A A A A Автор Тема: Активное охлаждение телескопа Ньютона.  (Прочитано 147321 раз)
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: Активное охлаждение телескопа Ньютона.
« Ответ #1300 : 04 Ноя 2015 [21:24:23] »
Да нет, достаточно мягкая. Стенки тонкие, сверлится хорошо.
http://astrovrn.ru
Оффлайн vladimir-alabai
  • Благодарностей: 112
« Ответ #1301 : 04 Ноя 2015 [21:51:48] »
  а   я  просверлил  доб   по  бокам     вот  что вышло ::)
Алькор +
« Ответ #1302 : 04 Ноя 2015 [21:58:42] »
 сначала   сверлом   на 2 мм   по периметру     потом  надфиль :facepalm: и   полотно  от  лобзика   по металлу   одно отверстие   полтора часа   максимум :), второе  быстрее.
Алькор +
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #1303 : 04 Ноя 2015 [22:09:45] »
Полтора часа? :o Я сделал минут за 15.
Что-то высоко вентилятор стоит. Поверхность ГЗ ниже.
http://astrovrn.ru
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #1304 : 05 Ноя 2015 [02:50:54] »
Да можно и сверлами насверлить через полтора диаметра сверла, сверлом же и прорезаем перемычки меж отверстий, делал так две дыры, но электролобзиком за 5 минут два аккуратных отверстия нужной формы. Чуть прижимаем трубу и дальше по правилам работы с лобзиком. Фиксируем, прижимаем лобзик сильнее, плавный заход на скорости,  и мягкая подача. Нежно короч :) Я вообще лысой пилой пилил, и зуб средний, дергало, но ехать в магаз лень было...
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 885
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #1305 : 05 Ноя 2015 [09:53:35] »
    Заодно,  почему труба самодельная ,  что сталось с заводской,  на 8"  она ведь правильной длины, в отл. от 10"  ?
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #1306 : 05 Ноя 2015 [10:43:52] »
Это труба 180мм под ГЗ 150. Из 150/750 с ЦЭ 35% делаю 150/750 с ЦЭ 18% для балкона в основном.
http://astrovrn.ru
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #1307 : 05 Ноя 2015 [11:18:50] »
А фокусер какой ?
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #1308 : 05 Ноя 2015 [11:58:04] »
Вот такой практически под любой вынос https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,92147.msg3438950.html#msg3438950
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2015 [12:05:11] от Denk36 »
http://astrovrn.ru
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #1309 : 05 Ноя 2015 [13:37:35] »
помимо того что резьбовые приятны в работе, вот эта возможность изменения положения трубки относительно площадки -оч круто!
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 580
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
« Ответ #1310 : 05 Ноя 2015 [14:05:11] »
Владимир,испытания проводил?как результат
А вобще красиво!
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры, экваториальные платформы.8918 9549868 телега.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #1311 : 05 Ноя 2015 [14:07:41] »
Здесь есть Иван (kup). У него 10". Он ставил на свой и сзади и сбоку, попробовал, правда на балконе, потом всё убрал, сказал, что толку мало.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #1312 : 05 Ноя 2015 [14:41:51] »
Ну на выдув у меня работает,точно результат есть
Юпитер допустим по утрам наблюдают и довольно успешно
до 300х ставлю,во сновном правда 240х
При наблюдении видно то мутновато то четко рисует
вот и подумал про слой над зеркалом
« Ответ #1313 : 05 Ноя 2015 [21:17:21] »
Электро  лобзиком       достаточно  большие  вибрации    да   и  диаметр   8  см     маловат       полотно    по  металлу  будет  тереть  а   сверлом     проще  и аккуратней  :)     одно  отверстие  по центру   направляющая  и  сверли  допуск    0.5   мм    все  очень  аккуратно ,   долго край  обрабатывать ,    дует  отменно    вместе  с  нижнем  вентилятором,    установлены вентиляторы    по нижнему   краю    зеркала    винты  пока  не  зачернил .
