A A A A Автор Тема: Активное охлаждение телескопа Ньютона.  (Прочитано 154536 раз)
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от toh@
Re: Активное охлаждение телескопа Ньютона.
« Ответ #2080 : 22 Мар 2021 [17:23:43] »
У вентилятора тоже 100% энергии в конечном счете превращаются в тепло. Даже нагреватели такие есть. Месят воздух и нагревают.
От какой мощности? Если он на 1Вт, это значит в тепло идёт очень мало!
А то по вашему в тепло 100% , т.е. 1 Вт , ещё и лопасти крутятся :o
Очередной вечный двигатель.
Заклиньте лопасти вентилятора, подключите 12В и посмотрите какой при этом будет ток обмотки. По паспорту 0,08А, но это при вращении с номинальной скоростью.
Понятие "пусковой ток" электродвигателя вам о чём-то говорит?
Отдаваемое обмоткой вентилятора при вращении тепло составляет согласно закону Ома 12 х 0,08 = 0,96 Вт.
В конечном итоге, конечно, все в тепло преобразуется, точнее, в тепловое движение частиц. Закон сохранения энергии. Только далеко не все, внутри трубы.
Про закон ома понятно, но это будет полная потребляемая мощность системы. И только часть ее будет тепловой.
... Это как две лампы - накаливания и диодная. Потребляемая мощность может быть одинаковая, но свет с теплом в разных пропорциях. Вот и здесь часть энергии тратится на перемещение воздушных масс...
Онлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #2081 : 22 Мар 2021 [17:37:17] »
Антон, всё-таки точнее - часть энергии тратиться на тепло (причем незначительная), а большая часть (как и положено любой ЭМ) на главную работу - перемещение воздушных масс. ;)  :) А то получается, что некоторые коллеги вроде как совсем КПД не учитывают...
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #2082 : 22 Мар 2021 [17:57:14] »
Ну да, думаю так и есть.
Хотя, честно говоря, не знаю какие типовые проценты потерь для таких вентиляторов...
Что-то мы в дебри полезли какие-то.
... Так и до молекулярной физики дойдем. Начнем считать количество энергии, высвободившееся при конденсации пара на холодных стенках, и затраченное, чтобы молекулы воды оторвать от поверхности... Термодинамика, однако ...
Онлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #2083 : 22 Мар 2021 [18:55:09] »
Точно. :)
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 504
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #2084 : 22 Мар 2021 [19:47:08] »
:o
Некоторые не понимает, что электродвигатели имеют КПД 95-98%.  Т.е 0.02-0.05 Вт на кубометрищи воздуха в час)))
А то что там трение, завихрение, и прочее превращение движения в тепло - этот процесс размазан по всем обдуваемым элементам и за их пределами. В итоге там микроскопическая добавка на весь обьем перекачиваемого воздуха.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #2085 : 22 Мар 2021 [19:51:09] »
Кстати, идея пришла. В продолжении метода борьбы с росой с помошью лампы накаливания.
Что если встроить ИК излучатели где нить рядом с ГЗ, подобрав мощность так, чтобы они совсем микроскопическую дельту давали в плюс.
Я сталкивался часто с тем, что при повышении температцры на какие то 0.5-1° оптика быстро запотевала, и долго догоняла температуру на повышение.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2106
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #2086 : 22 Мар 2021 [20:22:50] »
Зеркало переохлаждается в основном за счет излучения своего тепла прямо в космос. Если его интенсивно обдувать, оно будет подогреваться воздухом. К сожалению, на крыше и под куполом это явление почти отсутствует. А по молодости в полях бывало, но тогда компьютерных вентиляторов не было. Да и компьютеров тоже.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #2087 : 23 Мар 2021 [18:32:10] »
И этот эффект тоже есть. Но именно благодаря датчикам я смог обнаружить что чаще всего запотевание происходит именно при повышении температуры среди ночи. Причем это может быстро происходить. Подул ветерок, принес воздух с теплых обьектов издали, или фронт како атмосферный нагрянул. При том что роса повсеместно еще не успевает себя проявить.
Про обычное образование росы во время высокой влажности и вовсе молчу...
