A A A A Автор Тема: Мой LINZIK еще не ZEMAX, но ...  (Прочитано 52529 раз)
datumn
« : 03 Март 2008 [21:14:10] »
Здравствуйте, коллеги!
Собственно subj: http://www.linzik.com/download/linzik_0_1_Rus_Setup.exe
(правка от 11.03.2008: версия 0.2: http://linzik.com/download/linzik_0_2_Rus_Setup.exe )
(правка от 17.03.2008: версия 0.3: http://linzik.com/download/linzik_0_3_Rus_Setup.exe )
(правка от 26.03.2008: версия 0.4: http://linzik.com/download/linzik_0_4_Rus_Setup.exe )
(правка от 05.04.2008: версия 0.5: http://linzik.com/download/linzik_0_5_Rus_Setup.exe )
(правка от 10.04.2008: версия 0.6: http://linzik.com/download/linzik_0_6_Rus_Setup.exe )
(правка от 02.05.2008: версия 0.7: http://linzik.com/download/linzik_0_7_Rus_Setup.exe )
(правка от 07.05.2008: версия 0.8: http://linzik.com/download/linzik_0_8_Rus_Setup.exe )
(правка от 19.05.2008: версия 0.81:
http://www.linzik.com/download/linzik_0_81_Rus_Setup.exe
http://www.linzik.com/download/linzik_0_81_Eng_Setup.exe )
(правка от 19.06.2008: версия 0.9:
http://www.linzik.com/download/linzik_0_9_Rus_Setup.exe
http://www.linzik.com/download/linzik_0_9_Eng_Setup.exe )
(правка от 11.07.2008: версия 1.1:
http://www.linzik.com/download/linzik_1_1_Rus_Setup.exe
http://www.linzik.com/download/linzik_1_1_Eng_Setup.exe )
Это маленький оптический CAD - мое видение такого инструмента :) Он уже в некоторый степени читает файлы *.zmx и каталоги стекол *.agf и способен просчитать довольно сложные дизайны. И, конечно же, имеет собственный формат, язык, оптимизатор и способен к разработке схем "от нуля".
Подробности в Help'e, который будет доступен после загрузки и установки; либо непосредственно: http://www.linzik.com/manual_rus/manual.htm
Спасибо за конструктивную критику и замечания.
Вот скриншот - что будет видно при первом старте:
« Последнее редактирование: 11 Июль 2008 [12:57:01] от Arkady »
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Мой LINZIK еще не ZEMAX, но ...
« Ответ #1 : 03 Март 2008 [21:58:40] »
Vista HP 1920х1200 - некоторые надписи не влазят в кнопки.
Meade ETX-90PE
datumn
« Ответ #2 : 03 Март 2008 [22:04:15] »
Вам - большое спасибо. Учту. На Viste не тестировал, о чем и в Help'e сказал.
P.S. Блин, как же микрософтовская молодежь не чтит формальные и фактические стандарты :)
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Дрюша
« Ответ #3 : 03 Март 2008 [23:18:08] »
А эта фигня где угодно, даже в 95 бывает. Дело в том, что когда делаешь любую форму (я имею в виду на Delphi/ВС++Builder) у формы есть такое свойство Scaled. По умолчанию оно true, но я обычно сразу делаю false. Когда оно true (по дефолту), то все шрифты масштабируются как это задано в глобальных установках виндов. Это "размер шрифта" и т.п. А когда мониторы стали хорошие (про 1024х768 уже мало кто помнит), то чтобы избежать слишком микроскопических надписей люди стали ставить шрифт "крупный" и даже "огромный". Десктоп смотрится как при 800х600 и даже 640х480 (было же ведь когда-то!).
Но если в Вашей программе Ваша форма имеет свойство Scaled=false, то именно на ней црифты будут смотреться именно так, как при разработке. В пикселях. Можно там выбирать конкретные размеры шрифтов... Я именно так всегда и делаю.
Оффлайн Дрюша
« Ответ #4 : 03 Март 2008 [23:56:50] »
Эх, её бы лет 10-12 назад... А что формат ZMX ест - это приятно. Я в нём тоже разбирался... Правда, всех наворотов не осилил (да и не ставил такой задачи). Но теперь что важно: если есть свободная среда, позволяющая открыть ZMX, то можно распространять эти ZMXы без риска быть обвинённым в использовании пиратского Земакса. Как DOCи при наличии OpenOffice.
Говорят, наш новый президент сам принимал личное участие в разработке и проталкивании ГК-4, из-за которого столько сыра-бора стало (именно поэтому я за него не голосовал, хотя это для него без разницы). То есть, послаблений не будет. У нас на работе начальство потребовало срочно снести весь нелицензионный софт.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #5 : 04 Март 2008 [10:54:57] »
Ничего не понимаю в оптике, но очень рад, что появилась такая прога. Как говорится, "респект и уважуха"!
Извиняюсь за оффтоп
Что такое ГК-4?
