A A A A Автор Тема: Обработай мои астрофото  (Прочитано 306993 раз)
Оффлайн Baker
  • Благодарностей: 237
  • Максим
    • Сообщения от Baker
Re: Обработай мои астрофото
« Ответ #640 : 27 Мар 2012 [12:36:46] »
Отделено от темы "Галактики" - П.Б.
Спасибо! Конечно век живи, век учись!
Еще покритикуйте исходники
http://files.mail.ru/VY25BG
тут суммы и мастер флеты
Все таки можно сделать более резким изображение?
« Последнее редактирование: 27 Мар 2012 [17:14:13] от Павел Бахтинов »
Удаленный телескоп в Нижегородской области: Astrosib406RC, Вилочная монтировка MF-400, FLI9000
Мои снимки: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=1278;area=aevaitems
Оффлайн Baker
  • Максим
« Ответ #641 : 27 Мар 2012 [14:41:46] »
Да это суммы, да на дарки, флеты не легли!!! Их отдельно в фотошопе накладываю.
Флет/ L вроде должны быть одинаковые, ну может на 180 градусов повернуты.....
Или лучше выложить один Fits не сложенный?
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #642 : 27 Мар 2012 [15:00:42] »
О ужас... 8-( Сперва калибровка (и по флетам тоже), потом сложение.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Baker
  • Максим
« Ответ #643 : 27 Мар 2012 [15:10:27] »
С этого момента поподробнее..... чего не так!
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #644 : 27 Мар 2012 [15:25:04] »
Пробовал применить флет к L каналу в IRIS. Явно видно  что не совпадает, почему?
Оффлайн Baker
  • Максим
« Ответ #645 : 27 Мар 2012 [15:31:26] »
Я сделал мастерфлет из 25 флетов. Там разные были Targetы 25000, 30000 и 35000 по гистограмме. Может из за этого?
Вообще флеты на каких пиках гистограммы делать?
На лайте у меня пик гистограммы от в районе 5000 лежит, значит флет с таким пиком надо использовать?
« Последнее редактирование: 27 Мар 2012 [15:49:14] от Baker »
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #646 : 27 Мар 2012 [16:09:04] »
Дело не в выдержках, Ваш флет геометрически не совпадает с L каналом (остальные не проверял).
Оффлайн Baker
  • Максим
« Ответ #647 : 27 Мар 2012 [16:14:17] »
Вот ссылка на одиночный флет  и фитс http://files.mail.ru/YWJXCA
« Последнее редактирование: 27 Мар 2012 [16:21:17] от Baker »
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #648 : 27 Мар 2012 [16:27:03] »
В силу особенностей сетапа и его виньетирования приходится флэт накладывать уже на сумму, Максимка не осиляет процесс, калибровка в нем флэтами ужасна.
Оффлайн Baker
  • Максим
« Ответ #649 : 27 Мар 2012 [18:15:00] »
А какие пути наложения флетов до есть? Если Максим не может? Может флетбокс не так светит? IRIS? Посмотрите пожалуйста одиночный флет и лайт?
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #650 : 27 Мар 2012 [18:43:36] »
Дело возможно в том, что сложение шло с какими либо нелинейными преобразованиями. В этом случае после сложения применить флеты не представляется возможным (как и биасы с дарками). Путь один , как и был сказано выше применять все калибровочные кадры до суммирования. Чем Вам не нравится IRIS? В конце концов тестово можно и в DSS  попробовать.
Оффлайн Baker
  • Максим
« Ответ #651 : 27 Мар 2012 [18:58:46] »
Попробуйте сложить
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
« Ответ #652 : 27 Мар 2012 [19:18:34] »
Народ с FLIшками, как вы с этим боретесь? Какими экспозициями при съёмке лайтов пользуетесь?
Снимаем флаты по сумеречному небу с экспозициями не менее ~3 сек
Оффлайн Baker
  • Максим
« Ответ #653 : 27 Мар 2012 [19:19:16] »
Ага я уже увеличил до 8 секунд! Сейчас попробую щелкнуть по небу!
Оффлайн Garmisch
« Ответ #654 : 27 Мар 2012 [20:40:41] »
Надо пользоваться программкой от Ivan7enych'a, в ней можно задать целевое значение яркости флета (~30K) и мин/максимальную допустимые экспозиции, фильтры, кол-во флетов, запустить её - и она всё сама сделает в лучшем виде на темнеющем (вечером) / ярчающем (утром) небе.
Можно или этой или в любом другом аналогичном софте, который позволяет делать автоматизацию наблюдений (CCDC, Autopilot, etc..). Что касается FLI, то еще раз повторюсь, что флаты снимать нужно без RBI.
Оффлайн Baker
  • Максим
« Ответ #655 : 27 Мар 2012 [22:47:34] »
Завтра попробую утром L флет секунд на 60 снять по небу
Оффлайн Garmisch
« Ответ #656 : 27 Мар 2012 [22:51:23] »
Не нужно 60 сек, достаточно чуть больше 3-х. Снимать необходимо серию, телескоп неподвижен. Звезды в этом случае будут получаться треками, но они будут удалены в процессе сложения.
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #657 : 27 Мар 2012 [23:13:30] »
Куда столько?
Яркость и спектр флэтБокса подбираю чтоб уложиться в 10-15сек. Меньше 7сек ирис затвора виден( достаточно поблинковать чтоб убедиться в этом).
Спектр флэтБокса особенно важен в узкополосных фильтрах. Иначе паразитные утечки/засветки всё портят.
Оффлайн Baker
  • Максим
« Ответ #658 : 27 Мар 2012 [23:28:40] »
а.... ну я в L канале на флетбоксе достиг выдержки в 10 сек (При 30 000). При этом пришлось понизить напряжение на него до 3,5В (вместо 12)
Флет более менее лег на снимки M51 с выдержкой 900 сек, а на 300 сек (черное пятно в центре и белесая область вокруг)
Оффлайн AVSpb2
    • Сообщения от AVSpb2
« Ответ #659 : 28 Мар 2012 [09:16:05] »
Доброе утро!
Пару лет экспериментировал с астрофото но, в силу разных причин, получить более-менее годную для обработки последовательность кадров не получалось. Вроде как, в последнюю поездку все наладилось. Получил 35 (39, некоторые можно рассматривать как брак) 5-минутных кадров (М97 и М108) + калибровочные (8 darks, 10 flats, 20 offsets).
Астрограф: HEQ5 PRO, ньютон 200 f/5, Baader Mpcc II, Canon EOS 1000D.
Гид:  90*500, QНY5.
Обработка: Iris (сложение, crop, wb, gradient removal и color stretching) + Gimp (уровни и кривые).
Результат на снимке.
Хотелось узнать, насколько то что получилось похоже на более-менее приличный конечный результат? И что еще можно с этим сделать? (если кому-либо интересно, могу показать все исходники).
Заранее благодарен,
Алексей
« Последнее редактирование: 28 Мар 2012 [09:22:52] от AVSpb2 »
