A A A A Автор Тема: Мой LINZIK еще не ZEMAX, но ...  (Прочитано 52353 раз)
datumn
Re: Мой LINZIK еще не ZEMAX, но ...
« Ответ #160 : 26 Мая 2008 [10:15:59] »
у меня вопрос про новую версию: вылетает ошибка при запуске! - драйверов каких-то не хватает?
А какое в точности сообщение появляется?
Оффлайн aix357
    • Сообщения от aix357
« Ответ #161 : 26 Мая 2008 [12:02:56] »
сначала "Неизвестное программное исключение"
после нажатия ОК, вот это...
штук 50, приходится постоянно жать ОК
ошибся... сначала, то, что на картинке, потом "память по адресу 0х........ не может быть written" - около 50 сообщений с разными адресами...
винда ХР
« Последнее редактирование: 26 Мая 2008 [12:06:16] от aix357 »
"Хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам!"
datumn
« Ответ #162 : 26 Мая 2008 [12:11:52] »
винда ХР
Попробуйте скачать файл с сайта и сравните его с тем, что пришел Вам по почте.
A в предыдущих версиях было благополучно?
Оффлайн aix357
« Ответ #163 : 26 Мая 2008 [12:27:09] »
попробую, но только завтра - ограничен в трафике :(
предыдущая версия была только 0.1 - самая первая :) всё работало, за исключением неизвестной ошибки - при нажатии на "Search" программа делала до 10 шагов и выдавала сообщение "Рэндж чек эррор", при этом все элементы интерфейса становились неактивными :( и приходилось перезапускать приложение
datumn
« Ответ #164 : 18 Июн 2008 [18:22:31] »
Линзик 0.9:
http://www.linzik.com/download/linzik_0_9_Rus_Setup.exe
http://www.linzik.com/download/linzik_0_9_Eng_Setup.exe
Добавлены операторы: HINT.., HINTGLASS..
Добавлена форма GLASSES_nd_Vd - диаграмма Аббе.
Форма GLASSES (частные дисперсии) переименована в GLASSES_partial_dispersion, и к ней, как и к диаграмме Аббе, добавлена чувствительность к положению мыши - рядом с точками диаграмм, соответствующих стеклам, при подведении мыши возникает баллон с информацией о стекле. При правом клике мыши появляется меню с названием стекла, при выборе из него название стекла попадает в буфер (clipboard). Затем в редакторе схемы оно может быть вставлено в подходящее поле по Ctrl-V или Shift-Ins. Таким образом диаграммы теперь могут использоваться для навигации по каталогу стекл и выбору из него.
В формах FFT_PSF и WAVEFRONT добавлена индикация значения функций в точках, соответствующих положению мыши.
Все графики, выводимые оператором PLOT, также теперь чувствуют положение мыши - когда курсор касается линии графика, в баллоне индицируется соответствующее значение.
Добавлена подсветка синтаксиса в полях "Cond", "Goal", "Calc" (1,2-на фото) и индикация ложных условий (1-на фото, подсвечиваются операторы сравнения, выдающие 0), что облегчает оценку обстановки при оптимизации.
Важно! Функции [athick] и [gthick] выдают теперь минимальные толщины воздуха и стекла только для тех толщин, что назначены переменными для оптимизации (в столбце Thickness). Функции [aedge] и [gedge] выдают теперь правильные знаки толщин кромок элементов независимо от знака толщины в столбце Thickness. Функции [gthick] и [gedge] больше не считают MIRROR стеклом.
« Последнее редактирование: 21 Июн 2008 [12:08:02] от Arkady »
datumn
« Ответ #165 : 21 Июн 2008 [12:42:29] »
Продолжая работать над программой, наткнулся на "недокументированные возможности" ;D В самом деле, забыл упомянуть в Help'e. Еще с версии 0.8:
[cp_vig ..] - то же, что и [vig ..] (виньетирование), но считается оптимизированной библиотекой (как и другие функции [cp... ]) ; примерно 1.5..2 раза ускорение.
[nv_vig ..] - то же, что и [vig ..], но ускоренно считается на NVIDIA CUDA (как и другие функции [nv... ]).
[__vig] - быстро считает виньетирование, не делая трассирование лучей, а опираясь на данные, оставленные в кэше функциями [cp_srms ..], [cp_maxr], [nv_srms], [nv_maxr].
Пример. Если в поле "Goal:" записано [cp_srms [angle],0] + [cp_srms 0,0] (сумма RMS радиусов пятен для края поля и в центре соответственно), то последней будет вычислена [cp_srms 0,0] - для центра. Тогда, если в поле "Cond:" упоминается [vig 0,0] (виньетирование для центра, это так и есть в условиях по умолчанию), то его можно заменить на [__vig], так как во встроенных методах оптимизации поле "Goal:" вычисляется до вычисления "Cond:".
datumn
« Ответ #166 : 22 Июн 2008 [19:40:19] »
Линзик 0.91:
http://www.linzik.com/download/linzik_0_91_Rus_Setup.exe
http://www.linzik.com/download/linzik_0_91_Eng_Setup.exe
Исправлена ошибка, из-за которой нажатие на кнопку "Save Glass" влекло аварийное завершение.
