A A A A Автор Тема: Переборка EQ6 Pro SynScan  (Прочитано 107780 раз)
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: Переборка EQ6 Pro SynScan
« Ответ #900 : 10 Авг 2018 [12:48:53] »
Как вариант попробовать маленькие винты туда вкрутить, что бы только шляпки торчали, и уже трубным или газовым ключом за них хвататься.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
« Ответ #901 : 10 Авг 2018 [12:58:28] »
Трубный и газовый - это одно и тоже :). Шляпок не надо. Трубный ключ устроен так, что захват идёт внатяг по нарастающей,  т.е., чем больше жмёшь, тем плотнее он садится на поверхность.
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #902 : 10 Авг 2018 [13:01:36] »
Ну для меня трубный с детства почему то с цепным ассоциируется :)
Ну это да, просто за шляпки проще ему зацепиться, чем за гладкую поверхность, и не поцарапается она (поверхность).
Оффлайн Alex1958
« Ответ #903 : 10 Авг 2018 [13:31:06] »
Проще, но неправильно. Сцепка большей площади увеличивает момент.
P.S. Ещё есть способ - как автомобилисты откручивают фильтр масляный - ременная петля и накрученное плечо-рычаг полуметровой трубой. Упором для рычага служит сама гайка.
Оффлайн Fallen
  • Благодарностей: 82
    • Сообщения от Fallen
« Ответ #904 : 10 Авг 2018 [16:00:58] »
Интересно, а переставной ключ не лучше будет?
Если брать, чтоб потом в хозяйстве пригодилось.
Может стал умней, может стал циничней, но так много людей мне теперь безразличны...
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #905 : 10 Авг 2018 [18:17:21] »
Кстати, действительно - эта гайка ведь поджимает подшипник, следовательно, пережатой она быть не может. Значит, скорее всего, прихватилась краска. Может попытаться растворителем, например ветошь смочить и намотать на узел, внутрь накапать через те 4 отверстия (кстати, ВДэшку туда брызгали или куда?) и дать постоять?
Оффлайн Fallen
« Ответ #906 : 11 Авг 2018 [00:18:05] »
Где они там краски налили интересно, хотя могли, да.
WD везде прыскал.
Меж тем ключ или зажимные клещи на 70+ оказывается найти не просто, по разумной цене.
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #907 : 11 Авг 2018 [09:52:06] »
Не вкурсе где вы живете. Неужели нет поблизости контор обслуживающих дома? УК, ТСЖ. В них же водятся сантехники с такими ключами.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн Fallen
« Ответ #908 : 11 Авг 2018 [21:08:08] »
Одолел таки.
Ключ на 3" пришлось поискать, большие не очень востребованы, в основном на заказ.
Судя по приложенной силе, ничего удивительного, что винты гнулись.
В момент срыва был глухой "липкий щелчок", очень похожий на тот, когда откручиваете гайку, залитую краской или клеем. Визуально ничего особенного не заметил, правда подшипник прилип к этой гайке очень сильно, вместе с ним и отвернул.
Благодарю всех за советы.
Оффлайн Сергей Шмальц
  • Благодарностей: 142
  • ИПМ РАН - ISON - AIP - TOTAS - IMO
    • Skype - sergiuspro
    • Сообщения от Сергей Шмальц
« Ответ #909 : 26 Сен 2018 [10:33:15] »
Мне требуется провести переборку монтировки EQ 6 Pro SynScan. Есть какой-нибудь список инструментов (тип, размер), который абсолютно точно потребуется?
Чтобы увидеть, нужно наблюдать.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #910 : 26 Сен 2018 [10:48:10] »
Так посмотрите видео, там всё есть - https://youtu.be/nW2DV8pJMwg , за одно и научитесь что и где крутить :)
« Ответ #911 : 26 Сен 2018 [11:01:47] »
Это видео -- обе части -- я уже смотрел, оно бесспорно будет использовано как "учебное пособие", но полный перечень инструментов там не называется, Олег просто берёт то, что у него и так уже давно подготовлено, более того, в некоторых эпизодах он даже подбирает инструмент (какой-нибудь там шестигранник). Поэтому данное видео не отвечает на мою постановку вопроса.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #912 : 26 Сен 2018 [11:08:16] »
Комплект метрических шестигранников и крестовая отвертка.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
« Ответ #913 : 28 Сен 2018 [01:00:21] »
Олег показал сам процесс подробно  - спасибо за это. Винтики могут меняться со временем. Начните переборку- поймёте , что надо (маленькие шестигранники и др.), а сам, абсолютно точный список - в КНР у производителя ...
