A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений в бинокль  (Прочитано 406575 раз)
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
Re: Журнал наблюдений в бинокль
« Ответ #3800 : 12 Июл 2025 [19:57:43] »
Так берите эти атласы и смотрите- кто мешает?
Ты не один
Оффлайн ArkadiyT
  • Благодарностей: 178
    • Сообщения от ArkadiyT
« Ответ #3801 : 29 Июл 2025 [14:51:25] »
25-27.07.25 Кындык,Абхазия,43 гр.с.ш. Бинокль Yukon 10x50. Набережная с фонарями.
Второй раз наблюдаю небо на южных широтах. Конечно, целью было окрестности созвездия Стрельца, которое на широте Москвы наблюдать не удаётся. Вспоминаю как несколько лет назад наблюдал его в бинокль в Крыму. Вот, удалось поразглядывать ещё раз.
Итак,по порядку увиденного:
М22, М25, М24. Затем три пятна: М17, М16, NGC6604. Затем М8, М20, М21, М23( М23 не очень уверенно). Затем М7, М6, NGC6383. Затем на север: IC4665, IC4756, NGC6633.
Дальше уже просто прошёлся по созвездиям Скорпиона,Дельфина,Геркулеса и ещё нескольким другим.
Несколько шаровых, как ни старался, не увидел: М28, NGC6553, NGC6539, IC1276
SW Dob 10 Retrac, SW804 на svbony sv-134,штатив SOMEI Q666, бинокль Yukon 10x50WA, Canon550d
Оффлайн Шамиль Байгильдин
  • Благодарностей: 103
  • Давным-давно, в далёкой-далёкой галактике...
    • Сообщения от Шамиль Байгильдин
« Ответ #3802 : 16 Авг 2025 [15:26:01] »
Вышел в седьмом часу на лоджию, взял пару биноклей, 7х35 и 2х54.
пробовали в 2х54, 3х50 рассмотреть Петлю Барнарда?
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 578
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #3803 : 16 Авг 2025 [16:25:41] »
В жёлтой зоне - без шансов.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн n3v3rf0rg3t
  • Благодарностей: 11
  • Наблюдай, изучай, записывай!
    • Сообщения от n3v3rf0rg3t
« Ответ #3804 : 18 Авг 2025 [13:02:48] »
Дата: 18 августа 2025.
Зона засветки: зеленая-желтая.
Луна/температура: 30%/около +8.
Бинокль: Skymaster 15x70.
Начал с галактики Андромеды (M31). Выглядела красивее, чем при весенних наблюдениях. Яркое ядро и туманность вокруг, но, к сожалению, без намёка на спутники. С неё перешёл на α Tri и принялся искать галактику Треугольника (M33). Очень слабое пятнышко, но заметное прямым зрением. Наблюдал её ранее в безлунную ночь, было похожее пятно, но не такое слабое.
Посмотрел невооружённым глазом на Персей, прекрасное созвездие. Но ещё прекраснее скопления в нём. Первым делом навёлся на Мирфак, являющийся центром скопления Melotte 20. Очень нравится здесь "мини-стрела" (σ Per, HD 21551, HD 21699, HD 21844). Скопления ХиАш Персея и область вокруг них удивительно красивы. Чуть большее поле зрения явно не помешало бы.
Немного полюбовавшись созвездиями, вспомнил о не менее интересном для меня объекте, который не наблюдал: NGC 752. Видимо, Луна всё-таки мешает – неполнота ощущений осталась. Хотя это опыт всех наблюдений при Луне: "можно и лучше". Кроме самого скопления, понравилась парочка звёзд 56 And и HD 11727.
Возвращаясь к Персею, посмотрел на M34, а выше попытался различить NGC 956. Вроде что-то получилось, но настораживает тусклость.
К тому времени уже поднялись Плеяды (M45). Видны невооружённым глазом без проблем. Соответственно, видны и в бинокль, но насладиться в полной мере не удалось. Мешали не только Луна, но и небольшая высота.
С востока плавно перешёл на запад. Сначала в планах было увидеть M71, но на глаза попалась туманность Гантель (M27). Известные объекты на то и известные – видны хорошо. В этом случае большая кратность не помешала бы. То, что хотел увидеть – увидел с трудом. В безлунные ночи гораздо лучше, а сейчас что-то на уровне галактики Треугольника (по яркости), но мельче.
