A A A A Автор Тема: Активное охлаждение телескопа Ньютона.  (Прочитано 147308 раз)
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2086
    • Сообщения от kryptonik
Re: Активное охлаждение телескопа Ньютона.
« Ответ #1280 : 24 Окт 2015 [19:48:31] »
Значит Вы прочитали всю тему и пришли к выводу, что ничего стоящего никто не предложил. Придется все делать самому. Это правильно. Только не надо тогда ни с кем советоваться. Делайте как хочется, а когда сделаете, сами начнете давать советы другим.
Оффлайн ilmar
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от ilmar
« Ответ #1281 : 01 Ноя 2015 [21:04:50] »
Подвешивать такой вентилятор на растяжках не очень хорошо, но можно, дополнительный вред не так и велик. У меня немного иначе. Как ни будь надо будет сфотографировать.
Очень интересно, как это реализовано. Наверное с хода лучей этот вентилятор убрать можно, но как юстировать такой ньютон? Центральную точку не будет заслонять? Фотку бы действительно глянуть, интересно
диванный гастроном
ржавеют NEQ6, ТАЛ100+PST, BKP2501
Онлайн kryptonik
« Ответ #1282 : 02 Ноя 2015 [01:56:29] »
С фоткой небольшая проблема, это надо много разбирать, как-то руки не доходят. Где-то я фото выкладывал, но не помню в какой теме.
Попробую описать. Имеется втулка. Она приклеивается примерно в центре зеркала. На втулке резьба, на которую накручивается плоская крышечка. На крышечке наклеена белая картонка.
Когда надо получить отражение луча лазерного коллиматора, крышечка снимается. А когда надо получить точку, куда светит лазер надевается. На этой крышечке отмечен центр. Это делается чем-то вроде циркуля. Один конец на край зеркала, а вторым рисуется кусочек окружности, точек по краю с десяток, в итоге на картоне остается не зарисованный маленький кружок.
Вентилятор приклеен к пластине и крепится на крышечку тремя пружинящими лапками.
На трубе лючок, через который имеется доступ.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #1283 : 03 Ноя 2015 [16:31:43] »
сделайте фото при случае плиз
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 580
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
« Ответ #1284 : 03 Ноя 2015 [19:17:20] »
У меня Dob 10" появился недавно,сразу поставил на выдув вентилятор на 120,конечно все сделал герметично,чтобу воздух засасывало только через трубу.
Результат положительный есть однозначно,через 30-40 минут наблюдаю после выноса на улицу,последние дни особено утром,когда перепад значительный.
В планах двигаться дальше,то есть ставить вентилятор на 80 сбоку и отверстия с другой стороны,по примеру конструкции Адлера,сдувать пригр.слой
Вопрос,хватит ли одного вентилятора для этой задачи?
Отверстия напротив понятно вырезаются коронкой,а вот под вентилятор,кто подскажет как лучше и чем?
Спасибо
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры, экваториальные платформы.8918 9549868 телега.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #1285 : 03 Ноя 2015 [19:34:37] »
Мне сейчас тоже под фокусер отверстие вырезать 42мм. Думаю обсверлить, а потом наждаком сгладить.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #1286 : 03 Ноя 2015 [19:50:35] »
Я вот думал просто в трубе сделать много дырочек,как решето и установить вентилятор,а потом что то вдруг прикинул а воздух нормально ли будет проходить в эти дырочки
Ну да,можно конечно по кругу пройтись сверлом маленьким,затем подровнять
Онлайн kryptonik
« Ответ #1287 : 03 Ноя 2015 [19:57:43] »
А у Адлера вытяжной вентилятор есть? Просто если есть вентилятор на вытяжку под зеркалом, то отверстия на трубе не особо нужны. Один вентилятор сбоку зеркало плохо обдувает. Можно смоделировать трубу из картона и посмотреть, как дует. Сигарету посовать.
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #1288 : 03 Ноя 2015 [20:07:55] »
Да согласен,у него нет заднего,но его можно использовать первые 30 минут,затем отключать и включать боковой,как то так
А модель построить стоит,что бы реально видеть движения воздуха
Так же была мысль поставить два вентилятора,на небольшом расстоянии друг от друга,чтобы поток охватил большую площадь поверхности зеркала,ну и напротив отверстия
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #1289 : 03 Ноя 2015 [22:14:13] »
Электролобзиком вырезается под что угодно. Устанавливайте  пилки по металлу, с мелким зубом. Дирлится дирка в корпусе. В другом углу вырезаемого отверстия вторая. Затем поболе, чтобы пилочка проходила, и выбираем скорость на лобзике самую удобную под толщину металла и размер зуба, ничего там сложного. Своя специфика есть т к труба не жесткая, и тонкая стенка у нее.
Работать в перчатках и очках!  :)
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #1290 : 04 Ноя 2015 [07:19:21] »
Ну да,эл лобзиком надо попробовать на какой нибудь жестянке,подобрать пилку,и вперед
Спасибо!
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 282
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #1291 : 04 Ноя 2015 [11:11:05] »
Спасибо!
Электролобзиком сверлить отверстия на цилиндре, очень сложно. Просто купите трубчатое сверло,(можно по дереву). На одно отверстие его вполне хватит.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #1292 : 04 Ноя 2015 [15:50:25] »
Обсверлил сверлом, выкусил кусачками и сравнял шарошкой. Электролобзик покупать не выгодно пока, редко нужен бывает.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #1293 : 04 Ноя 2015 [19:28:13] »
Будем,пробовать потихоньку по разному,благо все есть,одно ясно,красоту надо сбереч.Спасибо большое всем!!!
Труба какая у Вас симпатичная,с блеском.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #1294 : 04 Ноя 2015 [19:29:56] »
Еще пару отверстий и в покраску отдаю, сверху белый глянцевый, внутри черный матовый.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #1295 : 04 Ноя 2015 [19:46:04] »
А так разве нелзя оставит,с блеском?Наверно покрытие на металле!
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #1296 : 04 Ноя 2015 [20:37:44] »
Это нержавейка.
http://astrovrn.ru
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 885
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #1297 : 04 Ноя 2015 [20:41:31] »
Может не стоит красить?     Подумать ,  полезна ли  зеркальная пов-сть с т.з.  теплоотдачи,  может стоит оставить,  да и просто -оригинально смотрится!
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #1298 : 04 Ноя 2015 [20:45:17] »
Белый как раз хорошо себя ведет в плане теплоотдачи, да и царапины на ней приличные, хотя на скорость не влияют.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #1299 : 04 Ноя 2015 [20:57:44] »
Ого! В нержавейке такое отверстие сделали!!!это очеь нелегко,знаю по опыту как она обрабатывается