« Последнее редактирование: 28 Сен 2018 [01:21:31] от виктор константинович »
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
Оффлайн Alex1958
« Ответ #914 : 28 Сен 2018 [02:07:22] »
Дополню инструменты :
1. большая плоская отвертка, удобна для прижима шаговиков и при установки ременной передачи.
2. Крестовая отвёртка должна быть длинной и с намагниченным наконечником.
3. Головка на 10 для регулировки люфтов. Ей будем крутить голову вместо шаговиков.
4.  Круглогубцы с загнутыми концами (утконосы). Нужны для установки правильного прижима подшипников червяков.
5. Ну и куда же без штангельциркуля.
Бегите в магазин, маэстро :).
« Ответ #915 : 28 Сен 2018 [07:43:06] »
Дополню инструменты: ... Бегите в магазин, маэстро
Вооот, наконец-то! Человек с Дальнего Востока правильно понимает другого человека с Дальнего Востока (с Камчатки), спасибо! :) Вариант "начните переборку -- поймёте" в моём случае не пройдёт, потому что у меня тут в обсерватории вообще почти нет никаких инструментов под рукой. И в этой деревне Кастельгранде -- когда я при начатой переборке понял бы, что мне надо -- я инструментов не найду, их сюда "из тридевятого царства, тридесятого государства" привезти надо, отсюда и необходимость узнать всё заранее и собрать необходимый инстрУмент в ближайшие полмесяца, пока я буду в отъезде в "цивилизации".
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #916 : 28 Сен 2018 [09:47:09] »
Пару шестигранников идет в комплекте с монти, если вдруг их не было - для крепления моторов нужен либо длинный (более 10см) шестигранник на 4мм, либо соответствующая бита (очень желательно магнитная) с удлинителем для отвертки.
Не совсем понял о чем речь. Головкой никогда не пользовался. Кручу (да и все комментаторы как правило так же) пальцем шестеренки в корпусе монти. Заодно очень хорошо чувствуются заедания и пр.
Оффлайн Alex1958
« Ответ #917 : 28 Сен 2018 [13:23:59] »
Она удобна . Надевается на ось в отверстии под пробкой.  Подклинивается любой тонкой металлической пластинкой, подкладываемой под шлиц. Вставляем в головку плоскую отвертку или родную трещётку, и начинаем прокручивать. Все заедания и пр. очень хорошо чувствуются. Шестерёнки пальцем крутить не комильфо.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,20677.msg3760876.html#msg3760876 ???
P.S. В предыдущем посту  ошибка!!! Головка на 8.
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #918 : 28 Сен 2018 [16:38:39] »
А, понял о чем Вы. Я для этого использую сильфонную муфту 8х5. Там в монтировке даже специальные отверстия есть для фиксации такой муфты на оси червяка.
Ну это дело вкуса и степени перфекционизма :)
Оффлайн Alex1958
« Ответ #919 : 29 Сен 2018 [00:11:26] »
Я помню, сильфонную муфту  брал на Aliexpress. Месяца полтора шла. А торцевая головка  покупается в магазине через дорогу за 15 минут. В этом же магазине слова "сильфонная муфта" у продавцов  вызывали другие ассоциации. Да и не только в этом магазине.
Так что, никакого перфекционизма. ;D.
P.S. В теме Ивана диалог.
 Иван: "У меня заказов месяца на 2-3, поэтому не знаю, когда смогу Вам помочь."
Сеrгей: "Подожду ".
Разговор шёл об удалении фильтра в фотоаппарате, который удаляется за полтора часа.
Это для меня очень не комильфо... а для кого-то в порядке вещей. :)
« Последнее редактирование: 29 Сен 2018 [00:20:37] от Alex1958 »
