A A A A Автор Тема: монти для съемки широких полей  (Прочитано 36687 раз)
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
Re: монти для съемки широких полей
« Ответ #40 : 29 Фев. 2008 [22:25:31] »
Ты думаешь золотая???
Дизайн от Pininfarina с инкрустацией кристаллами Swarovski. ;D ;D ;D
« Последнее редактирование: 29 Фев. 2008 [22:29:31] от lazyBSD »
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #41 : 29 Фев. 2008 [22:40:33] »
Ну а если серьезно то не думаю, что Кенко при тех же 144 зубах имеет что то лучшее чем +-10-15" периодики. Скорее всего производится тюнинг\прикатка по образцу EQ-6 Олега Санкина с выходом на этот диапазон в +-10-15".
Я вроде у себя восстановил прогайдер и установил заново камеру, так что постараюсь на днях прописать EQ-8 в лучшем виде.
Да последние мои усовершенствования - после демонтажа штанги противовесов вес головки с двигателем и пультом составил 3900гр. Легко также снимается мама ласточкиного хвоста - еще - 200гр итого 3700гр - это в случае если обьектив устанавливать на фоторезьбу, а не на "ногу" через ласточкин хвост.
« Последнее редактирование: 29 Фев. 2008 [23:36:27] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #42 : 01 Март 2008 [00:30:21] »
Я думаю проще всего тюнингнуть ЕКу5 (ЕКу3)  от Синты .
1- сделать прецизионный червяк с биением +-1 мкм .
2- пересмотреть , прикатать , смазать и тп все движущееся ,убрать люфты
2 -выбросить склонение и прицепить вместь него фотоголовку .
3- прицепить привод .
4- сделать или позаимствовать у фотографов  легкую  и компактную подставку .(если раздеребанить фотоштатив -получится совместить 2 и 4 - ноги на подставку , голову -вместо склонения .)
Будет не хуже чем Кенко и в 2 раза дешевле ,в 500 долл. должно поместится ...
Могу взятся за такой проект , тем более самому нужно .
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 468
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #43 : 02 Март 2008 [12:22:54] »
Получается, что EQ8 и EQ3-2 практически равны  по весу и размерам? При  том, что 8-я выглядит посолиднее. Вот данные по EQ3, взятые с украинского форума, соответственно (С).
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?page=64
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
« Ответ #44 : 02 Март 2008 [12:36:53] »
Эд, не забываем о необходимости искателя полюса! В EQ3 его нет. В таке тоже >:(
И EQ3-2, и Omni CG-4 имеет искатель полюса...
" An optional polar scope is available for aiding in polar alignment."
Вот тут ссылка на спецификацию EQ3-2....
Я заказывал EQ3-2 вместе с ньютоном-планетником 150мм для местного астрокружка. Только вот, пока нет движков. Докупим-протестируем...
Вчера смотрел CG-4 в телескопе. Искателя полюса в комплекте нет. А тот который идет опционально без подсветки и однозначнохуже штатного искателя к EQ-8 с рег. подсветкой.
Но есть и положительные стороны - червяк стоит в подшипниках а в EQ-8 во втулках. Если по склонению подшипники по балде то на RA не помешали бы.
Посмотрел корпуса червяков в EQ-8 поставить подшипники проблем нет никаких, пропишу так, а потом поставлю подшипники и пропишу еще раз.
« Ответ #45 : 02 Март 2008 [12:40:18] »
Володя, ты уверен, что в CG-4 червяк в подшипниках ??? Мои исследования 2-х летней давности показывали, что подшипники начинаются только с HEQ5.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
« Ответ #46 : 02 Март 2008 [12:46:15] »
Вчера смотрел в Телескопе. Шариков не видно, но похоже на подшипники. В то же время подшипники отнюдь не панацея - на той же HEQ-5 они дают +-15" не лучше, мое мнение что все же лучше точная посадка и бронзовые втулки, тем более что о го-ту речи не идет.
Вот монти на треноге АТ-5. Червяки и двигатель сняты. Самая легкая тренога это AT-3 - она кстати вполне адекватна на нагрузку до 2-3кг со сложенными ногами. А если ее понасиловать и ноги укоротить до 40-50см то на мой взгляд это самое оно.
« Последнее редактирование: 02 Март 2008 [13:51:01] от Владимир Николаевич »
« Ответ #47 : 02 Март 2008 [12:53:49] »
Володь, надо тестить. Причем даже не на график периодики, а просто с объективом 200мм.
5 снимков по 2 минуты
5 по 3
5 по...
5 по 5 минут.
Звезды круглые- вопрос решен ;D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
« Ответ #48 : 02 Март 2008 [13:14:51] »
5 по 3
5 по...
5 по 5 минут.
Ну это будет не стабильный результат. Качественно даже устранение люфта в червячной паре не каждый сделает.
