Вилку из карбона?Только не всю, основной каркас лучше сделать из стали. Можно из титана, что в два раза легче чем сталь, но только в том случае, если цена не имеет значения.
Имеется ввиду, что силумин заливается внутрь трубок?
Так это получится цельнолитая вилка чтоли??? Вес должен быть не хилым...Или вокруг каждой трубки опалубка делается?
Мне кажется самой простой и дешевый вариант вилки это коробчатая сварная конструкция с фермой из пластин внутри. Я здесь рисовал.
Я имел ввиду целиковый металлопрокат, т.е. трубы 60х80мм или 80х100 или еще какие...
Да, и моя вилка может работать как камертон Но это пока на ней труба не висит...А с трубой надеюсь все будет хорошо...
