A A A A Автор Тема: Переборка EQ6 Pro SynScan  (Прочитано 107906 раз)
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
Re: Переборка EQ6 Pro SynScan
« Ответ #960 : 18 Авг 2021 [21:45:28] »
Спасибо за инструкцию. Кто подскажет, какое потребление на new6 pro? Сменил смазку и выставляю зазоры по амперметру. При сильном зажатии трещать начинает на 1.1+- ампере, в средне потребление идет 0.8-0.9 бывают просадки до 0.7 привращении по оси. Подключена монтировка через блок питания 12.6в 2А
Блок лучше 3-5А подключить. Сильно не пережимайте. Я бы настроил по вашим значениям (скорее всего амперметр врет, но не суть). Если клинит на 1,1А то я бы сделал 0,8-0,9 с просадками там где зазор меньше по кругу.
В общем надо искать золотую середину. На холоде ещё может чуть больше клинить поэтому без предельных значений иначе будете ослаблять в поле.
Если сильный овал и переход от люфта до клина сильный по кругу я бы советовал заменить подшипники, ну и сразу поставить ремни вместо редукторной передачи.
Оффлайн Raskolbas78rus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от Raskolbas78rus
    • Я тут
« Ответ #961 : 18 Авг 2021 [23:56:46] »
Спасибо, подшипники тоже думаю поменять чуть позже.
АСТРОКАРТА
SKY-WATCHER BK909EQ2CELESTRON Advanced C8-SGT XLT ►  SKY-WATCHER  BKP25012EQ6 SynScan PRO
Canon EOS 6D; 50 1,4USM;  EF 70-200mm f/4L; EF 24-105 F4L: Samyang 14mm f/2.8 ED
Оффлайн Sailor_29
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Sailor_29
« Ответ #962 : 01 Сен 2021 [16:15:06] »
Подскажите, как открутить эту гайку?
Оффлайн sky-man
« Ответ #963 : 01 Сен 2021 [17:46:40] »
В Леруа есть пассатижи с острыми круглыми концами ими и откручиваете внутри. Либо 2 отвертки вставляете в разы на гайке с двух сторон и крутите.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1456
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #964 : 02 Сен 2021 [01:59:04] »
Длинногубцы (утконосы).
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1214
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #965 : 02 Сен 2021 [10:56:02] »
Есть вообще специальный инструмент, типа круглогубцев, только концы изогнуты, им что-то в машинах снимают и устанавливают, емнип в тормозной системе. Все время забываю как он называется.
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 94
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
« Ответ #966 : 02 Сен 2021 [12:55:05] »
съемник стопорных колец
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
« Ответ #967 : 02 Сен 2021 [13:58:10] »
Точно, оно! Вот же ж...  ;D
Оффлайн Sailor_29
  • Благодарностей: 8
« Ответ #968 : 28 Сен 2021 [09:12:29] »
Съемником не смог открутить, заказал у fomenko75 специальный ключик и то еле открутил, в усмерть затянуто было
Оффлайн sky-man
« Ответ #969 : 28 Сен 2021 [11:52:47] »
Это важное место. Затяжкой этих гаек на подшипниках регулируется свободное вращение подшипников червяка и продольный люфт червяка. Как у вас в усмерть затянуто не правильно было. Когда собираете пальцем вращаете червяк и подтягиваете эти гайки точнее одну со стороны противоположеной шестерне. И когда ещё червяк вращается но не клинит это та затяжка что надо. Когда чувствуете что шарики подклинивают, это почувствуете пальцами чуть ослабите на долю миилиметра до свободного вращения. То есть надо добиться отсутствие продольного люфта червяка и в тоже время его плавного хода. Иначе будет хуже периодика.
Оффлайн Sailor_29
  • Благодарностей: 8
« Ответ #970 : 28 Сен 2021 [12:37:34] »
Спасибо, может потому и не работала зимой
Оффлайн Sailor_29
  • Благодарностей: 8
« Ответ #971 : 17 Окт 2021 [18:42:16] »
уф, снял шестерню с червяка RA
Оффлайн sky-man
« Ответ #972 : 18 Окт 2021 [23:25:20] »
Поэтому надо использовать хорошие шестигранники, Dexter 1,5 и 2мм в Леруа по штучно очень хорошего качества. Тут китайцы еще клей льют, перед откручиванием надо погреть феном чуть.
Оффлайн Sailor_29
  • Благодарностей: 8
« Ответ #973 : 08 Ноя 2021 [19:01:30] »
Я совсем жопорукий - ни в какую не налезают подшипники на червяк dec
Оффлайн sky-man
« Ответ #974 : 09 Ноя 2021 [00:35:07] »
Вообще легко должны заходить. Скорее всего поцарапал вал. Аккуратно запрессуйте за внутреннее кольцо подшипника трубкой диаметром чуть больше вала.
Оффлайн Sailor_29
  • Благодарностей: 8
« Ответ #975 : 09 Ноя 2021 [10:36:16] »
Может мелкой шкуркой аккуратно пройтись?
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #976 : 09 Ноя 2021 [11:05:43] »
В каком положении не лезет? Просто если держать в руках снятый червяк и надевать на него подшипник - все равно не лезет? Или так лезет, а установить не получается когда червяк на месте?
Оффлайн Sailor_29
  • Благодарностей: 8
« Ответ #977 : 09 Ноя 2021 [11:32:09] »
Даже просто на червяк не лезет, ни с какой стороны
« Ответ #978 : 09 Ноя 2021 [11:39:35] »
А сняли легко?
Оффлайн asterics
  • Благодарностей: 44
  • Все вижу только одним глазом.
    • Сообщения от asterics
« Ответ #979 : 09 Ноя 2021 [11:43:06] »
Если купили новые подшипники, смотрите маркировку и снимайте размеры, может где ошиблись. Старый подшипник если слез, то одеться должен точно, если конечно по валу не стучали после этого.
Шкуркой это самый крайний вариант, и то только заход.
Celestron CGE+N360
Losmandy GM8+SC 8"
Celestron AVX+Coronado 60DS
AZEQ6+R 150/750
WO 80/460, Dob SW 12" f/4