Кстати, помните?
Визит самого богатого человека планеты Билла Гейтса в Москву прошел в атмосфере секретности – на встрече с первым вице-премьером Дмитрием Медведевым были сказаны лишь общие слова.
Meade ETX-90PE
datumn
« Ответ #6 : 04 Март 2008 [11:26:08] »
Всем спасибо за добрые слова.
Как раз в текущей версии установлено Scaled = false. Только что проверил: в Win XP вид формы не зависит от размера шрифта, хоть "Огромный" сдеалай - с кнопками все нормально.
Оффлайн Незнайка
    • Сообщения от Незнайка
« Ответ #7 : 05 Март 2008 [11:42:56] »
На скриншоте стекло ОФ-6 попало в каталог ЛЗОСа. Это ошибка, ЛЗОС его не варит.
Кстати, в каталоге LZ, очевидно взятом Вами из Земакса, есть и свои ошибки. :)
И еще вопрос: англоязычный интерфейс Вашей программы - это плата за возможность открывать файлы .zmx?
datumn
« Ответ #8 : 05 Март 2008 [12:26:25] »
Спасибо за уточнение.
Ваш вопрос понимаю как предложение включить русский язык как опцию :)
Оффлайн Дрюша
« Ответ #9 : 05 Март 2008 [17:49:27] »
Ну, когда я тоже стал вводить данные по OF6, то тоже не придумал ничего лучше как вогнать его в каталог LZOS. Потому что Изюмовского каталога почему-то нет.
А ошибки там - какие (в смысле, в каталогах)? Принципиальные? Или в тех пределах, в которых параметры и так гуляют от варки к варке? Ну, в любом случае, если из чего-то что-то делать и заказывать стёкла, то считать будут по данным производителя. А потом уточнять по результатам промеров на конкретные образцы стекла...
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1526
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #10 : 06 Март 2008 [11:40:32] »
Да, принципиальные. Например, 2 стекла имеют одинаковые данные
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #11 : 06 Март 2008 [16:09:09] »
И этим набор ошибок не ограничивается. :)
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #12 : 06 Март 2008 [16:12:50] »
Сравним...
и
Ну что за страсть к неинформативным сообщениям?  ::)
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #13 : 06 Март 2008 [16:21:24] »
Это маленький оптический CAD - мое видение такого инструмента как версия 0.1 :)
Вот к чему месячные баны приводят.  ;D
Ну теперь разведется друзей у Берлаги и Дрюши!  ;D
Пора новый раздел открывать в форуме.  ;D
Надо позиционировать новый софт как конкурента ATMOS.  ;D
По программе.  Надо добавить раздел физической оптики - голограммы там,  линзы френеля, нелинейные среды и т.д.   ;D
Оффлайн Карбарасик
    • Сообщения от Карбарасик
« Ответ #14 : 06 Март 2008 [21:14:41] »
Аркадий - поздравляю !  Хорошее начинание. Из пожеланий. Нужен оптимизатор для создания систем с  аберрациями заданного значения (н енулевые тоесть изначально). Тоесть задаешь аберрации нужные - сферическую, хроматизьм, астигматизьм, точку поля и длину волны, а он тебе подбирает радиусы. Потмоу что по сути дифракционно ограничены  только небольшая часть ситем, например визуальные астрономические системы. Все остальные основаны на правильном выборе соотношения величин аберраций по полю.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #15 : 07 Март 2008 [03:09:05] »
Осталось научиться правильно выбирать соотношения.   ;D
datumn
« Ответ #16 : 07 Март 2008 [08:27:58] »
Спасибо!
Насчет оптимизатора: имеющимися средствами можно сформулировать подходящую целевую функцию. Например, требуется получить на волне номер 4 для радиуса 100мм продольную аберрацию 0мм, для радиуса 70мм - 2мм и на оси - 4мм. Тогда в поле "Goal" заносим это так:
[abs [lsa 4,100]] + [abs [lsa 4,70]-2] + [abs [lsa 4,0]-4]
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #17 : 07 Март 2008 [10:13:54] »
А как обстоят дела с локальными минимумами?  А то ведь заползет оптимизатор в такой минимум и будет там барахтаться.
datumn
« Ответ #18 : 07 Март 2008 [11:12:36] »
Если пользоваться только кнопкой (оператором) Search, то такое может иметь место. Но легко написать форму на Линзике, которая будет, например, вызывать Search, затем анализировать [goal], "встряхивать" переменные, снова Search. В конце-концов, можно вообще оператор search не использовать, а изложить на языке свой алгоритм поиска.
В следующих версиях планируется приделать встроенные средства вроде Hammer'а и GlobalSearch.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #19 : 07 Март 2008 [12:49:27] »
В действительности алгоритмы избавления от локальных минимумов и нахождения глобального мин. очень непросты.  Я бы не стал так оптимистично смотреть на эту проблему.
« Последнее редактирование: 07 Март 2008 [23:11:48] от VD »
