A A A A Автор Тема: монти для съемки широких полей  (Прочитано 36324 раз)
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
Re: монти для съемки широких полей
« Ответ #100 : 19 Мар 2008 [23:25:16] »
А до какой широты регулируется голова? Только не говори, что до 45 гр >:D
Хороший вопрос ... для меня он не был актуален, поэтому я даже не проверял. Согласно руководству, для штатива Кенко (если ты его берешь): " ..Altitude range -10 degrees to 50 degrees", сам документ тут: http://www.sciencecenter.net/hutech/kenko/skymemo/skymemo.pdf . В любом случае, не думаю, что это большая проблема, т.к. угол ты сможешь отрегулировать также и ногами штатива (они выдвижные).
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 459
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #101 : 19 Мар 2008 [23:28:08] »
Нет в жизни счастья >:D Все правильно, некотрые теплолюбивые западники считают, что за 55 широтой вообще мало пригодные территории для жизни. Ну а японцы гуманнее, они думают, что там не бывает чистого неба >:D. Хотя, они почти правы :'(
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Garmisch
« Ответ #102 : 19 Мар 2008 [23:32:05] »
50 градусов это уже неплохо. Поговори, кстати, с Семеном. Возможно он тебе подробнее расскажет о сьемке с Кенко в подмосковье.
« Ответ #103 : 19 Мар 2008 [23:42:17] »
Тут мудрые люди подсказали. Просто вставить клинышек градусов на 10 между головой и пластиной штатива. Все гениальное просто ;D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #104 : 20 Мар 2008 [06:47:52] »
Угу! Как в анекдоте - стоят? стоят! - Вот так и ходи! :D
mvp
« Ответ #105 : 20 Мар 2008 [09:46:55] »
Друзья, такой вот вопрос. Потянет ли на кенке противовес 1,5кг систему из 350D + 70-200 2.8L или надо дополнительный?
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #106 : 20 Мар 2008 [10:23:08] »
Как я уже писал выше занялся усовершенствованием пары чш-червяк в EQ-8. По шестерне особых замечаний нет, а вот червяк подвергся реконструкции - цель прецезионные посадки. Отдал в модернизацию сразу 10 червяков. На следущей неделе все должно быть готово и надо будет ждать неба, чтобы прокатать пару и прописать периодику.
Володя,  когда дашь ответ Чемберлену из Кенко?  Ждем с нетерпением!
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #107 : 20 Мар 2008 [10:28:57] »
2 Garmish,
Вопрос.  Если изготовить самому усиленную систему оси склонений и противовесы, есть ли шансы, что понесет 6кг с минимально возможными моментами (телеобъектив)?
Выдержки 90-120 сек.
« Ответ #108 : 20 Мар 2008 [12:11:20] »
120 сек- мало...
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Garmisch
« Ответ #109 : 20 Мар 2008 [14:50:32] »
По идее должно хватить. У меня Canon 400D + Canpn 200/2.8L уравновешивались полукилограмовым (точнее чуть бОльшим) противовесом.
6 Кг для Кенко - это экстрим. Я бы не стал такого делать. Если задача состоит в астрофотосьемке, а не испытаниях монти на прочность, то 6 Кг это перебор.
Оффлайн Garmisch
« Ответ #110 : 20 Мар 2008 [14:57:19] »
120 сек- мало...
Почему ? Если снимать на светосилах 2.8, то больше особо и не нужно. Фон начнет лезть очень быстро. Даже на чилийском небе я считаю, что 2 мин - это вполне оптимальная экспозиция.
« Ответ #111 : 20 Мар 2008 [18:18:59] »
120 сек- мало...
Странно! Я думал, на таком небе ОТ 5 минут... ??? Так может мы завышаем требования к монти? Может и EQ 3 за глаза хватит?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Garmisch
« Ответ #112 : 20 Мар 2008 [18:43:24] »
Нет, ОТ 5 мин - это точно много :) (если, конечно, не использовать узкополосники). Смотри на гистограмму снимка, полученную с 50/1.4 на 2.8 с 4 мин выдержкой:
« Ответ #113 : 20 Мар 2008 [18:44:22] »
Действительно. А должно быть в правой крайней трети, да?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Garmisch
« Ответ #114 : 20 Мар 2008 [18:49:21] »
Не обязательно. Такого уровня уже вполне достаточно.
« Ответ #115 : 20 Мар 2008 [18:52:02] »
Garmisch
Уж если пошел легкий оффтоп... А что значит "вполне достаточно"?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #116 : 21 Мар 2008 [08:08:41] »
Garmisch
Я считаю, что разговор о выдержках вовсе не офф-топ.  Ведь от этого параметра напрямую и зависит какую монти брать.
Т.е. я считаю, что если тратить деньги оптимально, то учитывать нужно все факторы и фокус камеры, и размер пикселов матрицы и светосилу объектива и даже доступный фон неба.
Вот, кстати, почему я гоняюсь за 200/1.8 L.  Он при полной дыре рабочий, особенно для туманностей. При этом равная плотность туманностей в сравнении с объективом F/2.8 достигается за время в 2.5х меньшее, плюс звезд будет заметно меньше - меньше будут засорять туманности.  Т.е.  монтировка может быть вообще довольно дешевенькая, почти любая.  А на приличной, вроде Кенко, можно и с узкополосниками снимать.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #117 : 22 Мар 2008 [06:08:53] »
Я тут случайно наткнулся на такое, где для SkyMemo 5 кг это норма.
http://www.pbase.com/gesc/image/27325001
Значит и 6 кг понесет - это мой Canon FD 400мм F/2.8 L + 350Da.
По исследованиям Самира Харуси,  SM пригоден для 3 мин субэкспозиций (при установке по искателю полюса без drift alighning ), без гидирования,  при фокусе до 400мм.
См.  http://www.samirkharusi.net/skymemo.html
Оффлайн Garmisch
« Ответ #118 : 22 Мар 2008 [06:24:12] »
Это не норма :) Возможно там имелась ввиду полная загрузка маунта, т.е. по 2.5 кг на плечо. Беря Кенко, я бы не расчитывал вешать на нее что-то больше 200-300мм, иначе могут быть разочарования. Из практического опыта скажу, что она вполне комфортно работает до 200мм. Все что больше - это для экстремалов или любителей потестировать технику, но никак не для астрофотографов  ;D ИМХО. В таком случае лучше смотреть в сторону намного более дешевых китайских вариантов.
« Ответ #119 : 22 Мар 2008 [09:09:45] »
Валера! Я бы не фантазировал. 400\2.8 с ф\а предельная нагрузка даже для EQ-5\GP-DX. Это очень конкретный обьектив, особенно когда выдвинута бленда. Нужна крепкая монтировка на 8-10кг. Ето может быть что то начиная с Виксен Экономи.
EQ-8 7-8кг, а тем более EQ-3 5кг понесут его на пределе возможностей.
