A A A A Автор Тема: Активное охлаждение телескопа Ньютона.  (Прочитано 154047 раз)
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2101
    • Сообщения от kryptonik
Re: Активное охлаждение телескопа Ньютона.
« Ответ #1780 : 24 Фев 2019 [00:18:15] »
Возможно можно найти некий способ подавать для сдува строго ламинарный поток воздуха. А смысл? Копеечный вентилятор отлично все сдувает. Важнее обеспечить поток с достаточным расходом. Зеркало постоянно излучает тепло и подогревает тонкий слой воздуха. При большом расходе перепад температуры будет незначительным и оптически незначимым.
Если вентилятор установлен над центром зеркала, поток как бы к зеркалу прилипает, можно предположить, что в нескольких миллиметрах над зеркалом поток не слишком турбулентный.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1466
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #1781 : 24 Фев 2019 [00:46:54] »
С чего бы это ?
Можно построить модель в Компасе - 3Д и закинуть (STL)  в  FlowVision, ну или в Solidworks  (Flow Simulation). Турбуленция есть. И это если сплошное зеркало. А если с отверстием и через него крепится кулер, то проблем ещё больше. Под вентирятором нужно моделировать отражатель, хитрой формы, он будет направлять поток вдоль поверхности зеркала.  ;)
Оффлайн Андрей999
    • Сообщения от Андрей999
« Ответ #1782 : 24 Фев 2019 [08:55:15] »
 Подскажите пожалуйста,  сколько делать заступ за лицевую зеркала вентилятора и отверстий по схеме Адлера
Оффлайн slaV.
  • Благодарностей: 52
  • С уважением, Вячеслав.
    • Сообщения от slaV.
« Ответ #1783 : 24 Фев 2019 [09:05:53] »
5мм
БПАНН. Без продувки активной ньютона нет :)
Ньютоны 305/1500, 200/1000 и 150/750.
MV 30/82, Sky Rover 30/70, MV 18/82, Delos 14 и 10, Pentax 5 и 3,5.
Онлайн kryptonik
« Ответ #1784 : 24 Фев 2019 [09:46:36] »
Не-не-не! Не надо ничего моделировать. Достаточно разместить вентилятор над столом и посмотреть, как он дует. Осевой компьютерный вентилятор начинает работать как центробежный, поток идет вдоль поверхности без всяких отражателей. Но лучше его из корпуса выдернуть, меньше будет перекрывать и поток будет более радиальный.
А потом поставить этот вентилятор сбоку зеркала и посмотреть какую площадь он продувает и сколько таких вентиляторов надо, чтобы обдув был равномерный. Да хоть десять, но один над центром будет обдувать равномернее.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #1785 : 24 Фев 2019 [11:22:29] »
Сама по себе турбулентность на изображение никак не влияет. Имеет значение только наличие слоев с разной температурой, следовательно, с разной плотностью. Можно дуть спокойно.
Но согласитесь, что лучше погранслой ламинарно удалять.
То же справедливо. Поскольку даже при постоянной температуре  в турбулентном потоке возможны изменения плотности газа из-за изменения давления за счет скорости потока...Вот только создать в газе ламинарное течение весьма проблематично.
Скорее всего за счет турбулентности происходит дополнительное выравнивание плотности газа в приграничном слое зеркала...Из-за этого (в том числе) и эффект...
« Последнее редактирование: 24 Фев 2019 [11:34:43] от ysdanko »
Онлайн kryptonik
« Ответ #1786 : 24 Фев 2019 [14:32:07] »
Это не наш случай. Наш случай это, то, что появление любого перепада давления распространяется в объеме со скоростью звука. Т.е. при характерных скоростях и объемах трубы никаких градиентов плотности, связанных с разной скоростью течения воздуха, быть не может. Исключительно с разной плотностью из-за разной температуры. Турбулентность от вентилятора оптически практически невидима. Разве что вентилятор сам слегка подогревает воздух.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #1787 : 24 Фев 2019 [15:35:35] »
Это не наш случай. Наш случай это, то, что появление любого перепада давления распространяется в объеме со скоростью звука.............
Ну а как же тогда работает вакуумный эжекторный насос ?
"Струйный насос предназначен для перемещения (откачки) жидкостей или газов с помощью сжатого воздуха (или жидкости и пара), подающегося через эжектор. Принцип работы насоса основан на законе Бернули (чем выше скорость течения жидкости в трубе, тем меньше давление этой жидкости (а стало быть и  плотность газа(Примечание мое   :))). Этим обусловлена форма насоса. (С)
Перепад давления в струе насоса существует всегда пока имеется какая то скорость движения газа в струе. Этот перепад давления никуда не исчезает со скоростью звука. Ну а газ втягивается в струю именно из за диффузии молекул в область с меньшей плотностью газа...
