A A A A Автор Тема: Активное охлаждение телескопа Ньютона.  (Прочитано 153192 раз)
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
Re: Активное охлаждение телескопа Ньютона.
« Ответ #1820 : 13 Мая 2019 [22:05:41] »
Вот такой вариант охлаждения.
На CN есть темы где это повторяли раз два. Говорят, что работает. Хочу попробовать.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #1821 : 14 Мая 2019 [22:31:41] »
Конечно надо попробовать. По импортному оно вернее.
Оффлайн Eugem
  • Благодарностей: 88
  • Наблюдающий
    • Сообщения от Eugem
« Ответ #1822 : 26 Фев 2020 [11:01:50] »
Отличный отчет!!! И, кстати, я тоже давно уже пользуюсь батарейками!.. не знал, что это фишка...)))
2"- Бинокль,
Sturmann - 70\300,
SW 1145 - "Малыш"+SW AZGT SynScan,
HandMade 200\1000 Dob + HandMade Equatorial Platform,
SW 12" Retr + HandMade PushTo,
SVBONY 305, ZWO 678.
ZWO SeeStar S50
Мое творчество
Оффлайн астроном:)
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от астроном:)
« Ответ #1823 : 26 Фев 2020 [11:17:55] »
Примерно за час телескоп остыл и прекрасно кажет точку в моменты успокоения ветра с окуляром 6.5
Без обдува сколько приблизительно времени понадобилось бы для термостабилизации в тех же условиях? Наблюдал несколько раз с SW10, а до этого с SW8, но принудительную термостабилизацию ни разу еще не использовал. Наблюдательные сессии обычно не превышали 3-х часов. Думаю, был ли вообще готов к наблюдениям телескоп через пару-тройку часов наблюдения)
SW Dob 10, Nikon Aculon A211 10x50
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 417
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #1824 : 26 Фев 2020 [11:24:43] »
На осенне-зимних наблюдениях мой 8" обычно стынет минут 30-40 без обдува
10", говорят, может, вообще за ночь не остыть. От разницы температур телескопа и воздуха зависит.
Масса зеркала у 8" - 1.7 кг, у 10" - 4.5 кг, вот и считайте.
Фишка - не фишка, но я ни разу на форуме не видел, чтобы кто-то что-то запитывал от пальчиковых батареек.
Оказывается, можно.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #1825 : 26 Фев 2020 [11:29:36] »
На сколько батареек хватает? Акуммуляторы не пробовали?
Оффлайн Suzom
« Ответ #1826 : 26 Фев 2020 [12:06:20] »
Я пока выезжал один раз. Исходя из потребляемого пропеллером тока 0.2 А и ёмкости батарейки около 1500 mAh (на самом деле больше), получается 1,5*8/0,2 = 60 часов примерно.
UPD. Протупил последовательное соединение.
« Последнее редактирование: 26 Фев 2020 [13:21:20] от Suzom »
Оффлайн johny74
  • Благодарностей: 146
    • Сообщения от johny74
« Ответ #1827 : 26 Фев 2020 [12:29:55] »
Наверное всеже 1.5/0.2 это 7.5 часа
LightBridge 16" push-to, nikon monarch 8x42, SRBC 10x50
Оффлайн Suzom
« Ответ #1828 : 26 Фев 2020 [12:31:58] »
батареек 8 штук. Хотя, соединены они последовательно, может Вы и правы.
У меня час-полтора они отработали на морозце, пока норм... на следующий выезд возьму доп. комплект
Оффлайн астроном:)
« Ответ #1829 : 26 Фев 2020 [12:59:31] »
При последовательном соединении элементов питания емкость останется равной емкости одного элемента, возрастет лишь напряжение. Но есть еще один момент. Указанное на солевых или щелочных элементах значение емкости справедливо лишь при разряде малыми токами: порядка сотых ампера. А при разряде токами в несколько десятых ампера емкость таких элементов снижается в несколько раз от номинальной.
Оффлайн ilch63
    • Сообщения от ilch63
« Ответ #1830 : 26 Фев 2020 [12:59:40] »
Новый свежий Дюраселл АА дает ток 100 мА 25 - 30 часов, если дать отдохнуть в перерыве и подогреть в руке.
