A A A A Автор Тема: Активное охлаждение телескопа Ньютона.  (Прочитано 154669 раз)
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
Re: Активное охлаждение телескопа Ньютона.
« Ответ #2120 : 19 Авг 2022 [17:14:53] »
 Вот уж где уж нам уж! Завидую  доброй завистью. Удачных наблюдений ! :good:
8х30 и др.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2108
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #2121 : 19 Авг 2022 [18:05:22] »
Мне с проблемой вибрации столкнуться не получилось. Хотя задним числом, я допускаю, что вибрация могла быть. Но на крупных апертурах дифракционную картинку особенно не порассматриваешь, всегда что-то пухлое. А что причина атмосфера или вибрация не поймешь.
Но если бы была проблема, я бы ограничился вентилятором из центра. 60мм точно не должны проблемы создавать. А эффект от него самый явный, из того что я пробовал. Зеркало обдувается равномерно. Рабочая сторона охлаждается быстрее, соответственно зеркало выгибается и фокус становится меньше, по мере выравнивания температуры фокус плывет, но форма зеркала относительно правильная, такого тремя вентиляторами сбоку не добьешься.
Недостаток, что придется питание через зеркало тянуть.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1471
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #2122 : 19 Авг 2022 [21:15:44] »
Да смотря на каких крупных... На крышах может и вообще видно не очень, спасает планетная сьëмка... А мы охлаждаем и продуваем.... дурная привычка....   :) Не в ущерб изображению...
Оффлайн kryptonik
« Ответ #2123 : 19 Авг 2022 [22:24:00] »
На крыше отсутствует влияние приземного слоя. Всегда протягивает ветерок. Крышу можно прихватизировать и не таскать телескоп. Это уже половину проблем с охлаждением решает.
Дипы, да, город есть город, но бывают ночи с прозрачной атмосферой, когда что-то можно посмотреть из классики.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #2124 : 20 Авг 2022 [09:01:03] »
Бывает и такое, но редко.  :(
В прошлом году пару раз, в этом ещё не видел. Более-менее видел, но не так, что в городе отвернувшись от фонарей виден милки-вэй. А в прошлом видел.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #2125 : 20 Авг 2022 [10:02:58] »
Мне Валерий Витальевич Бурмакин, с которым я работал по Тунгусскому метеориту, рассказывал про небо в Саянах. Там чистейший воздух и ни одного фонаря в радиусе 250километров. Буквально крышу сносит. Но в те места просто так не добраться.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #2126 : 20 Авг 2022 [10:07:47] »
У нас недалеко такое тоже есть, хоть и не горы и до лампочки не 250 км, а всего 30-35. Несколько раз в год бывает так, что тоже крышу сносит. Ощущение, что до звёзд можно рукой дотянуться. Тень иногда видит народ. Добраться гораздо проще.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #2127 : 20 Авг 2022 [14:52:27] »
В сторону Калмыкии ?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #2128 : 20 Авг 2022 [15:00:49] »
Ага.
Начиная с Ростовского заповедника и далее на восток. Под Элистой много мест хороших и в сторону Астрахани тоже. Если нет пылевых бурь, то и прозрачность отличная бывает и влажность маленькая и засветки нет совсем.
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 96
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #2129 : 04 Апр 2023 [21:41:08] »
Я у себя на SW16" вентиляторы установил вот так. Это два на обдув зеркала. И еще три снизу на вытягивание.
Не покажите как? Картинки нет.
« Последнее редактирование: 05 Апр 2023 [00:50:16] от AM »
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #2130 : 06 Апр 2023 [01:31:00] »
для охлаждения ГЗ, как я понимаю, эффективнее дуть на него сзади, а не откачивать воздух из трубы. отсюда и вопрос - почему задний вентиль советуете оставить на выдув, а не переделать на вдув?
В этом случае тёплый воздух будет создавать марево по всей трубе,искажая картинку,что сделает такую конструкцию бесполезной.Смысл как раз в том,чтоб сдутый погранслой сразу удалять с пути хода лучей.
Это марево кто-нибудь видел или рассуждения?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 401
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #2131 : 06 Апр 2023 [07:42:38] »
Отключите вентилятор и полюбуйтесь на марево лично.
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #2132 : 08 Апр 2023 [01:37:17] »
В первый раз чтобы увидеть "марево" надо было включить, теперь выключить...
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 507
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #2133 : 08 Апр 2023 [02:38:24] »
На хорошо предохлажленном зеркале включенный вентилятор начинает привносить возмущения, мелкие движнячки. У меня так проявляется. По этому не дую на само зеркало, а только сзади, чтоб вся толща принимала температуру окружающего воздуха
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн kryptonik
« Ответ #2134 : 08 Апр 2023 [09:13:51] »
Если у вас вся "толща" 250мм не имеет большой разницы как дуть. Любая продувка процесс термостабилизации ускоряет.
А если зеркало массивное, то дело усложняется. При неравномерном обдуве зеркало теряет форму, если только оно не из кварца или ситала. Зеркало в 400мм даже при обдуве может часами остывать или не успевать за температурой воздуха, которая имеет дурную привычку меняться за ночь. Если вентиляторы расположены только под зеркалом, то обнаружить разницу между вдувом и выдувом обычно непросто. Но все же выдувать идеологически более правильно.
Ну и пограничный слой сдувать полезно, это подтверждается массой людей, которые безжалостно дырявили свои скопы. Но вентилятор над центром зеркала наилучшее решение.
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #2135 : 08 Апр 2023 [12:30:21] »
Кстати, а как быть, если зеркало не потеет, а замерзает? Например, по приезду на место температура воздуха была +2С и картинка чёткая, а к утру опустилась до -2С и на ГЗ заметен иней.
Ты не один
Оффлайн dont_panic
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #2136 : 08 Апр 2023 [12:35:35] »
К сожалению так и не нашел красивого решения по запитыванию этого вентилятора :'(
7х35
Онлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #2137 : 08 Апр 2023 [17:48:26] »
Греть. Я грел трубу 254/1200 usb грелками.
Лучшее решение обдув трубы снаружи вентилятором. Не покрывается росой, не индевеет, не замерзает. Перешёл на этот метод. Он сродни ветру. Движение воздуха не даёт образовываться конденсату. Работает в моей практике от +15С до -20С
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн slava03
« Ответ #2138 : 08 Апр 2023 [18:05:32] »
Лучшее решение обдув трубы снаружи вентилятором. Не покрывается росой, не индевеет, не замерзает.  Он сродни ветру. Движение воздуха не даёт образовываться конденсату. Работает в моей практике от +15С до -20С
Можно фото, чтоб понимать, как лучше сделать?
Ты не один
Оффлайн kryptonik
« Ответ #2139 : 08 Апр 2023 [18:52:42] »
Я по-простому кинул соплю, даже не пытаясь попасть под одну из растяжек. Но вчера, как раз на эту тему задумался. Аккумулятор. Конструктив надо продумывать под конкретный аккумулятор или аккумуляторы.
И доступ к выключателю должен быть оперативный. Но сам скорее всего делать не буду, на планетах это никак не сказывается. Разве что из принципа. По звездам лишние лучики ни к чему, тут стоит такой вариант рассмотреть.
