A A A A Автор Тема: Вилочная монтировка под 300/1000 Ньютон  (Прочитано 34379 раз)
Оффлайн walery
  • Благодарностей: 440
    • Skype - walery
    • Сообщения от walery
Re: Вилочная монтировка под 300/1000 Ньютон
« Ответ #340 : 08 Авг 2010 [21:08:18] »
В смысле -довести до оптимального варианта.
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #341 : 08 Авг 2010 [21:18:42] »
Супер.
Оффлайн sm_sergey
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от sm_sergey
« Ответ #342 : 09 Авг 2010 [08:44:07] »
Наоборот, центр тяжести вилочной монтировки относительно колонны располагается с южной северной стороны. Поэтому лапку(одну) с северной южной стороны надо сделать покороче... а с южной северной(парочку) - подлиннее.  Очень я бы сказал специфический "Ньютон" 300/1000... получается 1:3.33 не боитесь дикой комы? Как такое круто параболизированное ГЗ умудрились сделать то с нужной точностью? С такой светосилой наверное всякие паракоры уже не справятся.
Общее замечание-то, что грубо говоря у вас труба как раз таки заканчивается на вилке уже. Посему дальше уже совершенно нет необходимости делать какие либо колонны и проч.  Говорил эту идею Олегу Чекалину, хотя он её отверг напрочь, что после вилки нужен простой пространственный треугольник - трёхгранная пирамида из балок и полярной оси. Это будет оптимально по весу и распределению нагрузки.
Колонну сделал для мобильности, лапы прикручены, их можно снять, это уменьшает габариты при транспортировке в богажнике, про треугольник знаю...
Ньютон: 10" 1/4, 16" 1/6
« Ответ #343 : 09 Авг 2010 [20:36:59] »
Например, в проекте Филиппа Келлера перья крепятся к диску.
Оффлайн sm_sergey
« Ответ #344 : 16 Авг 2010 [11:19:58] »
Первые полевые испытания (полностью ручное управление), впечатления приятные, изображение звезд четкое, Юпитер наблюдал, полосы видны без напряжения зрения, M13 видны с разделением на звезды. Итог: Оптика не подкачала, теперь дело за механикой и электроникой...
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 257
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #345 : 17 Авг 2010 [09:30:16] »
Поздравляю с первым светом!!!  :)
Оффлайн sm_sergey
« Ответ #346 : 17 Авг 2010 [18:39:46] »
Только сейчас дошло, что относительный фокус 3.3, какой корректор применён для визуальных наблюдений?
Задумывался двух зеркальный КС или РК (ГЗ 3,7), но получился одно зеркальный светосильный для астро-фотографирования...
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #347 : 17 Авг 2010 [20:31:59] »
И всё-таки вызывает сомнение жёсткость лап.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн sm_sergey
« Ответ #348 : 18 Авг 2010 [07:29:12] »
Лапы сделаны из уголка 32 мм, вполне возможно, что жесткость при такой длине будет не достаточной, в этом случае переделаю лапы...
