A A A A Автор Тема: Обработай мои астрофото  (Прочитано 310628 раз)
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
Re: Обработай мои астрофото
« Ответ #600 : 18 Мая 2011 [21:45:16] »
Да просто выложил, как обычно, фит. Потом подумал анонсировать где-нить. Логичным показалось в этой теме :).
ясно. в следующий раз хоть добавь пару слов,что исходник выкладываешь,хотя тема как бы предполагает ;D
Оффлайн Artem74
    • Сообщения от Artem74
« Ответ #601 : 19 Мая 2011 [06:11:55] »
Помогите обработать мой ролик. Мои попытки обработки в Регистаксе неудаются
http://ifolder.ru/23624718
SW 2001, SW EQ5, Celestron 76 AZ
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #602 : 19 Мая 2011 [22:19:51] »
Скачал, попытался обработать. Я так понял, это Ваши первые шаги в планетной астрофотографии? Мой совет: Вам необходимо увеличить масштаб съемки любыми способами - более короткофокусным окуляром,либо линзой Барлоу, хотя бы в два-три раза. Слишком маленький Юпитер получается. Также изображение планеты пересвечено - необходимо воспользоваться коррекцией экспозиции (Ev) на камере. Могу порекомендовать перед тем, как закинуть ролик в Регистакс, выровнять его и сделать обрезку программой Castrator (http://www.astrokraai.nl/castrator.php).
По поводу обработки: открываем в Регистаксе ролик, нажимаем на панели "Auto-processing" кнопочку "Use", затем задаем значение "Alignbox size" - чтобы планета поместилась в квадратик (в данном случае - 32), далее задаем "Lowest quality" - чем больше значение, тем меньше кадров пойдет в сложение (оптимально - 85-90), ждем Align  и ждем. На выходе получаем результат сложения n-кадров (внизу будет написано stack size). Дергаем ползунки вейвлетов (слева, я пользуюсь 1, 2 и 3 ползунками), галочка "Wavelet filter" должна быть на Gaussian (требуется более жесткая обработка, то переставляем галочку на Default). Всё, можно сохранять картинку для доводки в графических редакторах.
P.S. Мануал по Регистаксу: http://www.astronomer.ru/data/library/archives/registax/REGISTAX_MANUAL.pdf
« Последнее редактирование: 19 Мая 2011 [22:33:20] от The Last Man »
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Бронислав
« Ответ #603 : 22 Мая 2011 [19:59:24] »
Сергей, а как Вам такой вариант Карины? " Burning hydrogen". Не смахивает на ацид?  :)
В большем размере - 2 мб https://astronomy.ru/forum/radikal/i032/1105/3d/1eb665544aae.jpg
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 467
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #604 : 23 Мая 2011 [14:07:13] »
Так вот ты какой, конец света! :o
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
« Ответ #605 : 23 Мая 2011 [14:48:16] »
Это не конец, это начало!  ;D
По обработке: все в CS5
С помощью инструмента "Порог" создал маску защищающую фон вокруг туманности и туманность. Удалил звезды фона комбинацией инструментов "Минимум", "Пыль и царапины", "Уменьшить шум" (не слишком аккуратно, правда)...
На фоне туманности, мелкие звезды были убраны "Пылью и царапинами" с использованием ползунка "Изогелия", для защиты структуры туманности. Крупные же звезды удалялись вручную (жесть, но по другому никак, если качественно) инструментом "Точечная восстанавливающая кисть".
Цвет делался следующим образом:
Перевел из RGB в LAB, и инструментом "Кривые" в каналах a и b произвел "колоризацию". :) Опять в RGB. Далее, "Выборочной коррекцией цвета" и "Цветовым балансом" был получен "правильный" красный, оранжевый и желто-оранжевый цвета без сторонних оттенков.
Ну, и естественно, повышение четкости (по туманности, с радиусами 0,3-1-10-100), "Яркость/Контрастность", "Тени/Света" по туманности и немного по фону. Вообщем, простенько. По псевдоцвету, Игорь Чекалин спец. ;)
« Последнее редактирование: 23 Мая 2011 [15:33:52] от Бронислав »
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #606 : 26 Мая 2011 [11:40:21] »
М57, опубликованный здесь: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,9045.msg1570353.html#msg1570353
ДО обработки выложил здесь: http://astro.milantiev.com/fitsBank/?search=M57
モ - mo
Оффлайн ansiivan
  • Благодарностей: 269
    • Skype - ansiivan
    • Instagram: ansiivan
    • Сообщения от ansiivan
    • Охотники за сиянием
« Ответ #607 : 14 Сен 2011 [16:41:37] »
Вот что получилось у меня 11.09.11
Юпитер и Европа.
Celestron Advanced C6-SGT XLT, линза БЛ x2, окуляр 6mm, фотик nokia n8 зум где то 3-4x.
Ролик длиной 2:27 мин.сек (4415кадроа) в MP4Cam2AVI_v2.91 + Virtual_Dub_1.9.3 + RegiStax 5.1 + Шоп.
После Virtual_Dub размер вырос с 28 мб до 5.17 гб
Хотел бы посмотреть что получится у вас.
http://narod.ru/disk/25109174001/VideoOut.rar.html
« Последнее редактирование: 14 Сен 2011 [16:47:13] от ansiivan »
JJ-Astro Astroman AutoTrack 70x700
Canon 1100D Kit
MC 3M-5CA
NIKON 7X35
https://vk.com/ansiivan
http://vk.com/aurora_hunters
Оффлайн Орхан909
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Орхан909
    • Астрономия в Азербайджане
« Ответ #608 : 11 Окт 2011 [09:03:38] »
Сегодня снимал M42 Большую туманность Ориона. Впервые сложил в ИРИС. Из получившейся зелено черной картинки ничего путного вытащить не смог. Был бы признателен если бы вы обработали мой снимок и рассказали как добиться желаемого результата.