По этому уже задумываюсь о бесконтактном ускоренном подогреве, типа ИК излучателей. В плюсовую погоду оно особо актуально.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #2088 : 23 Мар 2021 [18:33:34] »
Дойдем конечно! Если займемся вопросами термостабилизации других составляющих конструкции трубы, которые могут добавить свои потоки...
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #2089 : 24 Мар 2021 [19:36:45] »
Тогда сюда  ;D
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1538-3873/129/973/035001/pdf
Оффлайн Dimitar
    • Сообщения от Dimitar
« Ответ #2090 : 08 Сен 2021 [12:21:32] »
Вопрос относится не к установке кулера, но всё же про охлаждение. Можно ли снять заднюю (защитную) крышку главного зеркала для лучшего охлаждения последнего? Есть ли какие то подводные камни у этого и действительно ли ГЗ будет охлаждаться быстрее? На некоторых моделях рефлекторах она не установлена с завода.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #2091 : 08 Сен 2021 [16:08:07] »
Если есть надежда на ощутимый эффект, то такого не будет. Когда люди занимаются подобными делами, это скорее для души и руки чешутся. И часто эффект наблюдают. Но условия наблюдений всегда разные, корректно провести сравнение сложно. Для небольшого телескопа в лучшем случае речь может идти о считанных минутах.
Оффлайн RenGen
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от RenGen
« Ответ #2092 : 16 Авг 2022 [15:26:21] »
Добрый день.
Товарищи, подскажите пожалуйста, для охлаждения ньютона 250 мм поставил сзади кулер 120 мм с максимальными оборотами 1200. Достаточно ли такой скорости или желательно взять что-то в районе 2000 оборотов?
Спасибо.
Levenhuk skyline pro 90 mak
Sky-Watcher BKP 25012 az-eq6
Canon EOS 600D
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #2093 : 16 Авг 2022 [15:55:19] »
Здесь выше есть ссылка как раз 10" в трубе. Там описано подробно какая скорость потока нужна, при каком угле наклона какая диффкартинка с разными скоростями или вообще без обдува,  текст небольшой, автопереаодом его и всех делов!  Читалку выбирайте, которая копирует текст.
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 196
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
« Ответ #2094 : 16 Авг 2022 [16:06:59] »
Кроме всего, полезно понять, что между отсутствием обдува и его наличием—пропасть, а между вентиляторами условно "120" и "200" разница копеечная.
Имею 11" ньютон, в работе труба всегда открыта с обеих сторон. За примерно 15 выездов в поле ГЗ потело 1 раз. Вторичка потеет через раз. Спасает встроенный подогрев.
Оффлайн RenGen
« Ответ #2095 : 17 Авг 2022 [09:38:55] »
Про наличие и отсутствие - поставил сзади один вентилятор на 120 мм,  1200 оборотов и потоком 53  cfm, но честно говоря пока по планета разницы с и без вентилятора за два наблюдения не заметил. Вентилятор всегда включён на максимум,  хотя регулятор оборотов тоже поставил. Например Сатурн плавает будто двоится немного,  смотрел на увеличении 190, на 156 вроде более менее стабильно. Думал, что наконец хоть на 250 ньютоне увижу щель Кассини без проблем,  ан нет.  Может конечно все время атмосфера хреновая, но что-то слабо верится.
Canon EOS 600D
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 898
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #2096 : 17 Авг 2022 [09:43:38] »
А вы где смотрите , в поле  под открытым небом или с балкона/из под крыши?
    У вас труба под открытым небом  всякий раз переохлаждается,  поэтому вентилирование спасает, но не очень, раз вторичное потеет.
Если нет переохлаждения ниже t воздуха - нет и пропасти.
Оффлайн RenGen
« Ответ #2097 : 17 Авг 2022 [09:49:14] »
Под открытым небом
Canon EOS 600D
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #2098 : 17 Авг 2022 [09:57:38] »
Под открытым небом неизбежно переохлаждение и  из-за этого ухудшение кондиций.
   Трубу  надо накрывать,   или из под навеса наблюдать, чтобы  избежать. Ну или постоянно дуть -  вроде помогает,  как  пишут выше.
  Хотя вы говорите - без разницы...  Вроде  нет,  не должно быть без разницы.
Оффлайн RenGen
« Ответ #2099 : 17 Авг 2022 [09:59:19] »
Стоит через минут 40 сбавить обороты?
Canon EOS 600D
