Предварительные испытания показали отсутствие полос и шарпинга.
1/25 сек, 25 кадров в секунду, frame mode.
Кадр с выдержкой в 1 секунду
Что самое странное, я не увидел разницы в яркости картинки при использовании ИК фильтра и без него. Матрица SONY ICX059.
возможность работать с выдержками менее 1/25 сек, ниже одиночный кадр при 1/5 секунды для оценки шумов.
Попытка увеличить масштаб. Длинна втулки на НПЗ барлоу 2Х сантиметров 12. 25 кадров в сек, frame mode, 400 кадров из 1500, вайвлеты 1-го и 2-го уровня по 15 единиц. С ИК фильтром.
Режим shutteroff, вроде же 1/25 сек, причем вспомни Миш, в field mode и в frame mode в shutteroff яркость объектов одинаковая.
Общие впечатления. Камерой снимать можно. В ч/б режиме легко кладет webку на обе лопатки, собственно снимать 25 кадров в секунду при такой светосиле webкой нереально, там ничего нет кроме шумов, последний снимок снят с фокусным примерно в 6 метров.
Судя по мелкой гребенке - высокочастотная турбулентность была высокой....
