A A A A Автор Тема: монти для съемки широких полей  (Прочитано 36723 раз)
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 469
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: монти для съемки широких полей
« Ответ #80 : 05 Март 2008 [10:05:14] »
Соглашусь с VD. Есть только такахаши тигул, но к ней не идет штатива с регулировкой головы на полюс. В ней нет встроенного искателя полюса, есть опциональный, но он неудобный и без подсветки.
Мдаа точненько производитель кенки нишу захватил ;)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Семен
  • Благодарностей: 18
  • Нда
    • Сообщения от Семен
« Ответ #81 : 05 Март 2008 [10:19:29] »
Скажите пожалуйста как голова кенки крепиться к фотоштативу? Планируется использовать Manfrotto MF3 в качестве треноги. Как потом наводиться на полюс?
http://www.astroclub.ru/wiki/AstroFotografija/kenko
я сначала приобрел только голову и использовал как показано на этих фотографиях. однако, потом приобрел родную треногу, с ней гараздо удобнее, надежнее, стабильнее, ...
всего хорошего,
Семен
Оффлайн Семен
  • Нда
« Ответ #82 : 05 Март 2008 [10:23:36] »
готовясь к поездке на Майданак вчера приобрел шариковую головку SLIK, на которую будет крепиться фотоаппарат и только затем к кенке. Без подобного устройста отсутствует свобода действий при кадрировании.
http://www.slik.com.ua/rus/catshop/146-panheads/0/278/
всего хорошего,
Семен
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
« Ответ #83 : 05 Март 2008 [10:37:53] »
Штатив у Кенко действительно очень хорош. Легкий, но в тоже время надежный. Вся монтировка в сборе (голова+фотоаппарат+штатив) легко переносится на одной руке :) Из практики скажу - пределом комфортной работы будут камеры с обьективами до 200мм (при этом для 200мм уже очень важна точная балансировка).
« Последнее редактирование: 05 Март 2008 [10:41:50] от Garmisch »
mvp
« Ответ #84 : 05 Март 2008 [14:21:58] »
Понятно, спасибо, буду ориентироваться на покупку с родным штативом.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #85 : 14 Март 2008 [06:21:32] »
Как я уже писал выше занялся усовершенствованием пары чш-червяк в EQ-8. По шестерне особых замечаний нет, а вот червяк подвергся реконструкции - цель прецезионные посадки. Отдал в модернизацию сразу 10 червяков. На следущей неделе все должно быть готово и надо будет ждать неба, чтобы прокатать пару и прописать периодику.
Оффлайн Mike_A
    • Сообщения от Mike_A
« Ответ #86 : 14 Март 2008 [09:45:32] »
А в чем заключается модернизация червяков? Можно поподробнее? А то и свои таким-же макаром попробую.
« Ответ #87 : 18 Март 2008 [23:39:13] »
Вот, нашел альтернативный вариант случайно. В принципе полный аналог кенки, стоит дешевле.
http://www.optcorp.com/product.aspx?pid=105-439-1287-11294
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
« Ответ #88 : 19 Март 2008 [00:12:24] »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #89 : 19 Март 2008 [16:19:00] »
Спасибо за ссылку, дружище! Мне кажется, что эта штучка получше головой и похуже ногами.
Все же ноги у Кенки хоть и хороши, но неоправданно дОроги.
5 мин. выдержки для 200мм это очень прилично для такой малютки.
Кстати, я думаю, что она понесет и более заявленных 2.5кг - лишь бы моменты были не слишком велики.  Такие объективы, как Кэнон 200/1.8, 300/4 и 300/2.8 должна выдержать без особого напряга.
А кто у нас в СНГовии виксенами торгует?
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #90 : 19 Март 2008 [16:23:39] »
И еще чудо какое то
http://www.menstuffs.com/Store/catalog/product_info.php?products_id=146
Я так и не понял как его юзать. Это, видать, суперпоходный вариант для фокусов до 100мм.
Взял с собой в карман (типа сумки) в поход, в отпуск на юг и т.д. - дали хорошее небо - снимаем, не дали - не умрем от жабы, что таскался сетап.  Я так себе это условно представил.
Оффлайн Garmisch
« Ответ #91 : 19 Март 2008 [20:44:03] »
Кстати, действительно очень интересный вариант !
« Ответ #92 : 19 Март 2008 [21:48:30] »
Однако в западных форумах пишут, что по ведению кенко круче виксена, что и не удивительно. Все таки виксен- весьма средняя монтировка, пусь и лучше своих китайских клонов, но тем не менее. И регулируемый по яркости подсветки, встроенный, удобный искатель полюса в кенке значит не мало.  А в виксене пластмассовая шняга в дупло оси вставляется ;D Кроме того, не видел снимков с виксеном. Так что жду кенку из страны- производителя ;D
« Последнее редактирование: 19 Март 2008 [21:51:38] от tomato »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
« Ответ #93 : 19 Март 2008 [21:53:33] »
Да! И в виксене не вижу оси склонений в принципе. Понятно, что можно шаровую головку поставить, но все же...
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Garmisch
« Ответ #94 : 19 Март 2008 [23:01:14] »
Таки взял ?  ;D
« Ответ #95 : 19 Март 2008 [23:02:54] »
И виноват в этом ты! ;)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Garmisch
« Ответ #96 : 19 Март 2008 [23:06:26] »
Ну все, представляю, что теперь будет, если ожидания не оправдаются  ;D Буду прикрываться снимками  ;D Кстати, обязательно возьми к монтировке шаровую голову, иначе очень неудобное наведение получается. А с шаровОй у тебя будет полная свобода с кадрированием.
« Ответ #97 : 19 Март 2008 [23:08:51] »
Только она здорово плечо увеличивает наверное, или есть низкие?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Garmisch
« Ответ #98 : 19 Март 2008 [23:16:14] »
С плечом там не проблема - у Кенко ось склонений несимметричная (одно плечно короче). Вот на него и вешай шаровую с камерой, а на длинное плечо - штангу с противовесом. Или же наоборот, в зависимости от камеры и обьектива. Одним словом, всегда найдешь вариант. По поводу шаровой, у меня вот такая (не помню точно модель, но из ряда 482, 484,486). Они отличаются только грузоподьемностью:
http://www.calumetphoto.com/item/BG1228/
Далее. Стандартный противовес доволько тяжел и имеет смысл только для обьективов ~200мм. Его неудобство в большом диаметре. При определнных позициях начинает цеплять штатив. Мне специально (уже тут в Чили) сделали  новый 0.5 кг противовес с уменьшенным радиусом (к сожалению фото нет, т.к. монти сейчас на Паранале). Но точно также сделал себе и Самир. Посмотри тут:
http://www.samirkharusi.net/smallcounterweight.jpg
« Ответ #99 : 19 Март 2008 [23:20:13] »
А до какой широты регулируется голова? Только не говори, что до 45 гр >:D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
