А если линзу Барлоу прислонить к моно/бино куляру ? Изображение увеличится или просто всё размыто станет?Кто-нибудь уже решался на такое?
Галилеевы спутники юпитера будет видно в такой аппарат (7x50) ?
Ручку вынес на другую сторону и теперь более свободно можно в окуляр смотреть, но страшно представить как нужно под него выгинаться для обзора зенита.
Цитата: Subsanek от 30 Дек 2010 [18:33:14]Спутники Юпитера не могу разглядеть сейчас. Возможно из-за 100% облачности. Других звёзд вообще не видно.Стали видны звёзды. Навёл в Орион. Увидел те звёзды, где всегда лежит туманность Ориона, но никакого намёка на неё не увидел. Но всеже облачности, дымка, засветка. Посмотрю что в полях увижу в Орионе Нашел Плеяды. Видно отлично! Понравилось.В 12х40 туманность Ориона видно, так что должны увидеть её.
Цитата: ЦВА от 26 Дек 2010 [07:27:41]Цитата: RPG от 18 Дек 2010 [16:02:10]Кстати экранирование у скаймастера оказалось не больше, чем до 68-67 мм (выходной зрачок около 4,5-4,6 мм), что неплохо. А как мерили? Разве можно с такой точностью померить выходной зрачок? Штангель-циркуль тут не применишь...Измерял с помощью квадрата с диагональю 70мм, но это было до юстировки, а сейчас, когда перемерил, оказалось, что все намного хуже . В правом монокуляре выходной зрачок имеет слегка овальную форму. К сожалению, нормально отъюстировать в домашних условиях без спец. оборудования не получилось.
Цитата: ЦВА от 26 Дек 2010 [07:27:41]Цитата: RPG от 18 Дек 2010 [16:02:10]Сегодня наконец-то чистое небо, так что буду тестить .Натестили? Есть чем поделиться? Я тоже люблю тестировать этот бинокль...Сравнивал скаймастер с казанским БПЦ 8х30. У отечественного бинокля качество изображения оказалось намного лучше, при том, что окуляры у биноклей с почти одинаковыми полями по 66-67 град. Скаймастер страдает сильной кривизной поля и большей, чем у БПЦ, комой. При этом у обоих имеется незначительный астигматизм и дисторсия. Непонятно, зачем ставить на астробинокль окуляры с большим полем, если они имеют такие аберрации?
Также из любопытства разобрал окуляр бинокля, чтобы выяснить его оптическую схему. Я не специалист по окулярам, но если судить на основе литературных источников, а также руководствуясь обзором оптических схем окуляров на http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=363, получается, что конструкция окуляров Sky Master 15x70 – это Кёниг с вынесенным зрачком. Второй элемент конструкции представлен в виде двух плоско-выпуклых линз. Данная конструкция позволяет помимо (из этого же обзора) широкого поля зрения (66 град.) перенести выходной зрачок на расстояние более фокусного (в нашем случае равного фокусному или 18мм), что конечно, крайне удобно при астрономических наблюдениях. Но, как следствие, такой окуляр дает приемлемое качество изображения только по центру с плохой коррекцией полевых аберраций. Злесь я с вами согласен проявляются указанные недостатки.Для сравнения у биноклей серии БПЦ сопоставимая ширина поля зрения, но существенно меньший вынос зрачка. Например, у БПЦ 8x30 он оставляет 12 мм, а у более крупного БПЦ 15x50 и того меньше - 8,4мм! Главное же достоинство Sky Master 15x70 – это существенно большее проницание, что обеспечивается за счет большой апертуры. В этом сразу убеждаешься, стоит только в него посмотреть.
Цитата: ЦВА от 05 Янв 2011 [10:44:26]Также из любопытства разобрал окуляр бинокля, чтобы выяснить его оптическую схему. Я не специалист по окулярам, но если судить на основе литературных источников, а также руководствуясь обзором оптических схем окуляров на http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=363, получается, что конструкция окуляров Sky Master 15x70 – это Кёниг с вынесенным зрачком. Второй элемент конструкции представлен в виде двух плоско-выпуклых линз. Данная конструкция позволяет помимо (из этого же обзора) широкого поля зрения (66 град.) перенести выходной зрачок на расстояние более фокусного (в нашем случае равного фокусному или 18мм), что конечно, крайне удобно при астрономических наблюдениях. Но, как следствие, такой окуляр дает приемлемое качество изображения только по центру с плохой коррекцией полевых аберраций. Злесь я с вами согласен проявляются указанные недостатки.Для сравнения у биноклей серии БПЦ сопоставимая ширина поля зрения, но существенно меньший вынос зрачка. Например, у БПЦ 8x30 он оставляет 12 мм, а у более крупного БПЦ 15x50 и того меньше - 8,4мм! Главное же достоинство Sky Master 15x70 – это существенно большее проницание, что обеспечивается за счет большой апертуры. В этом сразу убеждаешься, стоит только в него посмотреть.Я считаю, жертвовать качеством изображения ради выноса зрачка и поля зрения бессмысленно. Тем более, если это астробинокль. На звезды гораздо приятнее смотреть, если они выглядят точками, а не размазанными лучистыми пятнами неправильной формы. Наблюдать планеты в такой бинокль также неэффективно. Я в КОМЗ БПЦ 8х30 вижу больше деталей на Луне, чем в скаймастер, и плакат, находящийся в нескольких километрах, я смог прочитать только в БПЦ, а в скаймастер нет. С первого взгляда в бинокль кажется, что вроде все в порядке, но когда после него берешь в руки БПЦ, хочется выкрутить из китайца эти кениги, выкинуть их на помойку, и вкрутить что-нибудь из окуляров НПЗ. Думаю, в будущем так и сделаю, или поменяю бинокль на какой-нибудь б/у 7х50 или 10х50 выпуска советских годов - всяко лучше будет! Кстати, вы не знаете фокусное расстояние окуляров скаймастера?
На мой взгляд здесь есть заблуждение, которое попытаюсь развеять. Главное назначение астрономического бинокля - это не рассматривание Луны и тем более планет. Главное назначение астрономического бинокля - это звездные поля, шаровые скопления, туманные объекты, яркие галактики.
to RPG, ЦВА: Условная (геометрическая) светосила оптического инструмента (бинокля) определяется как квадрат диаметра выходного зрачка (в мм). Диаметр выходного зрачка (в мм) определяется отношением диаметра объектива (в мм) к увеличению. Например, для БПЦ8х30:- диаметр выходного зрачка 30мм/8=3,75мм,- условная светосила 3,75х3,75=14.Для 15х70:- диаметр выходного зрачка 70мм/15=4,67мм,- условная светосила 4,67х4,67= 22.Т.е. светосила SkyMaster'а выше, чем у БПЦ8х30мм.О влиянии характеристик бинокля при наблюдениях см. книгу Набоков, Астрономические наблюдения с биноклем. Сам почерпнул оттуда много полезных сведений.
А если взять 10х50 со светосилой 5х5=25 или даже 7х50 с 7.14х7.14=51?Это что же выходит? Скаймастер и рядом не валялся с простым полевым биноклем? Зачем тогда это неудобное чудо техники вообще изготавливать?
to RPG: А смысл знать отдельно светосилу объектива?Объектив бинокля, как правило, не используется без окуляра. В это случае условная светосила более полно отражает оптические характеристики бинокля.