   Проверить    систему     пока  не удавалось     по  планетам     жду  неба,    по    звездам  труба  быстрее       приходит     в  равновесие на     дифракционную картинку ;D
 Зимой    доб стоял   2  дня  на улице      юпитер     был    лучший  что  я  видел     БКК     видно структуру ,     а  так     по  быстрому            замыливает      после     240   часто,    минимум     отстой   2    часа ,       попробую  в  выходные          вроде   обещают  небо.
Алькор +
Оффлайн smash
  • Любитель астрономии с 1996 года
    • Сообщения от smash
« Ответ #1314 : 03 Фев 2016 [22:44:08] »
Свой новый добсон(10") я как-то побаиваюсь сверлить. Он пока на гарантии.
Но долго обдумывая что организовать в плане активного охлаждения сзади, под главным зеркалом, решил купить не 80мм, а 120мм кулер. Что получилось:
Но меня вот что беспокоит: раз вентиль не по центру, относительно зеркала, могут ли возникнуть из-за несимметричного охлаждения некие дополнительные аберации? Или я зря переживаю на сей счёт и проблема надуманная?
Aleks71
« Ответ #1315 : 03 Фев 2016 [22:47:55] »
это не будет работать. фишка не охладить , а сдуть пограничный слой, попутно охлаждая.
Оффлайн smash
« Ответ #1316 : 03 Фев 2016 [23:03:49] »
а с задачей сдувания пограничного слоя такая конструкция справится?
Оффлайн Eddypennsy
  • Благодарностей: 73
  • Эдик
    • Сообщения от Eddypennsy
« Ответ #1317 : 03 Фев 2016 [23:12:31] »
Нет, не справится.
Вентилятор будет просто протягивать воздух через трубу, причем неравномерно, что при свойствах стекла SW-Ньютонов может "вести" зеркало.
А сама тепловая подушка над зеркалом останется практически нетронутой. Это первое.
Второе: Проемы между вентилятором и нижним кольцом необходимо закрыть. Вся эффективность продувки от 120 мм кулера значительно падает.
Вы можете трубу и не резать, коли на гарантии.
Достаточно на струнах подвесить в 5-8 см от поверхности зеркала кулер размером не больше вторички. Он будет находится в ее тени и на изображение не влиять. Дуть на зеркало. У Вас это будет, наверное, 60 мм.
А снизу по центру оставить 120 мм на выдув, но именно по центру и закрыть все проемы вокруг него.
Сделать это не так легко, но в домашних условиях вполне можно.
У меня такая конструкция (80 мм кулер без корпуса над зеркалом и 3 шт. 80 снизу) за максимум 1,5 часа полностью охлаждает зеркало SW 16" с +20 (мастерская) до -27 (поле в мороз).
« Последнее редактирование: 03 Фев 2016 [23:23:07] от Eddypennsy »
Куплю: Даблстек Coronado SolarMaxII 90
Ясного неба!
Оффлайн Denisko
  • Благодарностей: 53
    • Сообщения от Denisko
« Ответ #1318 : 03 Фев 2016 [23:24:50] »
Все равно это лучше чем ничего. У меня такая же система, зимой термостаб устанавливается за час-полтора. Почитайте всю тему про охлаждение. Там мнения единого нету, кто резал, потом залепил все обратно, кто вообще без кулеров на десятке обходится
SW 16  Dob
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2086
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #1319 : 03 Фев 2016 [23:33:53] »
Да, несимметрично это не очень хорошо. Зеркало будет обдуваться не равномерно, и, следовательно, деформироваться сильнее чем без охлаждения. Но пока оно теплое этот эффект обнаружить будет трудно из-за тепловых потоков в трубе. А когда оно совсем остынет эффект от неравномерности почти исчезнет.
Потом куда дует вентилятор? Если в трубу, это не совсем правильно, лучше бы теплый воздух из трубы отсасывать. А если из трубы, то вентилятор почти ничего тянуть не будет.
Лучше бы сделать из пористого коврика кружок по размеру трубы и приклеить на него по центру вентилятор.
