Прочитано 35390 раз)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 658
    • Сообщения от SAY
Re: как выбрать телескоп
« Ответ #60 : 04 Мая 2008 [00:08:53] »
...Кстати, и яркие дипы в городе на темном фоне будут смотреться лучше.
Ну а за городом, да на тёмном фоне, тем более. Особенно слабые.
Непонятно, почему китайцы не выпускают Ньютоны с приставой PRO для моделей 8" и 10": улучшенное качество зеркал и улучшенное светоотражающее покрытие на зеркалах. Думаю, что они бы пользовались повышенным спросом даже за бОльшую цену. Правда в этом случае упал бы спрос на МАКи и рефракторы.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #61 : 04 Мая 2008 [00:11:56] »
blackbridexs - Ешё можно былоб краем глаза присмотреться к 100ED APO конечно многие скажут что это мало, но как для начала идеал телескоп по качеству и по удобству.
Подтверждаю.
Если говорить о качестве оптики и юстровки, то на своём экземпляре ставил 450х (больше поставить у меня возможности нет) - прекрасно держит.
alfardus
« Ответ #62 : 04 Мая 2008 [00:14:40] »
А что здесь можно сделать, кроме точности фигур? Все равно диэлектрическим покрытие ГЗ не сделать.
Оффлайн offset
  • Благодарностей: 8
  • Николай Кушнир
    • Сообщения от offset
« Ответ #63 : 04 Мая 2008 [00:22:59] »
может еще кто что подскажет!!!!...
Тут в ветке советовали SW 25012 EQ6. Поскольку являюсь обладателем такого аппарата, смолчать не смог :) Настойчиво присоединяюсь к совету, выбирая телескоп (тем более, первый) такого класса, обязательно посмотреть его вживую и трезво оценить свои силы. Несколько раз потаскав телескоп по лестнице (выношу его на наблюдения в 3-4 приема), окончательно укрепился во мнении, что для него нужна стационарная установка или перемещение максимум на десяток метров, т.е. что-то типа двора частного дома. Я не сомневаюсь, что вы разберетесь в устройстве телескопа и в работе с ним, если желание не пропадет. А вот вес-то и может это самое желание отбить...
SW 80ED Pro; SW25012 EQ6 SynTrek+EQMode; SW909EQ2; Canon 350D;QHY-6
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #64 : 04 Мая 2008 [00:23:20] »
Совет простой - посмотрите у кого из участников форума в подписях больше всего телескопов и замучайте их вопросами  ;D Вот похожая тема https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,37805.0.html Остальные подсказки здесь https://astronomy.ru/forum/index.php/board,29.0.html
 Звёздочка - team
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #65 : 04 Мая 2008 [00:32:50] »
НПЗ делает улучшенное светоотражающее покрытие, а чем китайцы хуже. Тем более, что на ШК делают.
Феанор
« Ответ #66 : 04 Мая 2008 [10:11:45] »
SDV  второй вариант предпочтительней Или проверенный http://shop.astronomy.ru/detail/398.html
У человека серьезные намерения, и возможность финансовая есть, а вы дудочки несчастные советуете...   Ну а если она захочет смореть что-нибудь кроме Плеяд да Хи и Аш?    У нее ведь не спортивный интерес, как найти как маленькое пятнышко М57, она его хочет КОЛЬЦОМ увидеть, причем нормальным, ярким.
Какую апертуру выбрать?   Меньше 200мм вообще будет дудка.  Видно, может, и не мало, но тускло! 200 - переходный размер, но тоже маловато. Как вариант - рефрактор 150мм (но не меньше).  Рефракторы до 125мм включительно - показывают дипскаи тускло.
  Остальное зависит от бюджета.
Бюджет ниже - добсон. Бюджет выше - экваториал с возможностью  автонаведения.   Но любой авто-200мм глубоко сольет 250мм добсону по всему, кроме Луны и планет.
  Если машина вместительная, с транспортировкой нет проблем - добсон 300мм (например Synta),  есть проблемы (все же 300мм - очень габаритный, толщина трубы под 40см, длина под полтора м.) - то 250мм добсон, он уже куда угодно поместится без проблем.
Я бы взял (будучи начинающим, но зная, что мне предстоит увидеть :) ) один из двух этих инструментов.    На остаток в бюджете надо прикупить хорошие окуляры (в комплекте почти всегда идет ерунда) и желательно UHC фильтр.
PS
Гламурный телескоп - это зеркально-линзовый 250мм на хорошей монтировке, наподобие этого
http://shop.astronomy.ru/detail/887.html
но в бюджет он далеко не вписывается.
