A A A A Автор Тема: Обработай мои астрофото  (Прочитано 307698 раз)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1513
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Обработай мои астрофото
« Ответ #320 : 10 Сен 2009 [15:01:09] »
Настройки сложения такие:
Слав, кинь скриншот того, что в закладке Stack...
Вроде все по умолчанию ...
Ага! Галка "Use feather" и не стоит! А ведь именно она задает размер переходной зоны между отдельными областями выравнивания. Попробуй с ней.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Slava-T
  • Техническая поддержка
  • Благодарностей: 20
    • Skype - Slava_t71
    • Сообщения от Slava-T
« Ответ #321 : 10 Сен 2009 [15:20:41] »
Спасибо, попробую!
Оффлайн recarrion
  • Благодарностей: 30
  • SW 80ED, HEQ5Pro, ZWO 2600MC, DS 80X400, ZWO 178MC
    • Skype - recarrion
    • Сообщения от recarrion
« Ответ #322 : 24 Сен 2009 [12:05:15] »
Хочу показать материал недавней ночи, накопленный в течении 6 часов. После калибровки и обработки у меня появляются какие-то артефакты, да и вообще, не похоже на съёмку с таким количеством кадров. За последнее время мне на форуме очень помогли буквально за минуты объяснив то, над чем я бился год. Очень надеюсь, что и по данной проблеме есть простое решение. Почему-то уверен, что допускаю на каком-то этапе детскую ошибку. Параметры съёмки и обработки здесь https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,16429.msg1043939.html#msg1043939
Архив весит около 600 Мб, лайты идут с индексом L, дарки D, флэты F и биасы соответственно B.
Интересно посмотреть на результат, если все мои кадры корректны.
http://depositfiles.com/files/ivauncny0
Астрономия-наука совершенно необходимая, и изучать её надо с детства.
«Мы являемся свидетелями процессов определенного рода потому, что другие процессы протекают без свидетелей». [Зельманов, 1970].
Если вы кинете кирпич в ЧД, то ему плевать на эддингтоновский предел. (с)Борис Штерн
Оффлайн DarWin
  • web-speed.ru
    • Сообщения от DarWin
    • Создание сайтов, разработка рекламы.
« Ответ #323 : 24 Сен 2009 [14:12:13] »
Матрицу чистить надо, на первом снимке, второй еще не видел.
passer_by
« Ответ #324 : 24 Сен 2009 [23:14:52] »
Да, матрица очень грязная. При беглом просмотре исходников:  все что можно собрали в кучу. :( При съемке флетов звездюлину огребли, есть провисание гида и вращение поля, что странно при таком соотношении главного фокуса и гида.
Оффлайн тринадцатый
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от тринадцатый
« Ответ #325 : 13 Окт 2009 [09:34:37] »
Други, помогите получить цветные звезды, никак не получается. Такая же проблема на всех моих снимках, звезды выходят как черно-белые. Что делаю не так?
М52, SW80ED, Cаnon 300da, PIC 36мб.
http://files.mail.ru/K7GCAO
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
« Ответ #326 : 13 Окт 2009 [13:53:47] »
На Вашей картинке:
1. Сильно обрезан фон. в некоторых местах он имеет отрицательные значения.
2. Сильные градиенты и виентирование
    Мешает вытягиванию периферии
3. много шумов
    Мешает вытягиванию цветов и периферии
4. Есть черные пиксели и следы горячих
    Вероятно ошибка при съемки и при сложении. Снимать нужно с межкадровым сдвигом, а склабывать обязательно    сигмаклиппенгом.
Остатки горячих пикселей имеют строго синие, зеленые или красные цвета. и это очень мешает усилению цвета звезд.
Ниже пример, что удалось вытянуть. с шумами и градиентом специально не боролся. Представьте, что их нет. такой результат + еще больше цвета звезд можно будет получить если правильно снять, откалибровать и сложить. Ну и сигнала маловато. нужно еще копить
« Последнее редактирование: 13 Окт 2009 [14:09:17] от StasV »
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
« Ответ #327 : 13 Окт 2009 [14:16:24] »
Ну или не так экстремально:
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #328 : 13 Окт 2009 [14:34:35] »
Фон не срезан, он просто в районе нуля (положительный и отрицательный), не все программы такие данные адекватно могут обработать. Перед сохранением в TIF надо поднимать значения командой offset.
И фон кривоват, выравнивать надо, либо небо слишком яркое, либо флеты так сняты.