Пока Геркулес не зашёл слишком низко, посмотрел на два шаровых скопления: M13 и M92. Выше второго красовалась звезда 8.6m, поэтому, возможно, NGC 956 всё-таки был увиден.
Под конец решил проверить возможности и посмотреть группу Боде (M81 и M82). Изначально заметил лишь M81, но во второй раз боковым зрением различил Сигару (M82).
Млечный Путь заметен не только в зените. Без очков видно, как он контрастирует с остальной областью неба.
Оффлайн Dimm1
  • Благодарностей: 235
  • Мне нравится
    • Сообщения от Dimm1
« Ответ #3805 : 19 Авг 2025 [07:15:55] »
Сегодня поутру ( 4:30 мск ) вышел с биноклем 8х30.
Выдающееся по красоте зрелище выдала природа: Венера, Юпитер и Луна разместились почти на одной линии. Юпитер показал только три спутника, пепельный свет уходящей Луны был необычайно ярок, а Венера сверкала так, что её хотелось потрогать.
Вся красота поблекла в лучах утренней зари буквально за полчаса.
Но это был шикарно.
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
« Ответ #3806 : 23 Авг 2025 [19:15:55] »
В ночь с позавчера на вчера предавался наблюдениям в бинокль 7x35 и 100мм ахроматический бинокуляр. Начал с пары бинокулярных двойных 56 And и 15 Tri. Обе на 7x делятся без малейших усилий, у 56 And отчётливо виден цвет обоих компонентов, один жёлтый, другой - более оранжевый, по яркости практически не отличаются. У 15 Tri оранжевость яркого компонента очевидна, более слабый компонент кажется сине-зелёным (чего, очевидно, быть не может - во всём виноват цветовой контраст).
Затем попробовал поделить ψ1 Psc. С рук не получилось, максимум, чего добился - некого намёка на вытянутость звезды. Штатив вытаскивать было лень, поэтому попробовал несколько иную технику: взял монопод с моноподной головкой, поставил на него адаптер Fanaue S1 (мегаудобная вещь!) и уже в него воткнул 7-кратный бинокль. Наблюдал, естественно, сидя. В итоге колебания по вертикали ушли практически полностью, по горизонтали - сильно уменьшились, и двойная уверенно поделилась на два белых компонента равной яркости. Проверил в 100мм бинокуляр - всё правильно, всё так и есть.
Потом навёл этот бинокуляр на более сложный объект - GQ And, она же Groombridge 36. Двойственность и красно-оранжевый цвет основного компонента видны уже при 30х, а вот чтобы различить цвет более слабой звезды, понадобился окуляр на 55х. В моменты успокоения атмосферы уверенно заметен голубой цвет слабого компонента.
Далее - M33. В 7x35 галактика с трудом видна светлое пятнышко, 100мм бинокуляр делает пятнышко больше и чуть лучше заметным.
Хи и Аш Персея - в 100мм при 30х занимает почти всё двухградусное поле и выглядит впечатляюще, рядом - Stock 2, не такое яркое, более "рассеяное" и уже не умещающееся в поле зрения целиком.
Далее перешёл к Сатурну. Семикратный бинокль показывает просто жирную звёздочку, в 100мм на 55х видно кольцо (очень узкое) и три спутника. Второй (самый яркий) - Титан, самый дальний - Япет, а вот насчёт самой близкой к диску звёздочки непонятно, на момент наблюдений Рея, Диона и Тефия сбились в тесную группу, так что, вероятнее всего, я видел их все как единый объект. Затем нашёл Нептун (от звезды отличался только нехарактерным цветом) и на этом закончил.
沖縄最高
Оффлайн starx
    • Сообщения от starx
« Ответ #3807 : 30 Авг 2025 [02:30:22] »
серп Венеры уже различим на 8х бинокль?
Онлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #3808 : 30 Авг 2025 [06:21:56] »
13" Фаза 84%.
Мне кажется сложно это
« Ответ #3809 : 30 Авг 2025 [06:35:33] »
на 8х не знаю, а в БПЦ 12х45 уже хорошо различим, но надо штатив.
Какой у вас есть бинокль?
Онлайн ivanij
  • Благодарностей: 677
    • Сообщения от ivanij
« Ответ #3810 : 31 Авг 2025 [06:49:21] »
 Сегодня тоже наблюдал Венеру в лучах утренней зари. Бинокль Bresser 12-32*70.
Онлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #3811 : 06 Сен 2025 [05:49:54] »
13" Фаза 84%.
Попробовал в 7×35 и 9×63
В 7*35 тщетно, в 9×63 только намек на неровность горошины.
Для такой фазы мало 8х ихмо
П. С. : глаза правда с "пробегом", молодежь может чего и узреет
Онлайн ivanij
« Ответ #3812 : 06 Сен 2025 [07:39:59] »
 С увеличением 28* и где-то до 16* вполне уверенно видно. Хотя Венера сейчас уже не серп.
Онлайн ivanij
« Ответ #3813 : 11 Сен 2025 [09:29:48] »
 Вчера наблюдал Луну. Она сейчас убывает... после затмения. Очень красиво смотрятся горы и кратеры в бинокль Bresser. Специально увеличение сделал побольше.
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 593
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
« Ответ #3814 : 22 Сен 2025 [13:26:30] »
Добрый день!
Ашукино, довольно близкое Подмосковье, бинокль Nikon 10*50, шезлонг :)
Вчера была очень средняя ночь - постоянно набегали высокие полупрозрачные облака, слоистая дымка и все такое прочее :( . На даче и так все не здорово и светло, так еще и вот это... Поэтому решил, что буду просто бесцельно бродить биноклем там, где в этот момент более-менее чисто.
Сначала попробовал найти M15 - для меня некий показатель вменяемости неба. По дороге полюбовался Eps Peg, Энифом - какой же у него насыщенный оранжевый цвет. M15 нашел легко, а дальше решить (первый раз за всю жизнь!) внимательно рассмотреть Малого Коня. Любопытная группа звезд, особенно интересна пара Del Equ - Gam Equ (расстояние градус) и 6 Equ в 5 минутах под Гаммой. Так что с Малым Конем теперь знаком
Далее волей разрывов в слое облаков переместился в окрестности Alp Per, Мирфака. Исключительно красивая область! Желтый Мирфак, его окружают в основном бело-голубые звезды, но среди них есть несколько звезд от желтого до оранжевого оттенка, например Sig Per и BD+50.00729. Хотел зарисовать, но пришли облака, а потом возвращаться сюда уже не стал.
Проверил, на месте ли Галактика Андромеды (говорят, быстро летит по направлению к нам, слышали?), потом пошел в Большой Квадрат Андромеды-Пегаса. Около Alp And, Альфераца, неожиданно обнаружил довольно большую любопытную группу звезд, похожую на перевернутый зонтик, или грибок, или (неперевернутый) якорь. Картинка понравилась, зарисовал, очень рекомендую бино-наблюдателям
После этого сделал еще одно "открытие для себя" - около Eps Cas увидел занятную фигурку, то ли домик, то ли пирамидку, а когда пригляделся и высмотрел слабую звездочку под основанием, мне стала видится елочка с ножкой. Мне понравилось, тоже зарисовал и рекомендую бино-наблюдателям.
Вскоре после этого слоистая облачность стала более плотной, с сожалением наблюдения свернул :)
С уважением, Мирали
Московский Астроклуб
Онлайн ivanij
« Ответ #3815 : 23 Сен 2025 [17:00:52] »
 Несмотря на московскую засветку Большая туманность Ориона была вполне уверенно видна перед рассветом в 5.00.
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
« Ответ #3816 : 10 Окт 2025 [04:40:12] »
Сегодня в 2.30 наблюдал комету C/2025 A6 Lemmon. Взял бинокль 7х35, вышел на лоджию, посмотрел возле задней лапы Большой Медведицы - нашёл практически сразу в виде туманной звёздочки на 7 часов от звезды SAO 43564. Размер не виден, хвоста нет, блеск примерно такой же, как у той SAO 43564, 6m или даже немного слабее.
沖縄最高
Оффлайн slava03
« Ответ #3817 : 10 Окт 2025 [13:11:26] »
Чтобы это корректно сравнить, надо расфокусировать эту звезду до диаметра комы кометы и потом уже мысленно сравнивать.
Ты не один
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
« Ответ #3818 : 10 Окт 2025 [15:51:26] »
Бинокль семикратный, откуда там кома? Видно, что у "звёздочки" края туманные, и в этом было единственное отличие кометы от настоящих звёзд.
沖縄最高
Оффлайн slava03
« Ответ #3819 : 10 Окт 2025 [16:42:05] »
В смысле откуда? А что вы по-вашему видите?
Ты не один
