A A A A Автор Тема: Мой LINZIK еще не ZEMAX, но ...  (Прочитано 51718 раз)
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Re: Мой LINZIK еще не ZEMAX, но ...
« Ответ #120 : 26 Мар 2008 [19:06:10] »
Мне начинает нравиться. Так что мои поздравления с промежуточными успехами.
datumn
« Ответ #121 : 26 Мар 2008 [20:14:18] »
Спасибо, Валера.
datumn
« Ответ #122 : 01 Апр 2008 [18:48:03] »
Во вложении - форма VIGNETTING.an, расчет виньетирования.
После добавления в каталог Линзика она будет доступна из меню Analysis. Внутреннее устройство несложное:
datumn
« Ответ #123 : 05 Апр 2008 [17:03:23] »
Линзик 0.5: http://www.linzik.com/download/linzik_0_5_Rus_Setup.exe
Добавлены функции и операторы для работы с пробными стеклами (стандартными радиусами).
Меню "Analysis" расширено как "Analysis & Tools".
Добавлены формы-инструменты:
_SCALE_SYSTEM - масштабирование системы;
_TEST_PLATES - подбор радиусов под указанный набор пробных стекол с оптимизацией.
Ускорены функции для работы с каталогом стекол.
Максимальное количество поверхностей увеличено от 22 до 126.
datumn
« Ответ #124 : 10 Апр 2008 [16:37:40] »
Линзик 0.6: http://www.linzik.com/download/linzik_0_6_Rus_Setup.exe
В редактор встроена подсветка синтаксиса языка LINZIK.
В меню добавлены новые пункты для редактирования форм и библиотеки.
Добавлена форма SPOTS - расширенная спот-диаграмма.
datumn
« Ответ #125 : 11 Апр 2008 [09:19:50] »
Исправлены ошибки в форме SPOTS.an - неправильно показывался диск Airy, игнорировалсь 7-я волна. Обновлен http://www.linzik.com/download/linzik_0_6_Rus_Setup.exe
Или можно только форму SPOTS подменить, во вложении:
Оффлайн KCM_optic
    • Сообщения от KCM_optic
« Ответ #126 : 14 Апр 2008 [20:52:50] »
Привет Аркадий!
Поддерживаю твои начинания, в свое время, то бишь по молодости то же писал програму по типу OPALа.
Есть пожелание, что-бы ЧКХ выводилось в одном окне и считалось как полихромат  ::)
Оффлайн paparazzo
    • Сообщения от paparazzo
    • optdesign
« Ответ #127 : 15 Апр 2008 [09:32:56] »
Было бы неплохо и F-Theta дисторсию вывести.
И обычную тоже :)
datumn
« Ответ #128 : 15 Апр 2008 [09:44:27] »
Привет Аркадий!
Спасибо за поддержку!
В одном окне - это в составе пульта как постоянный индикатор, а не как открываемая форма?
И обычную тоже :)
OK, это должно быть несложно. Сейчас попробую сделать набросок.
datumn
« Ответ #129 : 15 Апр 2008 [11:45:30] »
Ну вот минимальная форма для дисторсии. В таком виде она показывает обычную дисторсию. Но если снять комментарий со строки y0=f*ar и закомментарить строку y0=f*[sin ar]/[cos ar], то будет F-Theta.
Оффлайн Карбарасик
    • Сообщения от Карбарасик
« Ответ #130 : 15 Апр 2008 [20:51:02] »
Вот этог оне надо делать  -у некоторых разные принципы суммирования полихромата. ПЗС это одно, ортохроматическая плёнка это другое, а глазик буржуя это третие.
Ну  или тогда спектральную кривую чувствительности надо таблично вводить.
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
« Ответ #131 : 16 Апр 2008 [00:49:05] »
А чё, так западло, что ли, ввести взвешенный набор цветов, что ли? У Зямы этого есть.
datumn
« Ответ #132 : 16 Апр 2008 [14:46:18] »
Вариант формы для полихроматической ЧКХ, учитывающей относительную видность дневного зрения. Показан обычный ахромат - такая ЧКХ отлично маскирует его недостатки :)
« Последнее редактирование: 16 Апр 2008 [15:18:57] от Arkady »
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #133 : 16 Апр 2008 [16:10:45] »
      Не маскирует , а отражает реальность . Хроматизм действительно меньше влияет на разрешение , чем можно было бы ожидать .                                              Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
datumn
« Ответ #134 : 16 Апр 2008 [18:12:03] »
Если под разрешением понимать предельную пространственную частоту изображения - то тут да, можно сказать, хроматизм вообще не влияет. Она там будет, и обработка изображения или свойства глаза ее вытянут. Но это извлечение будет сложным-неприятным, и хорошо, чтобы в нем не было необходимости. Как в АПО :)
Лично я считаю полихроматическую ЧКХ - в случае глаза в дневное время, когда есть цветоощущение - сильной натяжкой своего рода. Ведь это не тот случай, когда что-то фотается на ЧБ-матрицу. Глаз различает цвета при достаточном уровне освещенности, и это уже говорит о том, что ему по-сути достается зелено-желтые ЧКХ, остальные игнорируются.
Как бы-то ни было. Маленький АПО "держит" 2D, а такой же длины ахро - хорошо, если 1D. А дальше - мыло. Но максимум пространственной частоты в обоих случаях, конечно же, одинаков ;)
Оффлайн Карбарасик
« Ответ #135 : 17 Апр 2008 [19:19:21] »
Прост онапросто разрешение это маленький частный критерий. Под качеством изображения обычно понимается как минимум 5 критериев Линфута. В том числе субъективная резкоть (острота), которая с разрешением связана опосредовано. И количество градаций яркости.
datumn
« Ответ #136 : 17 Апр 2008 [20:10:37] »
Кирилл! Я вообще-то совсем мало читаю классиков оптики. Ибо давно и как-то даже исходно считаю аналитические методы довольно слабыми здесь и уводящими не туда. Но, допустим, сейчас Линфут попробовал бы свои критерии в числах - на нынешней технике. Как думаешь - изменил бы он свое мнение о предмете?
P.S. Многокритериальность всегда субъективна.
« Последнее редактирование: 17 Апр 2008 [20:13:20] от Arkady »
Оффлайн Карбарасик
« Ответ #137 : 17 Апр 2008 [22:11:32] »
да нет, работает оно. На пример ецентрального экранирвоания прекрасно работает. Темболее немцы были прекрасными практиками  и критьерии проверяли.
Я н ек тому что бы  бросить камень в твою прекрасную программу а вообще про слабый уровень образования среди ластрономов в целом.
Оффлайн Карбарасик
« Ответ #138 : 17 Апр 2008 [22:14:56] »
Всетаки если взять ахромат чуть большего диаметра чем апохромат, так  что бы они визуально уравнивались по разрешению на объекте какого нибудь стандартного  контраста (ибо разрешение от контраста зависит), то можно показать что критерий резкости у апохромата будет выше чем у ахромата. По Шаде и ФРизеру глаз замечает падение резкости при 5%  падении ркитерия резкости Линфута (среднеквадратичная ширина ФПМ или интеграл квадрата ФПМ)
Оффлайн Карбарасик
« Ответ #139 : 17 Апр 2008 [22:26:14] »
Неплохой краткий обзор критериев качества изображения дан в этой работе
http://www.bsfp.media-security.ru/school1/27.htm
Я когда например прочел опусы некоторыхь так назхываемых оптиков о влиянии ЦЭ на качество изображения мягко говоря очень удивился оторванностью этих опусов от класических критериев анализа.