Открыл в фитстакере, посмотрел цвет звезд - красные и зелено-голубые оттенки есть, но широкого набора цветов (голубые-белые-желтые-красные) нету. Думаю просто цвето-фильтры на пикселях блекловаты, синий почти не отличается от зеленого.
Кстати, не было накручено дополнительных фильтров? UHCS или Fringe Killer ?
Я сравниваю цвет звезд на этой части кадра со своим снимком -
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,6361.msg994286.html#msg994286
Обработка цвета почти одинаковая, основное отличие в фильтрах - интерференционные против родных байеровских.
« Последнее редактирование: 13 Окт 2009 [14:47:07] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн StasV
« Ответ #329 : 13 Окт 2009 [16:11:09] »
Иван, если автор хочет цветных звезд, можно еще цвета потянуть. ;)
Но получается кривовато, вылезают неестественные оттенки. голубой нужно править отдельно.
Как вариант, построить маску синий-красный  или синий-зеленый и по ней делать коррекцию.
Т.е. в маске должна быть разница цветов между которыми меньше всего разныцы на искходнике.
Вот результат Iris > View > Color Stretching
далее уменьшение цветовой насыщенности по инверсной маски яркости.
В общем еще емли посидеть пару часов, пошамагить, будет нормально. Но вот лучше пару часов под небом посидеть ;D
Покопить сигналу
Оффлайн тринадцатый
« Ответ #330 : 13 Окт 2009 [20:07:13] »
Всем спасибо огромное за советы и потраченное на меня время :)
Замечания насчет фона и горячих пикселов принимаются, сам знаю - условия сьемки не идеальные, есть боковая засветка от фонарей.
Нет, фильтров не было. Мало того, у меня Кенон 300д просто с выдранным фильтром без баадеровского.
И все таки, хотелось бы более конкретных советов, что делать. Выделение звезд по маске и поднятие уровня saturation как то мало помогает. Может есть другие методы?
Заранее спасибо за разъяснения  :)
Оффлайн StasV
« Ответ #331 : 14 Окт 2009 [03:16:32] »
Усиливать цвет звезд при помощи поднятия  saturation не даст хорошего результата. Предварительно необходимо нелинейное растяжение гистограммы с сохранением насыщенности цветов. это первый шаг
Это можно сделать в Ирисе или в Фитстаткере.
А вот доводку уже можно делать при помощи saturation.
Я же Вам написал, что я делал
Вы пробывали?
Есть в Ирисе еще интересная функция ASINH http://www.astrosurf.com/buil/iris/nav_pane/CommandsFrame.html
Последовательность действий с вашим файлом должна быть такая.
1. добавить командой offset немного фона, чтобы вывести его из отрицательный значений. Я использовал 20. но не проверял правильность выбора. Для этого нужно статистику смотреть, чтобы отрицательных значений не было
2. умножить на константу. я использовал 8. (максимальная яркость у вашего файла низкая)
3. Выровнить фон.
4. Немного настроить баланс белого (В идеале нужно снова убрать фон до нуля, настроить баланс белого и восстановить фон командой offset)
5. Используя вышеобозначенные способы растяжения вытянуть цвета.
6. транслировать в Фотошоп
7. Подкрутить кривые
8. создать маску яркости, инвертировать его
9. По маске яркости еще немного усилить цвета
10. по инвертированной маски яркости ослабить цвета ( это уменьшит цветовой шум, который вылезает в п.5)
Я делал именно так, за исключением выравнивания фона
« Последнее редактирование: 14 Окт 2009 [05:22:11] от StasV »
Оффлайн тринадцатый
« Ответ #332 : 14 Окт 2009 [06:52:53] »
Спасибо большое, вроде стало получаться  :)
Оффлайн Folko
  • Дроздов Сергей.
    • Skype - xelkar_argor
    • Сообщения от Folko
    • Вешкаймский астрономический кружок
« Ответ #333 : 22 Окт 2009 [00:21:17] »
А можно что нибудь сотворить вот с этой фотографией, сам не умею, а хочется посмотреть что может получиться:)
http://www.filekeeper.org/download/shared/IMG_6357.bmp
Екзебиче... тот кто говорит громко неговоря ничего....
ТШМ 70мм, Зенит ЕТ, Helios-44М.
Ньютон 110 мм,
include<arcsin(3*п/2)>.
http://www.spacephys.ru
Elen de selen olumentielwo...
