всё усилие прижима достаточно тяжелой конструкции (крышка+вентиляторы) будет сосредоточено в центре, а по уму желательно рассредоточить его ближе к периметру крышки, т.е. там где образуются щели между крышкой и корпусом.
...Как сделать саму крышку - не вопрос. Но вот как можно закрепить крышку на торце телескопа для обеспечения эффективного выдува воздуха из трубы? Интересуют в первую очередь варианты без дополнительного сверления оправы и надёжные, т.е. крепление скотчем и т.п. не рассматривается.
Ранее боролся грелками, они помогают, но иней и роса появляются на отдельных участках трубы
И не забывайте, что лишний вес здесь не нужен - труба будет сильно разбалансирована, придется ближе к фокусеру крепить противовесы, что не очень удобно.
Не знаю как на 12" ретраке, а на 10"-ке труба не сбалансирована совсем, на нижнюю часть приходится грузы вешать - 2 кг.
А на них можно как то сдвигать вдоль оси уши, на которых труба на табуретке стоит?
Цитата: slava03 от 08 Апр 2023 [12:30:21]Кстати, а как быть, если зеркало не потеет, а замерзает? Например, по приезду на место температура воздуха была +2С и картинка чёткая, а к утру опустилась до -2С и на ГЗ заметен иней.Греть. Я грел трубу 254/1200 usb грелками. Лучшее решение обдув трубы снаружи вентилятором. Не покрывается росой, не индевеет, не замерзает. Перешёл на этот метод. Он сродни ветру. Движение воздуха не даёт образовываться конденсату. Работает в моей практике от +15С до -20С
Купить инвертор DC12-AC220 V , надёжный удлинитель и запасной аккумулятор в багажник.
Как раз ищу себя для 250мм вентилятор
А какой вентилятор вы использовали? Во время наблюдений можно его включать? Как раз ищу себя для 250мм вентилятор
используем искусственную звезду), подключаем камеру и смотрим при какой скорости картинка перестает трястись.
Добавляем два резистора и шунтируем их тумблерами. Получаем три скорости (50%/75%/100%).Находим объект на горизонте (трубу, башню с фонарями и т.п. или дома используем искусственную звезду), подключаем камеру и смотрим при какой скорости картинка перестает трястись.
И при какой перестаёт, результат то где?
Если ставить резисторы и кнопки, надо брать двухпроводный вентилятор.Можно и трехпроводный, но только со схемой управления, иначе будет работать только на 50%.Плавно регулировать скорость хорошо, но не удобно пользоваться: вешать плату на провод - некрасиво, в коробку - тянуться далеко.
У 3х проводного один провод вродь как всегда был чисто проводом датчика оборотов .
Ради интереса выключил кулер пока ГЗ не остыло - сразу полезло мыло.
Это у Вас Ньютон 150/1200 и только выдув на заднице, на рабочую поверхность ГЗ ничего не дует? На каком увеличении мыло полезло?
Увеличение следующее: ZWO-178 (эквивалентное фокусное 10 мм), барлоу х2, две муфты х3, х4, расчетное увеличение получается 480.С мылом интересно было (пока ГЗ не остыло).
