A A A A Автор Тема: Активное охлаждение телескопа Ньютона.  (Прочитано 154073 раз)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2104
    • Сообщения от kryptonik
Re: Активное охлаждение телескопа Ньютона.
« Ответ #1800 : 23 Мар 2019 [19:57:43] »
Если совсем по-простому, то не крутится в том смысле, что не совершает несколько оборотов, некоторая окружная скорость у потока в колесе есть и на выходе он слегка закручивается, можно поставить решетку и сделать строго прямолинейным. Но это не особо много дает, потому как решетка тоже сопротивление имеет. Чтобы выжимать из вентилятора все, делают входной и выходной направляющие аппараты.
Оффлайн thoma он же Евгений Игисинов
  • Астроном-агроном,какая разница!..(Крош)
    • Сообщения от thoma он же Евгений Игисинов
« Ответ #1801 : 23 Мар 2019 [20:08:13] »
Перед зеркалом уже динамическое торможение с хорошим коэффициентом аэродинамического качества-и по правилу площадей не совсем хорошо
Вы такие умные слова знаете…
Простите!Надо быть проще!Виноват!..Еще раз спасибо за хорошее объяснение!
ГЛИЦ 929
« Ответ #1802 : 23 Мар 2019 [20:17:49] »
Крутится ли воздух в колесе?
Момент инерции присутствует в начале,то есть при ускорениях превышающих массу покоя газа-в полости шины я так понимаю.?-..Шутка :)спасибо-тоже люблю пошутить!
ГЛИЦ 929
Оффлайн kryptonik
« Ответ #1803 : 28 Мар 2019 [22:00:42] »
Поскольку конструкция с расположением вентилятора для сдува пограничного слоя над центром зеркала кое-кого заинтересовала, привожу несколько фотографий.
Достоинства следующие:
- равномерный обдув зеркала, недостижимый с другими вариантами установки вентиляторов.
- зеркало из стекла по мере остывания может менять фокус, но форма его сохраняется относительно правильной, поэтому включив обдув даже при приличной дельте можно сразу что-то увидеть. С ситаллом или кварцем можно сразу приступать к работе, и про систему охлаждения больше не вспоминать.
- Работает довольно тихо.
Фото1. Вид вентилятора над зеркалом. Вентилятор диаметр 60мм. Видно питание вентилятора, просто висит в воздухе.
Фото2. Лючок, через который обеспечивается доступ к вентилятору.
Фото3. Вид на вентилятор через лючок.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #1804 : 28 Мар 2019 [22:01:50] »
Фото4. Вентилятор снят. Можно юстировать телескоп.
Фото5. Свинчен колпачок. Открывается доступ к зеркалу под ним.
Фото6. Вид на колпачок сверху. Тут видна одна хитрость. Наклеивать опору вентилятора точно очень сложно. Поэтому она наклеивается приблизительно. Потом делается что-то вроде циркуля, радиусом в пол зеркала и на колпачке делается несколько отметок. Это определяет центр, он обводится поярче. Черное колечко. Видно, что центр не совпадает с центром колпачка.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #1805 : 28 Мар 2019 [22:03:07] »
Фото7. Вентилятор одет на колпачок. Три лапки. При выборе вентилятора надо смотреть куда он будет дуть, чтоб была возможность приклеить.
Фото8. Опора вентилятора без колпачка. Видно зеркало внутри. При юстировке лазером это необходимо. Я признаю только такую юстировку.
Фото9. Вытяжной вентилятор под зеркалом. Теплый воздух, сдутый верхним вентилятором, сразу отсасывается в зазор между зеркалом и трубой. Труба утеплена снаружи. Может большого эффекта от этого и нет, но это правильнее, воздух протягиваемый по трубе быстрее ее охладит изнутри, и фокус не будет плыть.
« Последнее редактирование: 28 Мар 2019 [22:13:11] от kryptonik »
Оффлайн kryptonik
« Ответ #1806 : 28 Мар 2019 [22:09:30] »
Посмотрел, чем там у меня все это приклеено, вроде черный силикон. Клеить надо надежно, колпачок может заедать, легко все свернуть. Колпачок и деталь с резьбой от светодиодного фонарика. Деталь с резьбой вклена в опорную шайбу, она пошире, чтобы была больше площадь под приклеивание.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #1807 : 28 Мар 2019 [23:21:48] »
Да, спасибо, буду лепить
« Ответ #1808 : 29 Мар 2019 [06:30:32] »
Моё Вам почтение!Здравствуйте!Огромноя благодарность за подробную предложенную схему!