Celestron Nexstar 8 SE/ Canon 550D/ hircsh  редуктор 6.3/ ISO 1600/23 лайта c выдержкой 30 секунд/ дарки, флеты, флет дарки по 15/ Место съемки Азербайджан, Баку
  Png сохраненный в ирисе который весит 62 мб
То же самое с помощю фотошопа сохранил в Жпег получилось 9.5 мб
Подскажите если нужен какой то другой формат.
Celestron Nexstar 8 Se/ Canon 550D/
Жду железо в Бетелгейзе.
Мечтаю стать бессмертным, чтоб получить на фото смаз от вращения Андромеды.
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #609 : 11 Окт 2011 [09:54:15] »
Для Ириса стандартным форматом является PIC или FIT. Выложите лучше в FIT формате.
Оффлайн Орхан909
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #611 : 11 Окт 2011 [11:30:12] »
Для "уборки зелени" список нужных команд ириса виден на картинке.
black - сделать фон черным
white - поправить баланс белого по объекту
stat - посмотреть значения в пикселях, минимальное -700, поэтому перед отправкой в другие программы нужна команда offset
Дальше открыл в фитстакере кадр и посмотрел его.
По поводу оптики - во 1-х в фокус не попали, и во 2-х надо-бы получше съюстировать оптику, кома по центру кадра (верхний край кружочков сильно ярче нижнего).
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Орхан909
« Ответ #612 : 11 Окт 2011 [14:09:53] »
Спасибо Иван Семенович! Сделал все как Вы сказали. Вроде центр стал лучше. Но вот в фотошопе не смог довести до конца. Так сказать "выıжить все из снимка" Это один из моих первых снимков дип скай объектов. Так что мне в данный момент важен сам процесс обработки и вытягивание деталей. На счет юстировки Вы конечно же правы. Сам пробовал исправить. Лучше, просто не получилось. Думаю в этом деле надо хотя бы один раз увидеть как делается эта юстировка. А уж потом самому руку набивать. А у нас пока не у кого спросить :)
Вот то что я смог получить.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #613 : 12 Окт 2011 [09:30:44] »
Способов вытянуть детали в тенях в фотошопе множество - Curves, Hadow/Highlight, слои по маске яркости, HDR...
Объяснять все слишком долго.
По фотошопу есть класическая книга - Дэн Маргулис, PHOTOSHOP для профессионалов
http://devilart.net/knigi-photoshop-127/659-den-margulis-photoshop-dlya-professionalov.html
Оффлайн Орхан909
« Ответ #614 : 12 Окт 2011 [10:22:16] »
Спасибо большое Вам за все! Вы мне очень помогли.
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #615 : 25 Окт 2011 [11:00:53] »
Недавно снимал Юпитер, кому интересно повозиться с роликом - выложил сюда
http://files.mail.ru/C0SN1W
С обработкой я не очень дружу, поэтому любой сторонний результат будет наверняка лучше моего :)
Моя версия вот https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4408.msg1712927.html#msg1712927
Оффлайн Demyan
    • Сообщения от Demyan
« Ответ #616 : 13 Ноя 2011 [18:48:31] »
Ужасный Юпитер
Мой вариант обработки в регистаксе:
:o :D
Видеоролик:
http://files.mail.ru/DNI0NX
С Регистаксом не дружу. Телескоп Celestron 70EQ 70/900, мыльница panasonic dmc-fs4.
Своим зрением видно намного лучше. Были 2 полосы и 4 спутника.
« Последнее редактирование: 14 Ноя 2011 [17:54:48] от Demyan »
Astromaster 70EQ (CG-2 монти)
Барлоу х3, Celestron 10, 20 мм.
Фильтр: Baader UHC-S 1,25.
Адаптер Clickstop (MicroStage II) (DMC-FS4 Panasonic)
Оффлайн Galliot
  • С уважением, Максим.
    • Сообщения от Galliot
« Ответ #617 : 28 Ноя 2011 [11:04:12] »
Нужна помощь!
У меня получается как на прикрепленной картинке.
Снималось 15 ноября.
NGC6946 + NGC6939
телескоп SW80ED камера QHY8L (без редуктора/корректора)
гид QHY5 + искатель.
По адресу http://ifolder.ru/27222642 выложены все исходники фотосессии без какой-либо обработки (в одном архиве лайты, флеты, дарки, биасы).  Размер архива 480Мб.
Лайты 13 шт по 5 минут.
Хочется понять, можно ли выдавить из этих исходников хоть что-то приличное.
Буду очень признателен за помощь.
« Последнее редактирование: 28 Ноя 2011 [11:15:41] от Galliot »
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #618 : 29 Ноя 2011 [14:34:06] »
Нужна помощь!
NGC6946 + NGC6939
Выкладывай собственный вариант, переработанный через fitStacker по моей наводке :).
Доснял кадров к NGC660, но никак не хватает времени обработать. Прям жуткий завал на работе. И, похоже, продлится ещё неделю. А руки ж чешутся, тем более снято боль-мень неплохо.
Возможно, у кого-то найдётся время.
http://astro.milantiev.com/fitsBank/?action=object&fit=70
モ - mo
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #619 : 30 Ноя 2011 [00:59:38] »
Может как-то в таком "ключе"?
/img713/8376/ngc660fullsize.jpg]Тут полный вариант, или /photo/my-images/713/ngc660fullsize.jpg/]тут.
