Вчера нашел M31, галактика Андромеда. Пришлось штатив на балкон ставить и ждать пока М31 станет доступно для наблюдений в бинокль с балкона. Первый раз нашел М31 с рук, просто шарил в том районе и обнаружил, но слишком высоко для штатива. Установил бинокль на штатив, направил в сторону на М31 и где-то один час пришлось ждать, но увы стало облачно и разглядеть М31 уже не получилось. Несколько дней тому в ожидании квадрантиды просмотрел созвездия Большой Пёс, Орион, Телец. Обнаружил много интересного для себя - M42, Бетельгейзе, Альдебаран, Сириус. Квадрантиды так и не увидел, стало облачно.
Как выглядит М42 в 15х70 ,в виде чего её искать?
ЦитатаКак выглядит М42 в 15х70 ,в виде чего её искать?М42, если нет засветки, на темном небе выглядит туманным пятнышком. Находится она в мече Ориона.При наблюдении в телескоп можно увидеть её "крылья" и темный провал, а внутри туманности наблюдается трапеция, состоящая из 4-х слабых звездочек.Рядом с М42 и М43, но она немного слабее.
А если при этом ещё засветка присутствует?
ЦитатаА если при этом ещё засветка присутствует?Трудновато будет.
То есть М42 в 15х70 при засветки вообще "не прорисовывается"?
Благодаря высокой светосиле и хорошей апертуре Скаймастер 15x70 трудно опередить при рассматривании слабых протяженных объектов, в т.ч. и комет. И не только. Главное достоинство - звездное небо превращается в волшебный ларец, звезды ярко окрашены и переливаются цветами радуги. И это благодаря светосиле! Попробуйте найти бинокль, у которого светосила выше, чем у Скаймастера 15x70мм. Это непростая задача. БПЦ5 8х30 (спасибо Александру Анохину за представленную информацию) при светосиле 1/6,7 ему явно проигрывает. И здесь не так важно, какое увеличение. Главное, чтобы оно не было ниже равнозрачкового. Хотя здесь тоже не все так однозначно, но это уже отдельная тема.Когда говорят о светосиле телескопа, то конечно, подразумевается светосила объектива. Это относится и подзорной трубе и к биноклю. Этот параметр характеризуется отношением апертуры (диаметра объектива) к его фокусному расстоянию (D/f) и записывается в виде дроби: 1:4, 1:5, 1:10. На Западе чаще используется обратная величина — относительное отверстие (f/D). Светосила важна при рассматривании слабых протяженных объектов (туманностей, комет), а для телескопов и для астрофотографии, И чем она выше, тем лучше результат. Одним из важных отличий бинокля от телескопа является то, что бинокль это фиксированная пара: объектив + окуляр. Поэтому, увы, для него нет возможности применить линейку окуляров с различным увеличением, как для телескопа от равнозрачкового (D/7-D/5) до больших (1,4D и более) для рассматривания планет, Луны, двойных звезд (D – диаметр объектива). Если взять объектив Скаймастера 15x70мм, то для него диапазон рекомендованных увеличений для различных целей варьируется от 10x-14x и до 100x! Используется только узкая полоса, явно смещенная в область увеличений, используемых для обзорных экскурсий по небу, рассматривания звездных полей, для обнаружения (но не рассматривания) астрономических объектов: шаровых скоплений, туманностей и даже некоторых ярких галактик. Это ниша биноклей. Здесь апертура используется на полную катушку. Увы, чего не скажешь о проницании по звездам, т.к. рекомендованное увеличение для такого объектива 50x и даже более. Конечно, применение в биноклях окуляров с переменным увеличением частично снимают эту проблему.
Как выглядит М42 в 15х70 ,в виде чего её искать ?
Цитата: ЦВА от 07 Янв 2011 [08:57:25]Благодаря высокой светосиле и хорошей апертуре Скаймастер 15x70 трудно опередить при рассматривании слабых протяженных объектов, в т.ч. и комет. И не только. Главное достоинство - звездное небо превращается в волшебный ларец, звезды ярко окрашены и переливаются цветами радуги. И это благодаря светосиле! Попробуйте найти бинокль, у которого светосила выше, чем у Скаймастера 15x70мм. Это непростая задача. БПЦ5 8х30 (спасибо Александру Анохину за представленную информацию) при светосиле 1/6,7 ему явно проигрывает. И здесь не так важно, какое увеличение. Главное, чтобы оно не было ниже равнозрачкового. Светосила важна при рассматривании слабых протяженных объектов (туманностей, комет), а для телескопов и для астрофотографии, И чем она выше, тем лучше результат. При визуальных наблюдениях от светосилы объектива (относительного отверстия) зависит только качество изображения, но никак не его яркость, которая определяется выходным зрачком!! Увеличение как раз очень важно т. к. определяет выходной зрачок. Большая светосила объектива нужна для фотографирования в прямом фокусе слабых объектов (чем она выше, тем меньшую выдержку понадобится использовать).