« Последнее редактирование: 24 Фев 2019 [15:43:42] от ysdanko »
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #1788 : 24 Фев 2019 [15:47:02] »
Пренебрегаем. В том труде англичан, ссыль на которую я прривоодил, доказано что это уж точно не вредит, а скорее даже в пользу: меньшая разность температуры воздуха. Моща вентилятора там, напомню, 18-19 ватт!!
Онлайн kryptonik
« Ответ #1789 : 24 Фев 2019 [18:22:20] »
Можно еще вспомнить скачок уплотнения при сверхзвуковом обтекании. Фото во всех учебниках имеются. Имеет значение объем и скорость потока. Может метрах на 50-100 в секунду в пределах трубы можно будет что увидеть.
Тут не надо спорить, собрать схему и попытаться зафиксировать струю от вентилятора.
Я нечто подобное делал, наблюдал тепловые потоки над камерой без охлаждения. Очень четко видно, потом включал вентилятор, направленный на камеру, и все исчезало. Кто ни будь видит ветер, если он не несет пыль, или не качает деревья?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #1790 : 24 Фев 2019 [18:47:44] »
Так я не заставляю, нам было интересно, мы сделали. И там как раз видно всё, а не просто рассматривать вентилятор над столом. Хотя что там можно увидеть....
Это было написано для случая, когда зеркало имеет отверстие и вентилятор крепится через него. ;)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #1791 : 24 Фев 2019 [18:57:27] »
    По научному - надо дым пускать .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Онлайн kryptonik
« Ответ #1792 : 24 Фев 2019 [19:15:25] »
Совершенно верно! Или пыль сдувать или мелкие бумажки, все очень наглядно. Ароматные палочки очень хороши, но сойдет и сигарета.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #1793 : 24 Фев 2019 [19:16:52] »
Программы моделируют практически одинаково, никакого дыма не надо.
« Последнее редактирование: 24 Фев 2019 [21:32:43] от ROVIAN »
Онлайн kryptonik
« Ответ #1794 : 24 Фев 2019 [19:19:07] »
Передний край науки!
Оффлайн thoma он же Евгений Игисинов
  • Астроном-агроном,какая разница!..(Крош)
    • Сообщения от thoma он же Евгений Игисинов
« Ответ #1795 : 23 Мар 2019 [13:18:47] »
Мое всем почтение!Приветствую!Позвольте спросить-на каком расстоянии устанавливать вентилятор 120мм под ГЗ?Спрашиваю потому что в свое время уважаемый Denk 36[если не ошибаюсь]-рекомендовал его ставить на расстоянии минимум одного диаметра[и естественно при условии герметичности]!Но на его рекомендации никто и не обращал внимания почему то.Из всех фотографий имеющихся в теме нет ни одного такого зазора в диаметр пропеллера-а это был рекомендованный минимум.Сиё относилось к тяге на выдув из трубы.Тему всю прочитал от корки до корки.....Буду премного благодарен за объяснение сути вопроса заданного выше!
ГЛИЦ 929
Онлайн kryptonik
« Ответ #1796 : 23 Мар 2019 [14:39:26] »
Если прилепить вентилятор совсем близко к зеркалу, он работать почти не будет. Если на расстоянии одного диаметра он будет работать оптимально, поскольку вход в него будет плавным, без резкого поворота. Но это же увеличение габарита, часто совершенно недопустимое. Поэтому можно смело плюнуть на КПД вентилятора и поставить его совсем близко к зеркалу, хватит и пары сантиметров. КПД упадет процентов на 10, не беда. Допустим будет не 70%, а 60. Можно чуть напряжение питания увеличить и расход станет выше.
« Ответ #1797 : 23 Мар 2019 [15:24:26] »
Спасибо!Вас понял!Перед зеркалом уже динамическое торможение с хорошим коэффициентом аэродинамического качества-и по правилу площадей не совсем хорошо,и добавлять к этому пониженный КПД вентилятора....Зазор между основанием табуретки и торцом трубы с запасом для одного диаметра!Спасибо Вам милейший,Вы подтвердили мои подозрения!..Честь имею!Всего Вам доброго!
ГЛИЦ 929
Онлайн kryptonik
« Ответ #1798 : 23 Мар 2019 [17:17:32] »
Вы такие умные слова знаете…
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #1799 : 23 Мар 2019 [17:37:05] »
Крутится ли воздух в колесе?