Улучшена форма _SCALE_SYSTEM - теперь при выходе из нее она нормально завершается и не активируется заново кнопкой Recalc.
datumn
« Ответ #167 : 22 Июн 2008 [22:14:39] »
Сегодня заметил интересную вещь. Чтобы облегчить пользователям переход к быстрой оптимизации, в версии 0.9 я заменил вид целевой функции по умолчанию.
Было:  [srms 0,0] + [srms [angle],0]      Стало: [cp_2_srms [angle],0,0]
То есть подсчет суммы RMS пятен в первом варианте выполнялся арифметикой-функциями из Дельфи, а во втором с ~2x ускорением за счет изощренного оптимизирующего компилятора C (трассирование вынесено во внешнюю DLL), плюс распараллеливанием на 2 процессора, если это возможно.
Эти два варианта могут дать, например, такие результаты: 48.94522 и 48.93929 мкм соотв. на 243 лучах. На первый взгляд не очень значительная разница может полностью изменить ход оптимизации. Я испугался, увидев, что в версии 0.9 не работал деморолик -1_Demo_Runme!.lnz, в котором из двух плоскопараллельных пластин оптимизатор ранее автоматически и благополучно делал ахромат в один заход методом Broyden'a. Никак не мог он оттолкнуться от плоских поверхностей. Но если хоть чуть-чуть руками подтолкнуть, то дальше все хорошо. В связи с этим я переделал этот ролик для версии 0.91. Теперь он подставляет прежние функции в оптимизатор.
Выводы. Если оптимизатор не может двинуться дальше, можно попробовать сменить [srms ..] на [cp_srms ..] и, далее, на [nv_srms ..], и снова как сначала. Разбросы в точности арифметик могут отлично "вышибать из локальных минимумов".
datumn
« Ответ #168 : 23 Июн 2008 [20:09:11] »
Прирост скорости в 6 с лишним раз более чем впечатляющ!
Думаю, особенно хорошо это почуствуется в таких методах расчётов, как глобальная оптимизация с использованием методов, связанных с большим количеством расчётов.
Жизнь устроена несправедливо, буквально вчера купил новое железо для апгрейда компа, и среди прочего - карточку ATI...
Насчет несправедливости, а скорее непредсказуемости жизни. Зашел сегодня в компьютерный магазин и попала мне в поле зрения плата с 8600GT - по цене ~$100 (для сравнения - моя предыдущая 8800GT стоила $400). Взял и купил.
По дороге домой прикидывал разницу. Типа, раз в 8800GT - 112 процессоров, а в 8600GT - 32, то ...8) Нет, я конечно же не ждал 4-х кратного ухудшения, учитывая относительно высокий процент накладных расходов времени на вызов ядра Cuda и т.д. Но хотя бы на полутора .. двукратное ухудшение таки надеялся ;D
Тем удивительнее было видеть всего лишь 10-15% замедление в тестовом примере с Клевцовым с корректором! (23 поверхности, 392 луча). А в нарочито сложной схеме со 120-ю поверхностями старшая плата обогнала младшую всего на 20%.
Вывoды. Технология Cuda реально полезна начиная со стололларовой платы! Может, и с более дешевой. Причем учетверение цены улучшает скорость - в текущем случае Линзика - на 20%. Мне даже расхотелось пробовать Tesla. Или я еще не все выжимаю из этого - скорее всего  ^-^
datumn
« Ответ #169 : 26 Июн 2008 [20:45:26] »
Новости на сегодня. Плохие, связанные с активным тестированием в Vista:
- Сходу: система на D:, каталог \LINZIK на C: - Линзик не может читать glasses.dat и падает. Смотрю права на каталог - read only. При попытке изменить права идет отчет о смене прав, но на деле ничего не меняется. Помогает только копирование каталога на D:.
- Функции [cp_2_ ... ] с большой вероятностью не могут задействовать второй процессор: в подавляющем большинстве тестов они либо выполняют обе свои нити на одном, либо система кричит, что недостаточно памяти для создания нитей (!) - при том, что на машине 4 Гб.
- Вызовы CUDA происходят медленно. В том случае, где в XP получалась частота вызовов 13 кГц, в Vista выше 4 кГц так дело и не пошло.
- ... глюк на глюке, но уже по-мелочи.
Хорошие:
- При работе в XP удалось значительно ускорить работу с CUDA - в разы для сложных схем и кол-ва лучей от нескольких сотен.