Оффлайн Compositor
  • Благодарностей: 60
  • Почему этот свет согревает?
    • Сообщения от Compositor
« Ответ #1831 : 26 Фев 2020 [16:17:56] »
Я монтировку питаю ее родным 8хАА блоком, который стандартный для дешевых монтировок, в таком характерном дермантиновом "кармашке". Холодную ночь (чуть выше нуля) переживает без проблем, даже если ночь не первая. На несвежих батареях замерзание может приводить к остановке моторов (но не отключению монти - пульт делает вид, что жив). Помогает прогрев БП до температуры тела (засовываю не в карман куртки, а за пояс под свитер), для чего весьма удобен длинный родной провод.
Беглый взгляд на сравнительные тесты показывает, что батери надо с умом покупать. Дорогущие дюрасел и энерджизер ни разу не лучше Varta, GP, Эра и Космос, а безусловные чемпионы по соотношению  цена/емкость это фирменные батареи и аккумуляторы Ikea.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #1832 : 26 Фев 2020 [16:19:53] »
Да не, на батарейках это дичь...
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Степан Разин
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Степан Разин
« Ответ #1833 : 27 Фев 2020 [10:05:34] »
Добрый день,собираю информацию по охлаждению телескопа,куча противоречий,догадог,предположений и ни одной реальной схемы я не нашел,подскажите пожалуйста как и кудалучше устанавливать вентиляторы,снизу сделал крышку,планирую установить в нее три максимально больших вентилятора на выдув с трубы,телескоп СВ Доб16,хотелось бы правильно сдуть погран слой, подскажите пожалуйста рабочую схему установки...спасибо
Я славно пожил!.. Я знаю счастье!.. Я храбро бился!.. Я видел небо... Ты не увидишь его так близко!.. Эх ты, бедняга!(М.Горький)
Оффлайн kryptonik
« Ответ #1834 : 27 Фев 2020 [10:31:54] »
Посмотрите отв. 1803
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Благодарностей: 148
  • Астрочайник
    • Сообщения от AgPeHaJIuH
« Ответ #1835 : 27 Фев 2020 [10:44:26] »
Мне эта статья понравилась:
realsky.ru/forums/topic/3061-схемы-охлаждения-телескопов-и-их-эффективность/
... И все-таки она рулит!
« Ответ #1836 : 27 Фев 2020 [22:07:23] »
Понял,спасибо,но на зеркало как то не хочется ставить,думал именно продырявить четыре отверстия,снизу будут три 120 на выдув,осталось определиться с размерами боковых вентиляторов и расположением,впринципе везде написано,что кулер должен быть не дальше 1см от края зеркала, ближе наверное лучше,значит сверху два на выдув,а снизу на всос два,вот интересно расстояние между ними какое желательно выдержать и размеры,120х не многовато будет?
Aleks71
« Ответ #1837 : 27 Фев 2020 [22:20:13] »
Термометры не забудьте. Без них понять что уже можно смотреть на планеты-затруднительно
« Ответ #1838 : 28 Фев 2020 [11:39:44] »
Добрый день,понял,спасибо буду собирать необходимые материалы для прокачки)что-то с размером кулеров никто не хочет подсказать(((думаю для бокового продува 120х не много будет 4 штуки?снизу с торца три 120 мм в крышке будут по-любому...
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Астрочайник
« Ответ #1839 : 28 Фев 2020 [14:42:46] »
Для боковых 120 кажется перебором. Тут главное не количество крутилок, а качество герметизации при выдуве, чтобы вытяжка работала. Есть подозрение, что 4*120 будут  нагнетать гораздо быстрее, чем высасывать 3*120, в итоге получим турбулентость восходящую из трубы. Я бы сократил кол-во боковых до трех меньшего диаметра, может даже 40-60. Либо вообще отказаться от торцевых, и сделать парные 4 наверху 2 на вдув рядом и 2 на выдув  ведь главная задача сдуть погранслой а не ушатать трубу )))
« Последнее редактирование: 28 Фев 2020 [14:55:21] от AgPeHaJIuH »