И также, чем меньше фокусное расстояние, тем больше света сконцентрировано на единицу площади изображения. Получается, что оба параметра напрямую влияют на яркость изображения. Значит, относительное отверстие влияет на яркость получаемого изображения самым непосредственным образом!Ни выходной зрачок, ни увеличение окуляра не помощники при различении слабых протяженных объектов на фоне темного неба.С одной стороны утверждаете, что большая светосила объектива нужна для фотографирования, т.к. «чем она выше, тем меньшую выдержку понадобится использовать». За счет чего? Конечно за счет большей яркости изображения, а точнее, контрастности. А при визуальных наблюдениях этот фактор уже играет роли. Не кажется странным?
Интересно, а что вы понимаете под качеством изображения?Помимо свойства бинокля, позволяющего рассматривать слабые протяженные объекты есть еще, например, и разрешающая способность, которую тоже можно отнести к качеству получаемого изображения.
Цитата: RPG от 07 Янв 2011 [13:36:17]Цитата: ЦВА от 07 Янв 2011 [08:57:25]Благодаря высокой светосиле и хорошей апертуре Скаймастер 15x70 трудно опередить при рассматривании слабых протяженных объектов, в т.ч. и комет. И не только. Главное достоинство - звездное небо превращается в волшебный ларец, звезды ярко окрашены и переливаются цветами радуги. И это благодаря светосиле! Попробуйте найти бинокль, у которого светосила выше, чем у Скаймастера 15x70мм. Это непростая задача. БПЦ5 8х30 (спасибо Александру Анохину за представленную информацию) при светосиле 1/6,7 ему явно проигрывает. И здесь не так важно, какое увеличение. Главное, чтобы оно не было ниже равнозрачкового. Светосила важна при рассматривании слабых протяженных объектов (туманностей, комет), а для телескопов и для астрофотографии, И чем она выше, тем лучше результат. При визуальных наблюдениях от светосилы объектива (относительного отверстия) зависит только качество изображения, но никак не его яркость, которая определяется выходным зрачком!! Увеличение как раз очень важно т. к. определяет выходной зрачок. Большая светосила объектива нужна для фотографирования в прямом фокусе слабых объектов (чем она выше, тем меньшую выдержку понадобится использовать).Интересно, а что вы понимаете под качеством изображения?Помимо свойства бинокля, позволяющего рассматривать слабые протяженные объекты есть еще, например, и разрешающая способность, которую тоже можно отнести к качеству получаемого изображения. Относительное отверстие по определению есть отношение диаметра объектива (апертуры) к фокусному расстоянию, т.е. D/F. Очевидно, что чем больше апертура, тем больше света приходит от рассматриваемого объекта. И также, чем меньше фокусное расстояние, тем больше света сконцентрировано на единицу площади изображения. Получается, что оба параметра напрямую влияют на яркость изображения. Значит, относительное отверстие влияет на яркость получаемого изображения самым непосредственным образом!Ни выходной зрачок, ни увеличение окуляра не помощники при различении слабых протяженных объектов на фоне темного неба. Единственно, эти параметры имеют значение, когда речь идет о малых по размерам рассматриваемых слабоосвещенных объектах. Я не имею в виду случаи, когда выходной зрачок больше зрачка глаза и происходит диафрагмирование изображения. С одной стороны утверждаете, что большая светосила объектива нужна для фотографирования, т.к. «чем она выше, тем меньшую выдержку понадобится использовать». За счет чего? Конечно за счет большей яркости изображения, а точнее, контрастности. А при визуальных наблюдениях этот фактор уже играет роли. Не кажется странным?С ростом светосилы повышается контрастность изображения, что является решающим фактором для обнаружения слабых протяженных объектов.
Вы не правы. Не понимаете принципа работы приборов. Советую книгу Сикорука почитать. Там очень доступно объясняется что к чему.
Здесь и кроется неточность, заключающаяся в том, что с ростом увеличения падает обратно пропорционально увеличению не только видимая яркость туманности , но и также становится темнее фон (в той же зависимости), на котором мы наблюдаем эту туманность. Поэтому в случае применения бОльшего, чем равнозрачковое увеличение, туманность по-прежнему остается заметной и нисколько не хуже. Видимость определяется контрастом - отношением яркости слабого объекта к яркости фона.
Цитата: ЦВА от 11 Янв 2011 [09:51:12]Здесь и кроется неточность, заключающаяся в том, что с ростом увеличения падает обратно пропорционально увеличению не только видимая яркость туманности , но и также становится темнее фон (в той же зависимости), на котором мы наблюдаем эту туманность. Поэтому в случае применения бОльшего, чем равнозрачковое увеличение, туманность по-прежнему остается заметной и нисколько не хуже. Видимость определяется контрастом - отношением яркости слабого объекта к яркости фона.С ростом увеличения темнеет и небо и объект, т.к. небу чернеть уже не куда(чернее черного оно не станет) , а вот объект теряет в яркости оч. значительно и уже о контрасте речь не идет.
При чём тут это всё к журналу наблюдений в бинокль?!
Цитата: OleKh от 11 Янв 2011 [13:18:12]При чём тут это всё к журналу наблюдений в бинокль?!Самое непосредственное. Т.к. только практики, пишущие отчеты в Журнале наблюдений, могут дать свое компетентное мнение о том, в какой бинокль лучше наблюдать.
