A A A A Автор Тема: Переборка EQ6 Pro SynScan  (Прочитано 107674 раз)
Оффлайн Pavel3001
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Pavel3001
Re: Переборка EQ6 Pro SynScan
« Ответ #920 : 18 Окт 2018 [02:15:57] »
Помогите расколдовать монти. Решил перебрать. Стояли наружние ремни, решил поставить внутрнние, с нестандартной редукцией. Контроллер eqdrive. Так вот после переборки ось ра начало дико колбасить, гид не справляется. есть подозрение, что запорол подшипники червяка. Может кто подскажет дельную мысль по графику периодики. Снято полчаса, выдержки по 2сек.
« Последнее редактирование: 18 Окт 2018 [02:26:19] от Pavel3001 »
SW 250/1200, Celestron CGE (belt mod)
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1217
    • Сообщения от onwlad
« Ответ #921 : 18 Окт 2018 [22:03:21] »
Период 23-27 секунд  не похож на подшипники червяка.  Мне неизвестны какие именно там подшипники.
Но, для 608-Z (EQ8) расчет периодов на частотном калькуляторе дал значения от 47 до 115 секунд. Это при периоде вращения червяка 198 секунд. Для EQ 6 с основным периодом 480 секунд эти цифры будут пропорционально большими.
Период 23-27 секунд, скорее всего, могут  дать зубья на шкиве ремешка.
Влад Оноприенко.
Оффлайн Pavel3001
« Ответ #922 : 19 Окт 2018 [01:49:04] »
Одна из причин в перетянутом ремне. Поставил немного длинее, стало чуть лучше,но все равно не годится.
Подшиипнки червяка менял на SKF 608 2RSH вродебы. Но в этот раз из-за зуда снимал и ставил их молотком, вот видимо и запорол.
« Последнее редактирование: 19 Окт 2018 [02:31:06] от Pavel3001 »
Оффлайн Pavel3001
« Ответ #923 : 01 Дек 2018 [18:44:05] »
Читая тему, видел похожие вопросы, но однозначных ответов так и нашел.
Ситуациятаковп.  На полностью нагруженной и отбалансированной монтировке вращаю рукой червяк. В одном направлении идет плавно, в другом как будто дергается и заедает. И так обе оси. Возможно ли это из-за неверной балансировке? С балансировкой у меня проблемы, так как ось, при отпущенном фрикционе, проворачивается довольно неохотно (можно значительно смещать грузы, пока она сама не начнет поворачиваться)
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #924 : 03 Дек 2018 [19:19:58] »
Так и должно быть, насколько я понимаю. Всё равно некий дисбаланс есть, поэтому в одну сторону идет под нагрузкой (плавно), а в другую - рывками. Чтобы проверить так это или нет - сделайте дисбаланс в одну сторону, а затем в другую. Ощущения при вращении должны меняться на противоположные.
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #925 : 03 Дек 2018 [19:26:13] »
Ну да, на хеке я такое же чувствовал. Когда червяк толкает ЧШ, тогда все гуд, когда убегает от нее - тогда и рывки. По этому и рекомендуют дисбаланс по RA.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Pavel3001
« Ответ #926 : 04 Дек 2018 [01:04:49] »
Хорошо, а как же тогда с осью дек, там же может вести в обе стороны?
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #927 : 04 Дек 2018 [01:25:34] »
Ну а там обычно полярку сбивают, что бы в одну сторону гидирование по DEC шло. Или отключают эту ось в гиде.
Оффлайн Pavel3001
« Ответ #928 : 23 Мая 2019 [14:09:02] »
Товарищи , подскажите как у вас балансируется ось РА? У меня как-то она туговато ходит с опущенным тормозом, в итоге если дисбаланс слабый, то может и не проворачиваться. Читал, что это не только у мения так.
Оффлайн Acerzx
    • DeepSkyHosting: Acerzx
    • Сообщения от Acerzx
    • vk.com
« Ответ #929 : 24 Июл 2020 [00:41:36] »
Наткнулся на подобного рода модификацию больного узла:
https://www.darkframeoptics.com/product/eq6-rail
https://roslistonastronomy.uk/15606-2
Хотелось бы повторить своими силами и по возможности улучшить, как минимум крепление наклонной площадки к базе.
Буду рад помощи с чертежами!