Покажет он нисколько не больше 250мм добсона и тяжелее его, но внешне более презентабелен и еще будет намного удобнее смотреть планеты.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2008 [10:17:49] от Феанор »
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #67 : 04 Мая 2008 [11:41:06] »
Феанор! Вы как всегда в своём репертуаре.
Посоветуйте ещё, каким образом приспособить добсон для астрофото и как на нём при больших увеличениях комфортно (с объектом на оптической оси) рассматривать детали на планетах?  ;D
Такие пожелания у blackbridexs были.
Феанор
« Ответ #68 : 04 Мая 2008 [12:10:13] »
Я вообще считаю астрофото чисто мужским увлечением :)   Так как это ИМХО просто технические эксперименты почти без романтики. А наблюдения - другое дело.    Чтобы все сразу - надо 100тыс..   А для Blackbridexs важнее созерцать, чем фоткать.   И, думаю, особо вглядываться в мелкие детали планет, на пределе выдаваемые 90мм "дудкой", желания не будет.  А в добсон смотреть планеты вполне комфортно на 200х, которые дудка выдержит с натягом.
SAY, Вы тоже за свой репертуар ни на йоту не выходите, причем он у Вас весьма узок.
Оффлайн Алеkсей
  • Благодарностей: 46
  • астроклуб Шумба
    • Сообщения от Алеkсей
« Ответ #69 : 04 Мая 2008 [12:27:41] »
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #70 : 04 Мая 2008 [12:34:38] »
                 Друзья ! Полегче !
                 " Универсальных телескопов не бывает "
        Эрнест.
                 Телескопов надо много , разных и хороших .
        Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн OlegVP
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от OlegVP
« Ответ #71 : 04 Мая 2008 [12:46:43] »
                 Друзья ! Полегче !
        Эрнест.
        Серега .
Но ведь новички хотят единственный, неповторимый и на всю жизнь. Как доходчиво объяснить, что так не бывает?
Грин
« Ответ #72 : 04 Мая 2008 [12:54:24] »
Тяжёлым тупым предметом. ;D
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #73 : 04 Мая 2008 [12:55:21] »
Мой репертуар можно определить по подписи. Ваш же ограничивается 18" монстром, который с трудом Эпсилон Лиры разрешает (около 2").
alfardus
« Ответ #74 : 04 Мая 2008 [12:58:50] »
;D
Тут думаю ситуация другая, тетеньке нужен не "правильный" телескоп, а "реальный". Правда для реального скопа, что бы осуществлять с ним "гламурное" времяпрепровождение, бюджет маловат. Тут уж надо брать кусков за 100-200, думаю это не будет унизительно для уважающего себя человека. И такая интерьерная штучка будет в доме кстати. :)
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #75 : 04 Мая 2008 [13:03:30] »
                 Друзья ! Полегче !
        Эрнест.
        Серега .
Серёга! Я когда в 10" Ньютон при удивительно спокойной атмосфере Сатурн увидел, то о-о-очень пожалел, что он в Добсоновском исполнении, пусть даже и на экваториальном клине. Сейчас эта оптика слава Богу уже на немецком экваториале размещается.
Оффлайн Алеkсей
  • астроклуб Шумба
« Ответ #76 : 04 Мая 2008 [13:04:20] »
Для интерьера телескоп мало подходит, т.к. собирает много пыли и в результате в доме его приходится хранить в запакованном виде, от чего интерьер только страдает.
alfardus
« Ответ #77 : 04 Мая 2008 [13:14:34] »
Ну почему? Если труба красивого цвета, если кнопочки на пульте лаковые, если над ним три полки книг по астрологии ::). А подругам можно еще пустить пыли в глаза - сказать сколько это стоит. Авторитет и всеобщее восхищение (даже со стороны мужчин) обеспечены.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2008 [13:23:49] от Вереин Евгений »
Грин
« Ответ #78 : 04 Мая 2008 [13:35:20] »
У моего приятеля, имеющего богатый парк серьёзных телескопов, в нерабочее время интерьерную функцию выполняет Эквинокс 80. :)
Оффлайн serega2007
« Ответ #79 : 04 Мая 2008 [14:10:45] »
              Для широты Питера с Августа по апрель времени для пыли не будет . Летом обмотать искусственной лианой . Можно и настоящей , но за живой уже уход нужен .
Если труба красивого цвета, если кнопочки на пульте лаковые, если над ним три полки книг по астрологии . А подругам можно еще пустить пыли в глаза - сказать сколько это стоит. Авторитет и всеобщее восхищение (даже со стороны мужчин) обеспечены
              Браво !
                 На СВ 200 Хек5 Просто отдыхаешь .
                Если Украинское Сало - Я бы согласился и на два предмета .
                И еще . Рекомендовать Дамам надо ГоТо .                                              Серега .
                                            Серега .
