A A A A Автор Тема: Активное охлаждение телескопа Ньютона.  (Прочитано 147327 раз)
Шмидт Кассегрен
Re: Активное охлаждение телескопа Ньютона.
« Ответ #1240 : 05 Апр 2015 [01:14:18] »
Его способ не достаточно эффективный из-за того, что задняя часть трубы им закрыта на глухо.
На данный момент его старинный метод остается самым эффективным средством борьбы с пограничным слоем в любительских условиях. А предложенные статейки надо было читать давным-давно. Адлер редложил свой метод уже после Грира. Я все ссылки приводил давно в этой теме. Читать надо больше, а не писать. И не надо  изобретать новый велосипед, с тех пор все возможные (и невозможные) варианты проверены экспериментально. Все результаты есть в Инете.
Его метод не плох, но нуждается в доработке. Данная тема относительно молодая, разговоров много а фактов нет. До сегодня не видел ссылки которые сегодня расковырял во всемирной паутине.
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« Ответ #1241 : 05 Апр 2015 [01:21:26] »
Метод Адлера требует доработки после доработки его кулибиными. Я давно все сделал строго по описанию в той статье (тогда информации для размышлений было мало), с тех пор ни разу не возникала потребность что-либо дорабатывать.
На Грира я дал ссылки в #397, но они благополучно сдохли. Повторяю: https://www.google.ru/search?q=greer+newton+telescope&client=opera&oe=utf-8&channel=suggest&gws_rd=ssl&oq=&gs_l=
Там много интересных ссылок. Особого вимания заслуживает Patent US7374294.
« Последнее редактирование: 05 Апр 2015 [02:10:40] от pictor »
SKP2001, DT1200X152
Шмидт Кассегрен
« Ответ #1242 : 05 Апр 2015 [01:22:35] »
Вибрации во время планетных увеличений не беспокоят?? Еще насколько я понял, вентилятор за гл. зеркалом обязателен. Чего нет у Адлера.
Оффлайн pictor
« Ответ #1243 : 05 Апр 2015 [01:52:22] »
Я про все это писал много раз. Найдите мои сообщения, где я рекомендовал отличные вентиляторы. Должен быть регулятор оборотов. Любые 8-12см вентиляторы, на которые подана половина рабочего напряжения, никак не проявляются. Задний вентилятор на вдув нужен только для первичного охлаждения небольшого главного зеркала при большой разнице температур (например, зимой при выносе телескопа из теплого помещения) или в случае большого зеркала. Боковой 8см вентилятор тоже охлаждает зеркало. Уже через 30 минут в нынешнюю погоду 8" Ньютон начинает выдавать дифракционную картину, и никакого астигматизма.
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн Vasirad
    • Сообщения от Vasirad
« Ответ #1244 : 05 Апр 2015 [09:11:20] »
Ещё раз подтверждается:
1.Задний вентилятор нужен для более быстрого охлаждения телескопа!
2.Боковой - для удаления приграничного слоя!
Остальные варианты являются в той или иной степени проявлениями вышеобозначенных.
Оффлайн pictor
« Ответ #1245 : 05 Апр 2015 [17:51:06] »
Для небольшого Ньютона вполне действенной является схема с задним вентилятором на выдув: уменьшается турбуленция воздуха в трубе, уменьшается орошение главного и вторичного зеркал.
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн frater Alexius
  • Благодарностей: 19
  • hoc Forum placet mihi!
    • Сообщения от frater Alexius
« Ответ #1246 : 08 Апр 2015 [20:50:03] »
Знатоки, не подскажите - у SW 12 Dob сзади есть гнездо для крепления кулера - под какой диаметр вентилятора (80 мм, 120 мм, 140 мм)? На какие характеристики кулера обратить внимание? От чего запитывать? Заранее премного благодарен!  :)
Meade LB 16"; ТАЛ 200К; SW: 1206, 150 Mak; Celestron Travel Scope 70.
ES(82); DS Plano; Vixen NPL; TMB.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1414
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #1247 : 08 Апр 2015 [21:01:50] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21065.msg3222430.html#msg3222430
Оффлайн Vasirad
« Ответ #1248 : 08 Апр 2015 [21:36:56] »
2000об.мин 120мм или 140мм. Производительность 60cfm и более если на выдув. Запитывать можно от сети через адаптер 12в, либо, если нужна автономность, от небольшого аккумулятора. Я приобрёл 7A/ч 12v для бесперебойника, но думаю хватит и 4,5А.