А посему завтра отдам 4 червяка в корпусах токарю на шлифовку и тюнинг, микрометром по биению выберу лучший и как будут звезды пропишу график.
Если выйти на +-10" то звезды в фокусе 200мм и 5 и 10мин будут оставаться точками.
Кстати жидкостной компас которым осначена монтировка EQ-8 оказался весьма точным и позполяет при тучах без Полярной выставить ось с точностью в несколько градусов и гарантированно загнать Полярную в поле зрения искателя полюса не прибегая к методу к верху ж. - "а ля карачки".
« Последнее редактирование: 02 Март 2008 [14:05:37] от Владимир Николаевич »
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #49 : 02 Март 2008 [18:37:44] »
5 по 3
5 по...
5 по 5 минут.
Почему именно 200мм ?  Какаой у тебя уже есть объектив?
« Ответ #50 : 02 Март 2008 [18:59:37] »
кэнон элька 70-200
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #51 : 02 Март 2008 [19:47:11] »
кэнон элька 70-200
У меня тоже есть Canon 70-200mm F/2.8 L USM.   Поискал по сети - есть свидетельства его работы для астрофото на "очень хорошо" даже при полной дырке. Причем,  во всем диапазоне фокусов!  Потому и взял.  Правда я перед покупкой протестил его на предмет отсутствия комы и астигматизма. Внефокалы почти не разнятся.
Надеюсь у тебя столь же хороший экземпляр.  Я все еще пытаюсь найти Canon 200mm F/1.8 . Вот этот есть лучший у Кэнона. А его скорострельность просто убийственная. В 2.5х  в сравнении с F/2.8 !!!!
« Ответ #52 : 02 Март 2008 [20:42:26] »
Говорят, и стоит он, как хороший АПО 100мм. А то и больше.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
« Ответ #53 : 02 Март 2008 [20:45:10] »
В Фотофрейме 200\1.8 проскакивал. Надо просто смотреть. Стоил 2500$.
 Валера! Ты к своему здоровому Кенону не пробовал окуляр приделать?
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #54 : 03 Март 2008 [08:45:32] »
Именно приделывать не пробовал. Зачем?  У меня достаточно визуальных инструментов.  Но в  окуляр искуственные звездочки смотрел.  При полной дыре выдерживал 6мм окуляр. Это 67х.
Звездочки круглые, без лучей и явно окрашенных ореолов.  Очень небольшая окраска угадывалась, но это, скорее всего от окуляра - он на F/7 расчитывался с запасом до F/5.  А тут F/2.8 !!!  Более сильные окуляры не ставил.
Летом посмотрим если интересно будет.
« Ответ #55 : 03 Март 2008 [12:10:03] »
Мдаа, почитав многочисленные темы про монтировки типа EQ 3-2, так и не нашел нигде тестов на работу с фокусом 200мм без автогидирования. И, видимо, не найду >:( Таким образом, альтернатива вырисовывается следующая: либо не парить мозг себе и окружающим и заказывать кенко, либо покупать EQ 3 с полярным приводом и искателем полюса, максимально ее облегчать и тестировать на экспозиции 5 мин при фокусе 200мм.
Первый вариант понятен, без комментов.
Второй привлекает ценой в 3, а то и в 4 раза меньшей, чем кенко. Другое дело, если еку не выдержит тест? Сдавать в металлолом или продавать....
« Последнее редактирование: 03 Март 2008 [12:13:18] от tomato »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #56 : 03 Март 2008 [12:26:15] »
Руки прикладывать. Diskus совершенно правильний, на мой взгляд, вариант предложил.
« Ответ #57 : 03 Март 2008 [12:33:15] »
lazyBSD
Я так понимаю, ты про притирку червяка? К сожалению, не имею такого опыта. Вот еслиб Диск выдал на гора тюнинговую екушку- другое дело. Но, вопрос, сколько она будет стоить? ;)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #58 : 03 Март 2008 [14:51:02] »
lazyBSD
Тото и оно.
Посмотри на сайте hutech.com - там цена самой головы около 600 бкс.  Штатив неоправданно дорог - 400 бкс.
Владимир  Николаичу:  точности ведения +/- 10"  не хватит.  При фокусе 200мм  1" = 1мкм.   Пиксел = 6.4 мкм.  Т.е. вытянутость будет 1х3 пикс.  Думаю,  что 25-30%  5мин  эксп.  -  в брак.  Это на небесном экваторе.  Ближе к полюсам поменьше ошибки будут.
А Кенко дает такую или меньшую вытянутость для 400мм фокуса!   Так что,  томато,  не морочь себе голову.  Бери полный Кенко и радуйся сам и нас радуй своими радостями (снимками широких просторов нашей Галактики)!
Оффлайн Diskus
« Ответ #59 : 03 Март 2008 [15:05:06] »
lazyBSD
Читай внимательней  выше :) ответ 44