- В журнале Ивана Крастева АТМ Letters (Май-Июнь 2008) вышла подробная статья о Линзике. Большое спасибо, Иван!
datumn
« Ответ #170 : 11 Июл 2008 [12:54:55] »
Линзик 1.1:
http://www.linzik.com/download/linzik_1_1_Rus_Setup.exe
http://www.linzik.com/download/linzik_1_1_Eng_Setup.exe
Добавлен метод оптимизации Global-random.
Добавлена кнопка AntiLoop для облегчения выхода из локальных минимумов.
Добавлена индикация текущего GPU.
Увеличена точность вычислений функций [cp_...].
Оффлайн Sanek215
  • проект 215/1000 ньютон
    • Сообщения от Sanek215
« Ответ #171 : 11 Июл 2008 [15:17:11] »
я в этих програмах полный нуль -- что такое Object  Image  ?
проект 215/1000мм
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #172 : 11 Июл 2008 [17:53:41] »
Санек! А оно, тебе это надо... ??? Будь проще, у тебя это получается естественным образом ;D
datumn
« Ответ #173 : 11 Июл 2008 [19:37:55] »
Если на диаграмме пятен объектива телескопа к примеру показано:
Object: 0.25 deg
Image:  5.0mm
то это значит, что в фокальной плоскости край диска Луны будет отстоять от ее центра на 5мм - если угловой размер Луны 2*0.25 = 0.5 град.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #174 : 06 Авг 2008 [21:06:04] »
Хотелось бы узнать отступление расстояния 952 между зеркалами в моем телескопе при котором появится сферическая волнового фронта точно лямбда на четыре от ближайшей сферы . Какое отступление в этом случае от сферы параксиальной области .
              Все остальное , необходимое , в Вашей Программе я найду сам .
        СПАСИБО !!!       Серега .
« Последнее редактирование: 06 Авг 2008 [21:09:06] от serega2007 »
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
datumn
« Ответ #175 : 07 Авг 2008 [21:17:46] »
Все очень просто. Считаем, что доминирует сферическая третьего порядка - это значит, что имеет смысл оценивать OPD (разность оптического пути) только для периферии.
1) задаем в оптимизаторе целевую функцию: [abs [opd 0,4,0,228]-0.25] -  абсолютное значение от opd для зоны 228мм, для угла 0 и волны номер 4 (546нм) минус четверть волны;
2) условие правильности оптимизации - 1 - всегда верно;
3) задаем переменную для оптимизации - расстояние между зеркалами (ячейка подсвечиваевтся желтым);
4) нажимаем кнопку Search. Оптимизатор изменяет расстояние между зеркалами на одну сотую мм - и мы видим, что мы вышли на 1/4L;
5) делаем вывод, что Ричи-Кретьен весьма чувствителен к изменению этого расстояния, если не компенсировать его фокусером; (да и вообще, не из-за сферической здесь главная ошибка, а из-за дефокуса):
« Последнее редактирование: 07 Авг 2008 [21:23:18] от Arkady »
datumn
« Ответ #176 : 08 Авг 2008 [09:30:35] »
Как уже говорил, здесь изменение расстояния между зеркалами на 0.01мм вносит ошибку 0.25L.
В то же время изменение расстояния между вторичкой и приемником на те же 0.01мм влияет вдесятеро меньше - только 0.026L !
Оффлайн serega2007
« Ответ #177 : 10 Авг 2008 [10:23:13] »
              Аркадий ! Спасибо !
      Извиняюсь , неправильно задал вопрос .
      От +10 до - 30 труба меняет длину на 1 ММ , т.е. + - 0,5  ММ от наиболее вероятной. Могу ли я закрасить краской навсегда винт продольного перемещения вторичного зеркала ? Расход фокусирующего устройства достаточный .
      Ошибка в 0,25 мне интересна при нефиксированом положении изображения ( светоприемника ) .                                  Сергей .
                                            Серега .
datumn
« Ответ #178 : 10 Авг 2008 [11:18:58] »
Конечно можно закрасить. При расстояниях между зеркалами от 950 до 954.5мм удается сфокусировать так, чтобы ошибка была в пределах 1/4L. При этом расстояние между вторичкой и приемником будет от 1179.8 до 1220.3мм соответственно - разность 41мм.
datumn
« Ответ #179 : 14 Авг 2008 [16:31:02] »
Уважаемые пользователи Линзика и посетители сайта http://linzik.com !
На главной странице добавлен чат с консультантом (со мной :)) Это работает, когда возле значка Live Help есть слово ONLINE. При клике мышью по значку появится диалог - это может потребовать до десятка или немногим более секунд.
Жду ваших вопросов в чате. Ключ к условному номеру можно получить там же.
