A A A A Автор Тема: Мой LINZIK еще не ZEMAX, но ...  (Прочитано 52041 раз)
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
Re: Мой LINZIK еще не ZEMAX, но ...
« Ответ #300 : 13 Мая 2017 [20:02:19] »
Запускается не во весь монитор
Разве? По-моему, жёстко заданный размер окна программы просто больше чем монитор. Тогда можно использовать  AltDrag и т.п.
Оффлайн Алибек
  • Благодарностей: 51
  • Поиск внегалактических сверхновых.
    • Сообщения от Алибек
« Ответ #301 : 13 Мая 2017 [20:24:43] »
Да, я неправильно выразился, окно программы разворачивается в больший размер - разрешение монитора не соответствует. В файле программы тоже указано, что нужно не менее 768 точек по вертикали.
С внешним монитором через VGA - работает отлично.
...Ничего нет более простого,
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Рефрактор 77мм на базе МШР.
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #302 : 13 Мая 2017 [23:10:23] »
...все что могло бы пригодиться внедрилось в РОС...
К сожалению, Дмитрий, на Форуме Линзиком владеет только один И.Н. Панкратов, а РОС такой чести ещё не удостоился. ЛА предпочитают Земакс, т.к. всё, что даром, вызывает недоверие.
Да ну, не может быть. А чего там владеть, там всё предельно просто. И сама программа очень маленькая, даже установки не требует. Оптимизация там не работает, на сколько я понял. Чертёж проектируемой системы не масштабируется. Но это чисто мои хотелки. Может быть это и не нужно вовсе.
А РОС программа отличная, но много в ней мне не понятно, к сожалению. Какие-то переменные мне не понятные. Ну не оптик я.
Оффлайн Алибек
« Ответ #303 : 13 Мая 2017 [23:40:05] »
Вопрос №2:  как активировать программу "Linzik"?
Р.C.
Я вот тоже никак не освою "РОС", не дорос пока...
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Оффлайн Дмитрий Серегин
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Дмитрий Серегин
    • dseregin.nm.ru
« Ответ #304 : 14 Мая 2017 [03:27:21] »
Вроде был и активированный, напомните мне на рабочих днях в ЛС.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #305 : 17 Мая 2017 [15:46:46] »
Просто? А отчего же вопрос на вопросе?
Оптимизация в Линзике работает и работает по нескольким алгоритмам.
А.Г. Водяник - честь ему и хвала! - будучи ни разу оптиком, за несколько месяцев не только "всосал" тезаурус оптики, но и СОЗДАЛ расчётную программу, которая показала для РОС дорогу.
Линзик - ярчайший пример того, что охота - в 100 крат пуще неволи, и молодому человеку грех пенять на погоду.
Оффлайн Алибек
« Ответ #306 : 18 Мая 2017 [22:22:02] »
Проект "Linzik" заброшен автором?
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1314
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
« Ответ #307 : 18 Мая 2017 [23:46:43] »
Автором заброшен Астрофорум.  :(
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #308 : 19 Мая 2017 [01:11:16] »
Да, к сожалению.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #309 : 11 Июл 2017 [17:24:55] »
Вот Вам линзик
http://yadi.sk/d/zL-wuc1EGk2F9
   Опять не открывается , и в самый неподходящий момент .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #310 : 11 Июл 2017 [17:43:15] »
Продублирую, на всякий случай - распакованный и обычный linzik_1_1_Rus_Setup.rar
Оффлайн Fenyx
    • Сообщения от Fenyx
« Ответ #311 : 11 Июл 2017 [22:00:35] »
Исходники выкуплены, все что могло бы пригодиться внедрилось в РОС.
А что это за зверь такой?
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #312 : 15 Июл 2017 [16:06:28] »
См. тему:
Наши программы расчета оптики телескопов
А здесь - РОС для пользователя:
https://yadi.sk/d/vviS6jkzxqKq4
Оффлайн Luminoso
    • Сообщения от Luminoso
« Ответ #313 : 14 Ноя 2020 [18:53:17] »
С «Linzik» я, в своё время, много поигрался.