« Ответ #1249 : 08 Апр 2015 [21:44:28] »
+1 :)
Большое спасибо за исчерпывающий ответ!
Оффлайн AR81
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от AR81
« Ответ #1250 : 08 Апр 2015 [23:10:24] »
а фото Вашей трубы можно посмотреть?
SW2001P,     Canon 350D
14"  1:3.99 ньютон в процессе..
Оффлайн pictor
« Ответ #1251 : 09 Апр 2015 [00:31:48] »
Не нашел ни одного кадра, труба на даче. Были кадрики в новом ноутбуке Асус, который летом благополучно сгорел (через два месяца после покупки). Сдал в сервис по гарантии, где заменили мать и переформатировали жесткий диск (изначально стояла DOS). Буду на даче в конце следующей недели, сфоткаю и закину файлы в облако. Опубликую здесь и кину Вам уведомление.
Заранее предупреждаю, что ничего оригинального Вы не увидите.
« Последнее редактирование: 09 Апр 2015 [00:37:12] от pictor »
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн AR81
    • Сообщения от AR81
« Ответ #1252 : 14 Июн 2015 [10:02:51] »
Все еще ждемс. Очень интересно.
SW2001P,     Canon 350D
Оффлайн БорисЕ
  • Благодарностей: 407
  • Astromania
    • Instagram: astromania_info
    • Сообщения от БорисЕ
    • Astromania
« Ответ #1253 : 08 Сен 2015 [14:57:35] »
Собрал контроллер для управления активным охлаждением ГЗ и обогревом вторички для использования на удаленке (управляется с компьютера), подробности тут.
Удаленная обсерватория в Краснодарском крае: Newton320/4.5|EQ8|QHY600m|ASAх0.95 3"|Ivan7enych FW/OAG|SX Lodestar X2|Baader LRGBHaOiiiSii 2"
А также: FSQ106|HEQ5|Atik383Lm|AtikEWF2|Baader LRGBHaOiiiSii 36|ASI120mm|MicroTouch, STF Mirage 8|EQ6|QHY5III462c, SW100+Coronado PST, AstroTrac TT320X|Canon 450Da, SW Retrac 12" SynScan, Canon IS 15x50 и др.
Оффлайн Dimi.
  • SW DOB 10"
    • Сообщения от Dimi.
« Ответ #1254 : 15 Окт 2015 [14:35:22] »
а если ставить вентиль сзади на выдув 120мм и боковой на вдув 80мм, то хватит ли все же мощности заднего, чтобы избавиться от всего вдуваемого воздуха? (:
и как нужно ставить в таком случае боковой вентиль: параллельно ГЗ или чуть под наклоном? 10" скоп
или мозгу не компосировать и сверлить  отверстия на против бокового вентиля по Адлеру?
тот, кто сумеет преодолеть себя, избавится от боли бытия
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1639
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #1255 : 15 Окт 2015 [15:07:17] »
Именно так, для погранслоя. Но вентилятор сзади тоже полезен. Я бы ставил оба.
Я видел всё небо !
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2086
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #1256 : 15 Окт 2015 [19:09:36] »
Недавно поставил-таки вентилятор над центром зеркала, диаметр 60мм. Теперь их у меня три вентилятора. Один под зеркалом на выдув и один сбоку, тоже на выдув (по 120мм). Два вентилятора на выдув для протяжки воздуха с верху по трубе. Поскольку под куполом всегда немного теплее чем снаружи, утеплил трубу. Утеплитель 8мм. Как раз подвернулась очень хорошая атмосфера. 100%, что помехи были чисто атмосферные. Телескоп работал сразу без предварительного охлаждения.
Результатом очень доволен.
Оффлайн Dimi.
  • SW DOB 10"
« Ответ #1257 : 15 Окт 2015 [19:20:02] »
сзади на вдув для охлаждения имеется ввиду? на выдув ставить при такой схеме наверное нету смысла
Оффлайн Vasirad
« Ответ #1258 : 15 Окт 2015 [19:39:58] »
Сзади лучше тоже на выдув (для лучшей работы).
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1259 : 15 Окт 2015 [19:43:16] »
Результаты налицо.
На выдув, для отвода тепла от зеркала.
Я видел всё небо !
