A A A A Автор Тема: Аналоговые видеокамеры в астрофотографии.  (Прочитано 20115 раз)
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
    Второй блин, уже достаточно приличный, хоть и маленький. МСТ150 и барлоу 2х НПЗ 1000 кадров из 1500. Вайвлет 1-го уровня на 12. На данный момент времени в камере работает родной фильтр с шарпингом камеры. Shutter off - 1/25 сек, frame mode.
   Сумма кадров без обработки.
Оффлайн David
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от David
Красиво.
Только на обработанном снимке почему-то заметна разность в яркости чётных и нечётных полос. И похоже что несколько кадров сложилось со смещением вверх на несколько пикселей.
Самодельный двойной 200 + 150 мм GoTo ньютон, переделанная камера SK1004Х , SK1043x, Canon350Da
Оффлайн Mihail SedyhАвтор темы
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Не, разницы в яркости полей там не должно быт при любых раскладах, разве что Саша ошибся и снимал в филд-моде, но врят ли - слишком заметно. Скорее в обработку пошел ролик без деинтерлесинга - тогда результат можно существенно улучшить.
  Да, снимки обработаны без интерлейсинга, на скорую руку.
Камера демонстрировалась на астрофесте, где вызвала широкий интерес в узких кругах. Причем интересовала возможность ее применения в качестве камеры гида при работе в вспышечном режиме. Поскольку сегодня снимал Сатурн, а его окрестности переполнены спутниками, то решил поснимать в главном фокусе с выдержками до 1 секунды. И так D=150 мм, F=1800 мм. ПЗС SONY ICX059CK, максимальное усиление, единичные кадры.
  Поскольку снимки явно не в фокусе решил их переснять и заменить.
« Последнее редактирование: 29 Апр 2008 [22:54:36] от Александр Л. »
  Режим выключенный затвор. В фраме моде соответсвует по чувствительности режиму 1/50 сек для филд моде. Т.Е. такую картинку даст непеределанная камера.
1/6 секунды.
1/3 секунды.
2/3 секунды.
1 секунда.
  Снимки сделаны в 22.05 Московского времени.
   dark frame - сумма 8-ми кадров.
  Сегодняшний Сатурн. Сумма 500 кадров из 1500 и вейвлеты. Чувствительности камеры явно недостаточно для съемки. Нужно менять ПЗС матрицу на ICX259AL, что должно повысить отношение сигнал/шум от 2 до 3 раз.
  Информация, которая может пригодиться сама по себе. Для дальнейшей модернизации камеры была приобретена на разборку камера SK M201X, была надежда добыть в камере матрицу ICX259. В результате в камере была найдена матрица ICX659ALA. Матрица принадлежит к новому поколению матриц фирмы SONY EXVIEW NEWGEN. Матрица обладает повышенной чувствительностью в ИК диапазоне. Ниже фото камер SK1004X с объективом и SK M201X уже без матрицы, на первый взгляд камеры имеют одинаковую топологию.
SK1004X, SK M201X, ICX659.
Оффлайн David
В моей SK1043x  тоже icx659 стоит. Про буквы не скажу, на кристале их нет,а матрицу я не выпаивал.
   Буковки видимо такие же, похоже с другими буквами этих матриц не существует.
   В переделываемой камере матрица заменена на ICX659. Замена прошла удачно. На всякий случай перед заменой были выставлены уровни сигналов SUB и RG. Чувствительность выросла (хотя цифр пока не назову), отношение сигнал шум также. Ниже ролик Сатурна снятый сегодня. Сумма 500 кадров из 1500 и вейвлеты. выдержка 1/25 сек. 25 кадров в секунду. F/D=40
« Последнее редактирование: 08 Мая 2008 [00:43:19] от Александр Л. »
  Добавлю снимков. Сатурн в гланом фокусе при F=1/12 при максимальном усилении, для оценки использования в качестве камеры гида. Выдержка 2/3 секунды.
   Сатурн, сумма 1800 кадров из 5000 и деконволюция. МСТ150 НПЗ Барлоу 2Х и втулка ИК фильтр.
 Тоже без обработки.