Хоть он и давно не поддерживается и не обновляется, выскажу своё мнение о нём, так сказать след в истории.
Программа очень сырая.  Зачастую работа на нём сродни мазохизму. Есть много недостатков о которых, может быть, кому нибудь (автору) будет интересно узнать.
Нужно чтобы суммарно  {объём ОЗУ  и  свободное место на винчестере}  было не менее 1 Гб.  Иначе 84 (!) окна с ошибками, после чего «Linzik» закрывается.
При этом реально «Linzik» занимает в памяти 141 - 250 Мб. Рабочая в ОЗУ 43-85 Мб.
При разрешении меньше 1024*768 работать трудно (или нельзя, не помню уже), вроде надо окно по рабочему столу таскать что бы всё увидеть что вывелось на экран, потому как «Linzik» не масштабирует изображение в меньшее разрешение.
Может выдавать у одной и той же ОС (оптическая система) раз от раза РАЗНЫЕ  продольную сферич.ескую аберрацию  и  Фокусное расстояние!
В очень разных случаях, например при наличии плоскостей по пути луча.
Может рисовать лишние линии (отражения).
Если произошёл сбой в расчёте - то лучше просто перезагрузить «Linzik» :
потому что после сбоя  теряется возможность изменения параметров ОС.
« Последнее редактирование: 14 Ноя 2020 [19:01:06] от Luminoso »
«АстроРубинар-100». Планета Плюк, 215 в Центуре, галактика Кин-Дза-Дза, в спирали.
Оффлайн Luminoso
« Ответ #314 : 14 Ноя 2020 [19:27:42] »
Вот некоторые полезные советы (FAQ) по работе с «Linzik» :
Как подсчитать дS ?
(она же   продольная сферич.еская аберрация,  она же  Longtitudinal Aberration )
у отрицательной линзы?
В графу   «Calc» , которая внизу-справа, например, пишем: [lsa 4,35]  4 - номер в спектре луча (зелёный, «e» ),  35 - полу-диаметр линзы (или зеркала) меняем на нужный
Как вставить диафрагму между линз?
Жмём кнопку  «Insert after», и в новую строчку пишем  «Diameter».
Как найти фокусное расстояние опт. системы   F'  ( [EF] ) ?
Нажимаем кнопку  «Auto Focus»,
Тянем слайдер над графиком внизу пока он не совместится. ( [EF]  при этом постоянно изменяется .)
График LONGTITUDINAL ABERRATION:
если он изломан, явно неправильный, то надо увеличивать расстояния
между последними, спорными плоскостями, чтобы значения MAX на этом графике, по оси абсцисс, стали меньше.
Также помогает добавление точек на график.
Обычно в этих случаях, при дальнейшей "оптимизации", программа  показывает чушь,
и далее уже ничего невозможно сделать.
Выход - чаще сохраняться, и при сбоях сразу перезагружать файл с ОС.
Содержимое в строке DESCRIPTION (название и описание ОС), не сохраняет в файл ОС.
Выход - редактирование этой строки в файле ОС через внешний текстовый редактор.
« Последнее редактирование: 15 Ноя 2020 [19:22:20] от Luminoso »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #315 : 14 Ноя 2020 [23:51:30] »
Как подсчитать дS ?
Ну, наконец-то нашёлся на форуме человек, объяснивший, какой "оптический калькулятор" ищет Serega2007!
Оффлайн serega2007
« Ответ #316 : 15 Ноя 2020 [10:05:46] »
    Ельцин , Кравчук , Шушкевич - из-за этих ... накрылся Линзик .
                                            Серега .
Оффлайн Сергей Казаков
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #317 : 04 Дек 2020 [20:14:29] »
    Удалось наладить .
    Но вылетел с Астрофорума .
    Говорят , к Администрации надо обратиться , но не люблю людям создавать проблем . Надо подготовиться .
Оффлайн serega2007
« Ответ #318 : 10 Дек 2020 [18:10:34] »
    Спасибо Плуто - все путем !
                                            Серега .