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #334 : 04 Дек 2009 [13:22:43] »
Тут в параллельной ветке прочел про наступивший "битовый голод"  ;D
Вот, попробуйте мне помочь!
Снимал M45, 20 кадров по 200 секунд, ISO1600, Canon 20Da+WO90+flattener-reducer.
Дарками-биасами откалибровал. НО флеты были испорчены моей кривостью рук  >:(
Ниже то, что я смог сделать из исходников.
Вот ссылки на файлы .PIC формата. Правда размер по 50Мб.
сложены методом summ: http://www.filekeeper.org/download/shared/summ_m45.pic
сложены методом min-max: http://www.filekeeper.org/download/shared/min-max_m45.pic
сложены методом sigma_clipping не успел залить... Чуть позже. http://www.filekeeper.org/download/shared/sigma_clip_m45.pic Или для тех кто пользуется броузером Opera вот ссылка на расшаренную её папку с исходниками и результатами "творчеста" на моем компе http://home.denis-demyanov.operaunite.com/file_sharing/content/ . Он включен постоянно, но скорость на аплоуд неахти... Рад буду вашей помощи. Или в корзину это?!
А что Вы хотели из него получить-вытянуть?
« Последнее редактирование: 04 Дек 2009 [16:02:55] от d_w »
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #335 : 17 Дек 2009 [17:21:47] »
Пожалуйста помогите!
Устал бороться с зелёными звёздами и вообще со звёздами среди водородных полей.
В рыбьей сети выкладывал "сердце и шуду", но мягко говоря обрабодка несоотведствует названию. Попробовал пересложить и обработать - опять фигня - засилие звёзд и цвет ах.
Выкладываю вот сюда RGB f32 (50мб). Если это много - только намекните или скажите как отрезать.
Предобработка: Ирис split_cfa, Maxim калибровка, увеличил разрешение на 300%, выровнял всё относительно красного канала, сложил, уменьшил разрешение до родного 100% фотика, обрезал края. Снято на 40Da+135/2(5) 24x10min+65x5min (рук на всё не хватает, вот и лупил в точку пока небо было) +ПК. + бонус Ha 1x10min+85x5min 17мб. Надеюсь это тоже можно применить. Но лучше по отдельности, ибо не всегда На есть в серии.
ЗЫ Обещаю быть прилежным учеником, все ходы записывать, применять ваши уроки тут и на практике и больше не задавать глупые вопрос.... дважды... трижды.
Зы2 вот что у меня вышло:
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #336 : 17 Дек 2009 [17:29:56] »
Уголки и центр.
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 604
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #337 : 18 Дек 2009 [04:10:04] »
Николай, см личку. Возьмусь за обработку, но чуть позже.
Насчет зелёных звёзд, никак не пойму откуда они взялись. Тем более, судя по кропу, звёзды в пиксель не проваливаются ((С)Юдин). Зелёных пикселей вдвое больше, но и балансировка белого уполовинивает яркость зелёного канала. Поэтому отдельные зелёные звёзды будут, но "в среднем по больнице" зелёного оттенка фона проявляться не должно.
Скорее всего стоило сделать дебаеризацию в Ирисе, вместо разделения каналов. Чуть выиграл бы в разрешении, к тому же каналы, после разделения, смещены относительно друг друга на 0.5 пикселов. Если делать выравнивание, то 0.5 пиксела - худший случай, теряется разрешалка на смещении кадра. Если звёзды большие, то лучше уменьшить картинку линейной интерполяцией уже после дебаеризации.
Уголки и центр.
Поле супер! Углы с центром можно перепутать!!!
« Последнее редактирование: 18 Дек 2009 [04:17:23] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #338 : 18 Дек 2009 [07:48:37] »
Игорь, спасибо. Буду терпеливо ждать твоих инструкций.
Нет проблем, дебаеризую в ирисе и пересложу.
Игорь, чтобы не терять, а наоборот выиграть в разрешении, я разложил баер на четыре канала, увеличил размер в 3 раза, выровнял все каналы относительно красного, сложил и только потом вернул к оригинальному размеру матрицы. Если я не ошибаюсь получилось сложение Дриззлингом. Вот анимашка, кусочек Н-альфы прямым сложением и та-же область увеличенная в 3 раза описанным выше способом. Результат налицо. А до какого размера уменьшать буду решать после полной обработки.
Поэтому в Ирисе я не дебаеризую.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #339 : 18 Дек 2009 [13:06:48] »
Сделал. Сравнил. Ирис отдыхает.
Но если надо могу залить результат в файлообменник.