Осмелюсь спросить-тяговооруженности  вентилятора[а это тянущая а не толкающая схема как видно из контекста]не достаточна для отрыва от платформы?..так как вижу пазов на платформе нет и сам вентилятор зафиксирован лапками которые исключают рыскание по поперечной оси,но не имеют фиксации против реактивного момента...либо эти лапки весьма сильно сжимают платформу-что может затруднить демонтаж....Впрочем если обороты пропеллера низкие и не обеспечивают тяговооруженности 1/1,то ни о каком их влиянии и влиянии тяги винта не может идти речи.
« Последнее редактирование: 29 Мар 2019 [06:38:16] от thoma, Причина: исправить ошибку »
ГЛИЦ 929
« Ответ #1809 : 29 Мар 2019 [06:45:43] »
Тысяча извинений!..Просто решил что говорилось просто о колесе с шиной..Спасибо Вам,что образумили!
ГЛИЦ 929
Оффлайн kryptonik
« Ответ #1810 : 29 Мар 2019 [09:41:21] »
Интересно, теоретические познания и терминология у Вас на уровне, почти профессиональные, но как-то с практикой не очень. «Тяговооруженность» компьютерного вентилятора действительно мизерная. Соответственно лапки чуть держат.
« Ответ #1811 : 29 Мар 2019 [16:56:31] »
..Спасибо!Думаю не стоит говорить про вес и..то как держат лапки...здесь не тот форум,прошу извинить,что залез со своим рылом в калашный ряд.Еще раз извините!
ГЛИЦ 929
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #1812 : 30 Мар 2019 [09:56:23] »
Приклеил, сегодня испытаю. Пока только над гз, и думаю что придется этим ограничиться: конструкция ферменная, с чехлом. Вентилятор https://sunon.ru/catalog/ventilyatory-sunon-ee92251b1-a99/
87 кубов в час,  шумный, припаял регулятор, провода пока довольно толстые, далее нужно будет думать, то ли канатики высокочастотные искать, в лаковой изоляции, то ли хз что еще.
Устройство сьемной конструкции простое и дешманское: купил кондовый патрон под лампу накаливания, , рублей 20 он стоит, чОООрный такой, советский. Отпилил сколько нужно, вуаля: резьба там норм, одна часть на зеркало, вторая на вентиль. Клеил силиконом 101е, хоть и уксусный, пофиг.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #1813 : 30 Мар 2019 [10:13:25] »
По месту виднее. Если вентилятор меньше диагонали, то пойдет. Дует в нужную сторону?
Он должен работать в паре с вытяжным вентилятором. Если вентилятор над зеркалом 60мм, а под зеркалом сто, то регулировать ничего не надо. А если их производительность близка, верхний надо тормозить. Может быть это особо на качестве картинки не скажется, но для порядка.
Питание можно подать витой парой, их в компьютерных кабелях полно.
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #1814 : 31 Мар 2019 [10:48:32] »
Ну то есть сам вентилятор без оправы получается где-то 80мм диаметром?
В магазинах эелектронных запчастей бывают шлейфы, на полёночку медные дорожи наклеены. Можно их использовать.
Фото в студию!
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #1815 : 31 Мар 2019 [13:59:47] »
Даа фотки бы :) интересно.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #1816 : 31 Мар 2019 [14:30:57] »
   Не мудри . Нам это не надо . Не отвлекайся .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #1817 : 31 Мар 2019 [21:24:50] »
Сделаю, мужики, выгружу из машины. Дрюкал горячее зеркало всю ночь, выводы делать рано. Высота рассчитана правильно, есть проблемы с выводом тепла из тракта. Резонанс тоже имеет место, но пофиг - он не на максимуме оборотов.
Оффлайн TimLev
  • Благодарностей: 9
  • DOB 10, 25х100 и пр.
    • Сообщения от TimLev
« Ответ #1818 : 09 Мая 2019 [20:58:34] »
Обсуждаем с Фиделем идею применения аквариумных компрессоров с узким шлангом для продувки телескопов: https://youtu.be/Hl-ASHpnN-U
Вначале было Слово. Причем Такое, что все галактики покраснели и разбежались.
Доб 10", доб 6" авто, МАК 3", рефрактор 3" и астробинокль 25х100. Ещё были ШК 6" и МАК 5".
Оффлайн Denisko
  • Благодарностей: 53
    • Сообщения от Denisko
« Ответ #1819 : 09 Мая 2019 [22:29:41] »
Очень "полезное" видео  :facepalm: Минус две минуты свободного времени. Спасибо
SW 16  Dob
