В телескопостроении есть тема – переделка охранной камеры под планетную съемку, где Михаил Седых поясняет этот процесс более подробно.
В даташитах на матрицы icx255al и icx259al (если я их правильно понял) говориться только о режиме в котором в первом считываемом поле выводятся суммы зарядов 1 и 2 строк, 3 и 4 строк и т.д, а в момент чтения второго поля суммы зарядов 2 и 3 строк, 4 и 5 строк и т.д. Соответсвенно от возможностей драйвера ничего не зависит.
В дарке, ты имеешь ввиду горизонтальные полосы, до сих пор предполагал, что они вызваны работой шим - регулятора усиления, но в дарке на 1/50 сек они отсутсвуют.
Усиление установлено такео же как при съемке Сатурна, т.е. 400 условных единиц, какое это усидение реально не знаю. Но меньше половины. Т.Е скажем 10 дб.
Регулировка усиления такая - 0 - нулевое напряжение, 1000 - напряжение 5 вольт. Т.Е. 400 - это (5/1000)*400=2 вольта.
А вот с вертикальными полосами все не так гладко. После суммирования кадров и обработки вейвлетами они видны, насколько это критично на практике непонятно, ввиду отсутствия неба. Фильтра 4-го порядка недостаточно для устранения помехи.