« Последнее редактирование: 24 Июл 2020 [01:02:10] от Acer »
Canon 450D/550D, NEQ-6 + ТАЛ-250К + WO80/480
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1207
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #930 : 24 Июл 2020 [13:07:27] »
Поищите в теме у Ivan7enych'a, он выкладывал подробности по переделке этого узла.
Оффлайн Redek
  • Благодарностей: 37
  • Познающий
    • Instagram: https://www.instagram.com/space_astrophoto/
    • DeepSkyHosting: redek
    • Сообщения от Redek
    • Астросообщество ЮФО в ТГ
« Ответ #931 : 10 Авг 2020 [20:48:06] »
Коллеги, а есть у кого под рукой тема или может отдельный мануал по belt mod для еку6? поделитесь
RC TS 8" Carbon + CCDT47 Reducer 0.67X + Astro Physics 1X corrector
Askar 107PHQ + 0.7X reducer
ZWO AM5 Mount
QHY-268M Pro, QHYCFW3 + OAG + Antlia 3nm set, QHY5III568C + Q-focuser + Wanderer Rotator
DOB 346\1700 + Baader MaxBright II
Сообщество ЛА в Telegram - https://t.me/dalniycosmos_chat
Deepskyhosting: https://deepskyhosting.com/redek
Онлайн Павел Зимин
  • Благодарностей: 32
  • Павел
    • Сообщения от Павел Зимин
« Ответ #932 : 10 Авг 2020 [21:33:02] »
SW BKP25012, Paracorr Type II, EQ6, SW ED80, QHY-5V, QHY5L-IIc, SkyRus 493C, Canon EOS 450D (a), ТАЛ-1М, Таир-3, Ю-37А
Оффлайн Redek
  • Познающий
« Ответ #933 : 10 Авг 2020 [23:24:57] »
прочитал всю, мне бы посвежее, тут в подписях куча еку6 с модами этими, не верю, что нет темы актуальной по переделке, с описанием установки готовых наборов. Будем искать
« Последнее редактирование: 10 Авг 2020 [23:49:49] от Redek »
ZWO AM5 Mount
Оффлайн Fobos
  • Через тернии к звёздам
    • Skype - sasha.gorlinskiy
    • Сообщения от Fobos
« Ответ #934 : 03 Дек 2020 [21:19:31] »
Уважаемые форумчане! Всю эту и ещё несколько подобных тем просмотрел,но нигде не нашёл как вынуть ось противовесов из EQ6 Pro выпуска 2008 года. Про периодику,шестерни,ремни,прокладки,притирки,смазки полно информации,а про то как вынуть ось противовесов ничего не нашёл. Нужно выточить новую более длинную ось и заменить старую. Помогите пожалуйста.
Ньютон Sky Watcher 305mm,самодельный168мм Ньютон,ТАЛ-1,ЗРТ-454,БМТ 110. EQ6 Syn Scan.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 450
    • Сообщения от TM307
« Ответ #935 : 03 Дек 2020 [21:35:33] »
Может вам и подойдёт https://youtu.be/OpHh4-QKkFQ?t=323
« Последнее редактирование: 03 Дек 2020 [21:47:10] от TM307 »
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #936 : 04 Дек 2020 [00:17:59] »
Выверните три винта (указаны красной стрелкой) под шестигранник и извлеките держатель ЛХ. В оси Вы увидите отверстие для оси противовесов. Открутите полностью нижний предохранительный винт на оси противовесов (зеленая стрелка) и ослабьте фиксирующий винт оси противовесов (черная стрелка), после чего, выталкивая вверх, извлеките ось. ;)
Оффлайн Fobos
« Ответ #937 : 04 Дек 2020 [11:27:30] »
Владимир Петрович! Огромное спасибо за подсказку! Оказывается всё так просто. :)
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #938 : 04 Дек 2020 [12:36:17] »
Пожалуйста. :)
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
« Ответ #939 : 19 Фев 2021 [17:54:00] »
Подскажите EQ6 SynScan чёрного цвета ничем не отличается от белой в плане переборки, смазки, регулировки зазоров? Хочу планово удалить старую поработавшую смазку, поменять на новую, настроить оптимально зазоры в червяках.
На вид один в один, только цвет чёрный, а не белый. Это одно и тоже? Или есть отличия?
Чёрного цвета ещё есть Orion Atlas EQ-G:
http://dsastro.ru/2017/05/01/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-orion-atlas-eq-g/
Я так понимаю это тоже самое что и EQ6 SynScan чёрная?
« Последнее редактирование: 19 Фев 2021 [21:15:32] от sky-man »
